Übersicht Kanalparameter
Die Übersicht der Kanalparameter ist tabellarisch in 4 Spalten sortiert
ID
Struktur
Parameter
Funktionalität
P-CHAN-00001
prog_start.slope.
acceleration
Standardwirkung der Beschleunigungsgewichtung bei Programmstart
P-CHAN-00002
vector.
acceleration
Grenzwert für Bahnbeschleunigung
P-CHAN-00003
gruppe[i].
achs_anzahl
Achsanzahl in jeder Achsgruppe
P-CHAN-00004
spindel[i].
autom_range
Automatische Stufenanwahl beim Spindelgetriebeschalten
P-CHAN-00005
gruppe[i].
bezeichnung
Bezeichnung der Achsgruppe im NC-Kanal
P-CHAN-00006
gruppe[i].achse[j].
bezeichnung
Name einer Achse im NC-Kanal
P-CHAN-00007
spindel[i].
bezeichnung
Name einer Spindel im NC-Kanal
P-CHAN-00008
cax_face_id
Maschinen-ID bei C-Achs-Stirnflächenbearbeitung
P-CHAN-00009
corr_v_trans_jerk
Reduktion der tangentialen Übergangsgeschwindigkeit zwischen Kreisen
P-CHAN-00010
default_ax_name_of_spindle
Name einer Spindel im Bahnverbund
P-CHAN-00011
gruppe[i].achse[j].
default_feed_axis
Zuordnung einer Achse zur Standardvorschubgruppe
P-CHAN-00012
speed_limit_look_ahead.
dist_from_corner
Abstand von Ecke beim Geschwindigkeits-Look-Ahead
P-CHAN-00013
dist_to_corner
Abstand zur Ecke beim Geschwindigkeits-Look-Ahead
P-CHAN-00014
einrechnen_mit_t
Implizites Auslösen des D-Wortes bei T
P-CHAN-00015
einzelschrittmodus
Modus für Einzelschrittbetrieb definieren
P-CHAN-00016
ext_wzv_vorhanden
Werkzeugdaten werden von einer externen Werkzeugverwaltung angefordert
P-CHAN-00017
enable
Aktivierung / Deaktivierung Geschwindigkeits-Look-Ahead
P-CHAN-00018
time
Einheit, mit der das Signal SLD beim Geschwindigkeits-Look-Ahead interpretiert wird
P-CHAN-00019
syn_chk.
errors_total
Fehleranzahl im NC-Programm beim Syntaxcheck
P-CHAN-00020
syn_chk.
errors_per_block
Fehleranzahl pro Zeile beim Syntaxcheck
P-CHAN-00021
create_cont_mask_warnings
Warnungen beim Konturausblenden aktivieren (WRK)
P-CHAN-00022
aep.
g_gruppe[i]
Protokollierung der G-Funktionen freischalten
P-CHAN-00023
grp_anzahl
Anzahl der Achsgruppen im NC-Kanal
P-CHAN-00024
aep.
output_mode
Änderungsprotokollierung aktivieren
P-CHAN-00025
h_default_outp_ax_name[i]
Achsspezifische H-Funktionen
P-CHAN-00026
h_prozess_zeit[i]
Timeout- bzw. Prozesszeiten von H-Funktionen für die Fertigungszeitberechnung
P-CHAN-00027
h_synch[i]
Synchronisationsart der H-Funktionen
P-CHAN-00028
syn_chk.
interactive
Angabe des Betriebsmodus beim Syntaxcheck
P-CHAN-00029
kasto_multi_block
Satzübergreifendes Kantenstoßen
P-CHAN-00030
kasto_residual_path
Restweg nach Eintreffen des Messsignals beim Kantenstoßen
P-CHAN-00031
kind_of_2nd_ecs_ax
Auswahl der zweiten Achse des Effektorkoordinatensystems (ECS)
P-CHAN-00032
kinematik_id
Auswahl der kinematischen Standardtransformation (Kinematiktyp)
P-CHAN-00033
prog_start.
late_sync_ready
Standardeinstellung für die 'Späte Synchronisation am Programmende' bei Programmstart
P-CHAN-00034
lin_aufloes
Auflösung der Linearachsen
P-CHAN-00035
gruppe[i].achse[j].
log_achs_nr
Logische Nummer einer Achse im NC-Kanal
P-CHAN-00036
spindel[i].
log_achs_nr
Logische Achsnummer einer Spindel im NC-Kanal
P-CHAN-00037
synchro_data.koppel
_gruppe[i]. paar[j].
log_achs_nr_master
Logische Achsnummer der Masterachse (Synchronbetrieb)
P-CHAN-00038
synchro_data.koppel
log_achs_nr_slave
Logische Achsnummer der Slaveachse (Synchronbetrieb)
P-CHAN-00039
m_default_outp_ax_name[i]
Achsspezifische M-Funktionen
P-CHAN-00040
m_prozess_zeit[i]
Timeout- bzw. Prozesszeiten von M-Funktionen für die Fertigungszeitberechnung
P-CHAN-00041
m_synch[i]
Synchronisationsarten der M-Funktionen
P-CHAN-00042
spindel[i].
m19_prozess_zeit
Timeout- bzw. Prozesszeit von M19 für die Fertigungszeitberechnung
P-CHAN-00043
spindel[i].
m19_synch
Synchronisationsart für M19
P-CHAN-00044
spindel[i].
m3_prozess_zeit
Timeout- bzw. Prozesszeit von M03 für die Fertigungszeitberechnung
P-CHAN-00045
spindel[i].
m3_synch
Synchronisationsart für M03
P-CHAN-00046
spindel[i].
m4_prozess_zeit
Timeout- bzw. Prozesszeit von M04 für die Fertigungszeitberechnung
P-CHAN-00047
spindel[i].
m4_synch
Synchronisationsart für M04
P-CHAN-00048
spindel[i].
m5_prozess_zeit
Timeout- bzw. Prozesszeit von M05 für die Fertigungszeitberechnung
P-CHAN-00049
spindel[i].
m5_synch
Synchronisationsart für M05
P-CHAN-00050
mach_plane_of_2nd_ecs_ax
Auswahl der Ebene für die zweite Achse des Effektorkoordinatensystems (ECS)
P-CHAN-00051
main_spindle_ax_nr
Logische Achsnummer der Hauptspindel im NC-Kanal
P-CHAN-00052
main_spindle_gear_change
Freischalten mechanisches Getriebeschalten der Hauptspindel
P-CHAN-00053
main_spindle_name
Name der Hauptspindel im NC-Kanal
P-CHAN-00054
mass_einh
Maßeinheit für translatorische Achsen im NC-Programm
P-CHAN-00055
range_table[j].
max_speed
Maximale Spindeldrehzahl einer Drehzahlstufe (Spindelgetriebeschalten)
P-CHAN-00056
max_vb_override
Begrenzung des maximalen Kanaloverrides
P-CHAN-00057
messtyp
Messtyp vordefinieren
P-CHAN-00058
range_table[j].
min_speed
Minimale Spindeldrehzahl einer Drehzahlstufe (Spindelgetriebeschalten)
P-CHAN-00059
mittelpkt_diff
Zulässige absolute Mittelpunktverschiebung bei Kreisprogrammierung
P-CHAN-00060
mittelpkt_faktor
Zulässige relative Mittelpunktsverschiebung bei Kreisprogrammierung
P-CHAN-00061
synchro_data.koppel
mode
Modus des Koppelpaares (Synchronbetrieb)
P-CHAN-00062
makro_def[i].
nc_code
Angabe des Makroinhaltes
P-CHAN-00063
prog_start.g_gruppe[i].
nr
Default G-Funktionsnummern bei Programmstart
P-CHAN-00064
prog_start.m_gruppe[i].
nr
Default M-Funktionsnummern bei Programmstart
P-CHAN-00065
override_delay
Abtastung des Override
P-CHAN-00066
override_weight_prog_feed
Einfluss des Override auf Vorschub
P-CHAN-00067
p_param_haltend
Programmübergreifende Wirksamkeit der P-Parameter
P-CHAN-00068
aep.
p_parameter
Protokollierung der P-Parameter freischalten
P-CHAN-00069
spindel[i].
plc_control
Spindelansteuerung durch SPS über kanalspezifische Schnittstelle
P-CHAN-00070
m_pre_outp[i]
Weg- oder zeitbezogene Vorausgabe von M-Funktionen
P-CHAN-00071
prog_start.slope.
profile
Default Beschleunigungsprofil bei Programmstart
P-CHAN-00072
tool.
(Alte Syntax: werkzeug.)
prozess_zeit
Timeout- / Prozesszeit der Werkzeuganforderung für die Fertigungszeitberechnung
P-CHAN-00073
prog_start.slope.
ramp_time
Standardwirkung der Rampenzeitgewichtung bei Programmstart
P-CHAN-00074
spindel[i].
range_way
Suchrichtung bei der Stufenanwahl beim Spindelgetriebeschalten
P-CHAN-00075
reset_no_axis_to_axv
Achsabgabe nach Reset
P-CHAN-00076
tool_life_to_wzv
Werkzeugstandgrößen an externe Werkzeugverwaltung senden
P-CHAN-00077
rpf_prozess_zeit
Prozesszeit der Referenzpunktfahrt für die Fertigungszeitberechnung
P-CHAN-00078
rund_aufloes
Auflösung der Rundachsen
P-CHAN-00079
rund_mass_einh
Maßeinheit für rotatorische Achsen im NC-Programm
P-CHAN-00080
spindel[i].
s_prozess_zeit
Timeout- bzw. Prozesszeit der Spindel-S-Funktion für die Fertigungszeitberechnung
P-CHAN-00081
spindel[i].
s_synch
Synchronisationsart der Spindel-S-Funktion
P-CHAN-00082
spdl_anzahl
Anzahl konfigurierter Spindeln im NC-Kanal
P-CHAN-00083
spind_aufloes
Auflösung der Spindeln
P-CHAN-00085
makro_def[i].
symbol
Angabe des Makronamens
P-CHAN-00086
tool.
synch
Synchronisationsart der Werkzeuganforderung (T-Funktion)
P-CHAN-00087
t_info_to_wzv
Information der externen Werkzeugverwaltung bei einer T-Funktion
P-CHAN-00088
aep.
v_eigendef
Protokollierung der eigendefinierten Variablen freischalten
P-CHAN-00089
speed_limit_look
_ahead.
v_limit
Gewichtung des Geschwindigkeitsgrenzwertes beim Geschwindigkeits-Look-Ahead
P-CHAN-00090
vector.
velocity
Grenzwert für Bahngeschwindigkeit
P-CHAN-00091
versch_im_durchm
Einstellung der Verschiebungsangabe für die Durchmesserprogrammierung
P-CHAN-00092
wrk_im_kanal_vorhanden
Die NC-Kanalkonfiguration beinhaltet ein Modul zur Werkzeugradiuskorrektur (WRK)
P-CHAN-00093
aep.
wz_daten
Protokollierung der Werkzeugdaten freischalten
P-CHAN-00094
kinematik[i].
param[j]
Definition der Kinematikparameter
P-CHAN-00095
log_number_tracking_axis
Festlegen der Nachführachse (C-Achsnachführung)
P-CHAN-00096
feed_to_weakest_axis
Festlegen der schwächsten Achse als Defaultvorschubachse
P-CHAN-00097
use_drive_curr_limit
Gültige Bremsrampe bei FEEDHOLD
P-CHAN-00098
spindle_m_fct_free
Umschalten der Bedeutung der M-Funktionen M3/M4/M5/M19
P-CHAN-00099
prog_start.
feedrate
Standardvorschub bei Programmstart
P-CHAN-00100
move_tool_offsets_directly
Zeitpunkt der Wirksamkeit von Werkzeugkorrekturen
P-CHAN-00101
auto_align_tracking_axis
Automatisches Ausrichten einer Nachführachse
P-CHAN-00102
plc_command_rapid_feed
Wirkungsweise des PLC Vorschubes
P-CHAN-00103
d_clear_to_wzv
Sichern und Löschen von Werkzeugdaten in einer externen Werkzeugverwaltung
P-CHAN-00104
synchro_data.
restore_coupling_after_reset
Kopplung wiederherstellen nach Reset (Synchronbetrieb)
P-CHAN-00105
synchro_data.
preserve_coupling_after_prog_end
Kopplung wiederherstellen nach Programmende (Synchronbetrieb)
P-CHAN-00106
t_with_implicit_flush
Freigabe von Bewegungssätzen bei T-Anwahl
P-CHAN-00107
h_pre_outp[i]
Weg- oder zeitbezogene Vorausgabe von H-Funktionen
P-CHAN-00108
prog_start.
feedrate_factor
Default Vorschubeinheit bei Programmstart
P-CHAN-00109
fast_tracking_transition
Anwahl Nachführbetrieb ohne Anhalten
P-CHAN-00110
check_jerk_on_poly_path
Betrachtung des Rucks im Polynom
P-CHAN-00111
time_override_weight_dwell_time
Einfluss des Zeitoverride auf Verweilzeit
P-CHAN-00112
ori_rotation_angle
Modus der Orientierungswinkelprogrammierung bei kinematischer Transformationen
P-CHAN-00113
path_reject_std_manual_mode
Verwerfen von Handbetriebsweg bei Programmende
P-CHAN-00114
rel_offset_limits_std_manual_mode
Relative Handbetriebsoffsetgrenzen bei G200
P-CHAN-00115
release_non_channel_axis
Abgabe kanalfremder Achsen nach Reset
P-CHAN-00116
multi_dimension_in_block
Exklusivität der Maßsystemprogrammierung
P-CHAN-00117
mode_trans_jerk
Modus für Ruckbegrenzung am Satzübergang von beliebigen Sätzen
P-CHAN-00118
m6_prog_file
Unterprogrammaufruf bei M6
P-CHAN-00119
start_init_prog_file
Name des implizit aufgerufenen Unterprogramms bei Programmstart
P-CHAN-00120
soft_limit_tolerance
Softwareendschalterüberwachung mit Toleranz
P-CHAN-00121
simu_output_wcs
Anzeigeformat bei der Bearbeitungssimulation
P-CHAN-00122
hsc.bspline.
path_deviation
Maximale Abweichung des B-Splines von programmierter Bahnkontur
P-CHAN-00123
hsc.bspline.
track_deviation
Abweichung der Mittschleppachsen (B-Spline)
P-CHAN-00124
hsc.bspline.
max_path_length
Bahnlänge relevanter Sätze (B-Spline)
P-CHAN-00125
hsc.bspline.
max_angle
Konturknickwinkel für Linearsatzübergänge (B-Spline)
P-CHAN-00126
hsc.bspline.
merge_retry
Abbruchkriterium für das Zusammenfassen von Sätzen (B-Spline)
P-CHAN-00127
hsc.bspline.
merge_window
Startkriterium für das Zusammenfassen von Sätzen (B-Spline)
P-CHAN-00128
hsc.bspline.
auto_off_g00
Splineabwahl bei G00-Sätzen (B-Spline)
P-CHAN-00129
hsc.bspline.
auto_off_path
Verhalten bei maximaler Bahnabweichung (B-Spline)
P-CHAN-00130
hsc.bspline.
auto_off_track
Verhalten bei maximaler Mitschleppachsabweichung (B-Spline)
P-CHAN-00131
hsc.bspline.
limit_corner_dist
Begrenzung des Eckenabstandes (B-Spline)
P-CHAN-00132
hsc.gen.
linear_segmentation
Segmentierung von Linearsätzen (HSC)
P-CHAN-00133
hsc.gen.
linear_center_point
Satzanzahl bei Linearsegmentierung (HSC)
P-CHAN-00134
hsc.gen.
linear_continuous_split
Segmentierungsvorschrift (HSC)
P-CHAN-00135
hsc.gen.
linear_split_length
Segmentlänge bei Linearsätzen (HSC)
P-CHAN-00136
hsc.gen.
circular_secant_error
Basis der Segmentierung von Zirkularsätzen (HSC)
P-CHAN-00137
hsc.gen.
circular_segmentation
P-CHAN-00138
hsc.gen.
circular_param
Konturfehler bei Segmentierung von Zirkularsätzen (HSC)
P-CHAN-00139
hsc.gen.
filter_deviation
Behandlung kurzer Sätze (HSC)
P-CHAN-00140
hsc.gen.
min_segment_length
Minimale Segmentlänge bei Satzsegmentierung (HSC)
P-CHAN-00141
hsc.gen.
jerk_monitoring_mode
Algorithmik bei der Ruckbegrenzung (HSC)
P-CHAN-00142
hsc.gen.
jerk_weighting_5ax
Faktor für zulässigen Ruck bei Fünfachsbetrieb (HSC)
P-CHAN-00143
hsc.gen.
jerk_weighting
Faktor für zulässigen Ruck bei 2.5D-Betrieb (HSC)
P-CHAN-00144
suppress_cs_tracking_offset
Unterdrückung eines rotatorischen CS-Offsets beim Nachführbetrieb
P-CHAN-00145
kin_trafo_display
Aktivierung von TCP Anzeigedaten
P-CHAN-00146
parameter_change_during_execution
Übernahme von Konfigurationslisten bei aktivem NC-Programm
P-CHAN-00147
soft_limit_warning_axes
Fehlerreaktion bei sollwertseitiger Softwareendschalterüberwachung
P-CHAN-00148
multi_axes_in_block
Exklusivität der Achsprogrammierung
P-CHAN-00149
kasto_reject_rest_block
Restsatz beim Kantenstoßen nach Eintreffen des Messsignals verwerfen und Fortsetzen mit nächsten NC-Satz
P-CHAN-00150
remain_block_number_sub_prog_call
Übernahme Satznummer 'N..' bei Unterprogrammaufruf
P-CHAN-00151
auto_enable_kin_trafo
Implizite Anwahl der kinematischen Transformation bei Programmstart
P-CHAN-00152
auto_disable_kin_trafo
Implizite Abwahl der kinematischen Transformation am Programmende
P-CHAN-00153
kasto_remain_active
Haltend aktive Messinitialisierung beim Kantenstoßen
P-CHAN-00154
ax_exchange_with_implicit_flush
Achstausch mit impliziter Kanalsynchronisation (FLUSH CONTINUE)
P-CHAN-00155
speed_limit_look
_ahead.
override_weight_v_limit
Gewichtung des Geschwindigkeitsgrenzwertes über Override beim Geschwindigkeits-Look-Ahead
P-CHAN-00156
tool.
minimum_length
Minimale zulässige Werkzeuglänge
P-CHAN-00157
tool.
minimum_radius
Minimaler zulässiger Werkzeugradius
P-CHAN-00158
streaming_prog_file
Programmname für Aktivierung automatischen Streamingbetrieb
P-CHAN-00159
modal_i_j_k_for_circle
Modale Wirkung von I/J/K bei Kreisprogrammierung
P-CHAN-00160
g80_prog_file
Impliziter Aufruf bei G80
P-CHAN-00161
g81_prog_file
Impliziter Aufruf bei G81
P-CHAN-00162
g82_prog_file
Impliziter Aufruf bei G82
P-CHAN-00163
g83_prog_file
Impliziter Aufruf bei G83
P-CHAN-00164
g84_prog_file
Impliziter Aufruf bei G84
P-CHAN-00165
g85_prog_file
Impliziter Aufruf bei G85
P-CHAN-00166
g86_prog_file
Impliziter Aufruf bei G86
P-CHAN-00167
g87_prog_file
Impliziter Aufruf bei G87
P-CHAN-00168
g88_prog_file
Impliziter Aufruf bei G88
P-CHAN-00169
g89_prog_file
Impliziter Aufruf bei G89
P-CHAN-00170
override_weight_acc
Einfluss des Override auf Beschleunigung
P-CHAN-00171
max_radius_diff_circle
Maximal zulässige absolute Radiendifferenz bei Kreisprogrammierung
P-CHAN-00172
max_proz_radius_diff_circle
Maximal zulässige prozentuale Radiendifferenz bei Kreisprogrammierung
P-CHAN-00173
suppress_ax_group_in_pos_check
Aktive Prüfung ob Achsgruppe 'in Position'
P-CHAN-00174
channel_name
Definition eines Kanalnamens für die Anzeige auf dem HLI
P-CHAN-00175
channel_type
Definition einer Kanalkennung für die Anzeige auf dem HLI
P-CHAN-00176
meas_error_no_signal
Fehlerreaktion bei Messtyp 1
P-CHAN-00177
ori.
mode
Darstellungsmode der Orientierungswerte
P-CHAN-00178
ori.
fixed_axis_index
Index der festen Drehachse zur Bestimmung der Eulerwinkel
P-CHAN-00179
ax_default_config_after_reset
Defaultachskonfiguration im Kanal nach Reset wiederherstellen
P-CHAN-00180
suppress_prg_display_level
Anzeigeunterdrückung von Dateiname/ Dateioffset
P-CHAN-00181
g00_override_mode
Modus Eilgangoverride definieren und aktivieren
P-CHAN-00182
plcopen_std_unit
Verwendete Einheiten in PLCopen-Funktionen
P-CHAN-00183
simu_ignore_internal_stop_cond
Ignorieren der internen Stoppbedingungen bei schneller Konturvisualisierung
P-CHAN-00184
kin_trafo_display_curr_pos
Umschalten der TCP Anzeigedaten zwischen Soll- und Istpositionen
P-CHAN-00185
tracking_axis_rot_wc
Festlegen der Lage der Nachführachse im Werkstück
P-CHAN-00186
override_v_handwheel
Override bei Handradbetrieb
P-CHAN-00187
g800_prog_file[i]
Zusätzliche implizite Aufrufe bei G800-G819
P-CHAN-00188
tool_ori_cs.
axis
Definition der Hauptachse des aktuellen Koordinatensystems, auf die das Werkzeug ausgerichtet werden soll
P-CHAN-00189
tool_ori_cs.
mode
Auswahl der Ausrichtlösung
P-CHAN-00190
dynamic_weighting_active
Aktivierung der wegabhängigen Dynamikgewichtung
P-CHAN-00191
dynamic_weighting[i].
path_limit
Fahrweggrenze (Wegabhängige Dynamikgewichtung)
P-CHAN-00192
velocity_fact
Gewichtungsfaktor Geschwindigkeit (Wegabhängige Dynamikgewichtung)
P-CHAN-00193
acceleration_fact
Gewichtungsfaktor Beschleunigung (Wegabhängige Dynamikgewichtung)
P-CHAN-00194
ramp_time_fact
Gewichtungsfaktor Rampenzeit (Wegabhängige Dynamikgewichtung)
P-CHAN-00195
man_mode.vector
_limit.
v_max_pos
Sollgeschwindigkeit einer Linearachse im Handbetrieb
P-CHAN-00196
man_mode.vector
_limit.
a_max_pos
Sollbeschleunigung einer Linearachse im Handbetrieb
P-CHAN-00197
man_mode.vector
_limit.
tr_pos
Rampenzeit einer Linearachse im Handbetrieb
P-CHAN-00198
man_mode.vector
_limit.
v_max_ori
Sollgeschwindigkeit einer Orientierungsachse im Handbetrieb
P-CHAN-00199
man_mode.vector
_limit.
a_max_ori
Sollbeschleunigung einer Orientierungsachse im Handbetrieb
P-CHAN-00200
man_mode.vector
_limit.
tr_ori
Rampenzeit einer Orientierungsachse im Handbetrieb
P-CHAN-00208
vector.
deceleration
Grenzwert für Bahnverzögerung
P-CHAN-00209
m_h_pre_outp_time_calc_mode
Berechnungsmodell für M/H-Vorausgabezeit
P-CHAN-00210
cycle_changes_modal
Modale Wirkung von Änderungen im Zyklus
P-CHAN-00211
suppress_cycle_logging
NC-Sätze von Zyklen und M6 in Tracedaten und Anzeige ausblenden
P-CHAN-00212
m_h_pre_outp_calc_value_to_go
Restweg/-zeitberechnung bei M/H-Vorausgabe aktivieren
P-CHAN-00213
gap_in_trafo_axis_sequence
Zulassen einer lückenden Achskonfiguration bei Anwahl von Transformationen
P-CHAN-00214
meas_deceleration_mode
Aktive Verzögerung bei Messsignal
P-CHAN-00215
consider_rot_tracking_offset
Berücksichtigung einer Konturrotation in der Nachführachse
P-CHAN-00216
max_nc_blocks_ahead
Anwahl Vorlaufbegrenzung der Decodierung über Satzanzahl
P-CHAN-00217
hsc.gen.
on_delay_output_one_block
Verzögerte HSC-Anwahl bei Konturversplinung
P-CHAN-00218
independent_axis_error_stop
Modus des Bremsverhaltens bei Achsfehler
P-CHAN-00219
implicit_contour_masking
Implizites Konturausblenden aktivieren (WRK)
P-CHAN-00220
edge_machining.
enable
Aktivierung / Deaktivierung der Eckenbearbeitung
P-CHAN-00221
edge_machining.
angle_limit
Grenzknickwinkel (Eckenbearbeitung)
P-CHAN-00222
edge_machining.
pre_dist
Abstand vor der Ecke (Eckenbearbeitung)
P-CHAN-00223
edge_machining.
pre_feed
Vorschub vor Ecke (Eckenbearbeitung)
P-CHAN-00224
edge_machining.
wait_time
Wartezeit in Ecke (Eckenbearbeitung)
P-CHAN-00225
edge_machining.
post_dist
Abstand nach der Ecke (Eckenbearbeitung)
P-CHAN-00226
edge_machining.
post_feed
Vorschub nach der Ecke (Eckenbearbeitung)
P-CHAN-00227
kasto_suppress_path_check
Unterdrückung Fahrwegprüfung beim Kantenstoßen
P-CHAN-00228
permitted_trafo_deviation_limit
Zulässige Berechnungstoleranz bei Vorwärts- / Rückwärtstransformation
P-CHAN-00230
curve_dynamic_weighting_active
Aktivierung der radiusabhängigen Dynamikgewichtung
P-CHAN-00231
curve_dynamic
_weighting[i].
radius_limit
Radiusgrenze (Radiusabhängige Dynamikgewichtung)
P-CHAN-00232
curve_dynamic
_weighting[i].
velocity_fact
Gewichtungsfaktor Geschwindigkeit (Radiusabhängige Dynamikgewichtung)
P-CHAN-00233
curve_dynamic
_weighting[i].
acceleration_fact
Gewichtungsfaktor Beschleunigung (Radiusabhängige Dynamikgewichtung)
P-CHAN-00234
curve_dynamic
_weighting[i].
ramp_time_fact
Gewichtungsfaktor Rampenzeit (Radiusabhängige Dynamikgewichtung)
P-CHAN-00235
exact_stop_after_g00
Genauhalt nach jedem Eilgangsatz
P-CHAN-00239
hsc.bspline.
auto_contour_mode
Automatisches Einfügen von Polynomen bei interner B-Splineabwahl
P-CHAN-00240
hsc.bspline.
fgroup
Festlegung der Vorschubgruppe für B-Spline
P-CHAN-00241
hsc.bspline.
no_hsc_for_deviation_zero
Abwahl HSC bei einer Abweichung gleich Null (B-Spline)
P-CHAN-00243
tool_life_to_wzv_suppress_zero
Ausgabe Werkzeugstandgrößen 0 unterdrücken
P-CHAN-00244
lift_min_dist
Minimale Weglänge für Liftbewegungen
P-CHAN-00245
trans_limit_with_curvature
Zusätzliche Betrachtung der Krümmung am Satzübergang zwischen Linearsätzen
P-CHAN-00246
max_motion_blocks_ahead
Anwahl Vorlaufbegrenzung der Decodierung über Anzahl Bewegungssätze
P-CHAN-00247
ori_wcs
Abbildung der Werkzeugorientierung im aktiven Bearbeitungskoordinatensystem
P-CHAN-00249
tube_profile.
techno_nr_rnd_on
Technofunktionen zur Anzeige der Rundungsübergänge beim Einfahren bei der Profilrohrbearbeitung
P-CHAN-00250
tube_profile.
techno_nr_rnd_off
Technofunktionen zur Anzeige der Rundungsübergänge beim Ausfahren bei der Profilrohrbearbeitung
P-CHAN-00251
tube_profile.
techno_type
Typdefinition der Technofunktion bei der Profilrohrbearbeitung
P-CHAN-00252
final_prog_file
Name des implizit aufgerufenen Unterprogramms bei Programmende
P-CHAN-00253
use_alias_name_in_ax_list
Alternative Programmierung achsspezifischer Bewegungen im Robotikbereich
P-CHAN-00254
output_block_length_zero
Behandlung von Polynomsätzen der Länge Null
P-CHAN-00255
tool_life_capture_all_movements
Standgrößenerfassung bei Eilgangbewegungen
P-CHAN-00256
display_diameter_pos
Durchmesseranzeige bei der Drehbearbeitung
P-CHAN-00257
kasto_prog_meas_trigger
Umschalten der Messlogik auf ein programmiertes Messsignal beim Kantenstoßen
P-CHAN-00258
kasto_relate_to_prog_contour
Umschalten auf konturbezogenen Restweg beim Kantenstoßen
P-CHAN-00259
opt_contour_mode
Optimiertes Polynomüberschleifen bei Übergängen mit Kreissätzen
P-CHAN-00260
start_init_prog_file_mode
Modus des impliziten Unterprogrammaufrufes bei Programmstart
P-CHAN-00261
multi_path_configuration
Freischaltung der 2-Pfadprogrammierung
P-CHAN-00262
trafo[j].
kin_step[i].trafo[j].
id
Definition der Kinematik-ID für Transformationen
P-CHAN-00263
trafo[j].
param[k]
Definition der Kinematikparameter für Transformationen
P-CHAN-00264
default_id_of_kin_step[i]
Auswahl der Standardkinematiktypen für mehrstufige Transformationen
P-CHAN-00265
suppress_tracking_vec_limit
Unterdrückung der Vektordynamikbegrenzung bei Richtsätzen im Nachführbetrieb
P-CHAN-00266
meas_fixed_stop_no_error
Fehlerreaktion bei Messtyp 7
P-CHAN-00267
hli_input_disable_condition
Konfiguration der Einlesesperre des Interpolators
P-CHAN-00268
meas_soft_limit_move_path
Automatische Verfahrbereichsbegrenzung bei Messfahrt
P-CHAN-00269
max_time_ahead
Anwahl zeitbasierte Vorlaufbegrenzung der Decodierung
P-CHAN-00270
dec_max_ahead_protected
Vorlaufbegrenzung im überwachten Modus
P-CHAN-00271
flush.
d_cmd
Implizites '#FLUSH WAIT' bei D-Anwahl
P-CHAN-00273
disable_chamfers_roundings
An-/Abwahl der Funktion Fasen und Radien
P-CHAN-00274
m_h_pre_outp_nbr_block
Satzanzahl bei M/H-Vorausgabe erhöhen
P-CHAN-00275
forward_backward.
with_offset
Rückwärtsfahren mit externen Positionsverschiebungen
P-CHAN-00276
forward_backward.
disable_m00_backward
Programmierter M00-Halt während Rückwärtsfahren
P-CHAN-00277
forward_backward.
disable_m00_2nd_forward
Programmierter M00-Halt während nachfolgendem Vorwärtsfahren
P-CHAN-00278
forward_backward.
disable_m01_backward
Programmierter M01-Halt während Rückwärtsfahren
P-CHAN-00279
forward_backward.
disable_m01_2nd_forward
Programmierter M01-Halt während nachfolgendem Vorwärtsfahren
P-CHAN-00280
customer.
val[i]
Freie anwenderdefinierte Werte
P-CHAN-00281
filter_tracking_axis
PCS Glättungsfunktion für Nachführachse
P-CHAN-00282
drive_cmd_use_physical_axis_number
Verwendung der Achsnummern des Masterkanals im Klonkanal
P-CHAN-00283
encryption_extension[i]
Festlegung der Dateierweiterungen für Verschlüsselung von NC-Programmen
P-CHAN-00284
trc_circular_kerf_masking
Erweiterte Kerberkennung für Zirkularsätze (WRK)
P-CHAN-00285
trafo[j].
kinematik[91].
orientation[k]
Null-Orientierung des Werkzeuges (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00286
trafo[j].
kinematik[91].
position[k]
Null-Position des Werkzeuges (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00287
trafo[j].
kinematik[91].
rtcp
Winkeltransformation (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00288
trafo[j].
kinematik[91].
programming_mode
Programmiermodus (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00289
trafo[j].
kinematik[91].
number_of_axes
Achsanzahl (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00290
trafo[j].
kinematik[91].
chain[k]
Achsreihenfolge (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00291
trafo[j].axis[k].
kin_step[i].trafo[j].axis[k].
kinematik[91].axis[k].
type
Achstyp (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00292
trafo[j].axis[k].
orientation[l]
Achsorientierung (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00293
trafo[j].axis[k].
point[l]
Stützpunkt auf der Achse (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00294
trafo[j].
kinematik[91].
linkage_mode
Modus für Transformation zw. Achswerten und kartesischen Koordinaten (Universelle Kinematik)
P-CHAN-00295
trafo[j].
kinematik[91].
linkage[k][l]
P-CHAN-00296
meas_use_std_dynamic
Aktive Dynamik bei Messfahrt
P-CHAN-00297
mode_exact_stop_indp_axis
Positionssynchronisation unabhängiger Achsen
P-CHAN-00298
kasto_warning_no_signal
Ausgabe einer Warnmeldung bei fehlendem Messereignis beim Kantenstoßen
P-CHAN-00299
kasto_warning_residual_path
Ausgabe einer Warnmeldung bei zu kleinem Restfahrweg beim Kantenstoßen
P-CHAN-00300
edge_machining.
disable_feed_adaption
Vorschubanpassung schalten (Eckenbearbeitung)
P-CHAN-00301
edge_machining.
mode
Modus der Eckenerkennung
P-CHAN-00305
block_search_restart_mode
Wiederanfahroption nach Satzvorlauf bei gekoppelten Achsen
P-CHAN-00306
jog_of_path_only
Lizenzprüfung Klonkanal
P-CHAN-00307
position_lookahead_distance
Zeitvorschau: Vorhalteweg zur Berechnung der Zeit
P-CHAN-00308
forward_backward.
disable_stop_backward
Verhalten an den STOP-Marken beim Rückwärtsfahren
P-CHAN-00309
forward_backward.
disable_stop_1st_forward
Verhalten an den STOP-Marken beim Vorwärtsfahren
P-CHAN-00310
forward_backward.
disable_stop_2nd_forward
Verhalten an den STOP-Marken beim wiederholten Vorwärtsfahren
P-CHAN-00311
meas_pcs_value_no_probe_radius
Einrechnen des Kugelradius in PCS-Messwert
P-CHAN-00312
meas_allow_actuated_probe
Bereits betätigten Messtaster beim Starten einer Messfahrt erlauben
P-CHAN-00313
meas_error_no_move_path
Messfahrt ohne programmierten Fahrweg
P-CHAN-00315
resolution_factor
Skalierung der Achsauflösung
P-CHAN-00316
prog_start.
Initialize_on_actual_position
Jobmanagerbetrieb: Anfordern der aktuellen Positionen bei Programmstart
P-CHAN-00317
prog_start.
set_default_config
Jobmanagerbetrieb: Initialisieren der Arbeitsdaten bei Programmstart
P-CHAN-00318
prog_start.
report_scene_sample
Jobmanagerbetrieb: Freischalten der Schnittstelle zur Protokollierung der Szenedaten
P-CHAN-00319
prog_start.
report_run_time_measure
Jobmanagerbetrieb: Freischalten der Schnittstelle zur Protokollierung von Zeitstempeln
P-CHAN-00320
prog_start.
report_axes_position_sample
Jobmanagerbetrieb: Freischalten der Schnittstelle zur Protokollierung von Achspositionen
P-CHAN-00321
block_filter_tolerance
Zusammenfassen kurzer Sätze für optimiertes Überschleifen
P-CHAN-00322
t_with_tool_data_provide
Ausgabe Werkzeugdaten auf der SPS-Schnittstelle (Tool Data Provider)
P-CHAN-00324
esa.
time
Vorgabe der Offset-Zeit für die Berechnung der zukünftigen Zustände
P-CHAN-00325
esa.
mode
Modus der Vorausberechnung
P-CHAN-00326
meas_dont_allow_suspend_axis_output
Sperren der Umschaltung zwischen physikalischen Achsen und Klon-Achsen während einer Messfahrt
P-CHAN-00327
meas_all_axes
Achsen, Messwerte und Messoffsets im CS
P-CHAN-00328
mode_feed_display
Anzeigemodus des aktiven Bahnvorschubes
P-CHAN-00329
ipo_start_wait_cycles
Puffern von Bewegungssätzen zur Optimierung des Vorschubprofils
P-CHAN-00330
display_top_coord_sys
Auswahl des Koordinatensystems zur Anzeige von Achspositionen
P-CHAN-00331
kin_trafo_enable_cs_coord_display
Anzeige der Achssollwerte und Zielpunkte in kartesischen Koordinatensystemen
P-CHAN-00332
ori_prog
Verhalten von G91 bei Orientierungsachsen bei vollständiger Transformation
P-CHAN-00338
mdi_log_file
Name der Handsatz-Logdatei
P-CHAN-00339
mdi_log_file_max_size
Maximale Größe der Handsatz-Logdatei
P-CHAN-00340
position_lookahead_contour_path
Vorhalteweg für Zeitvorschau auf Kontur beziehen
P-CHAN-00341
opt_insert_flush_continue
Optimiertes Einfügen von #FLUSH CONTINUE
P-CHAN-00343
man_mode.vector_limit.
j_max_ori
Sollruck einer Orientierungsachse im Handbetrieb
P-CHAN-00344
suppress_trafo_curr_pos
Unterdrückung der Ausgabe von kinematisch und/oder kartesisch transformierten Istpositionen
P-CHAN-00345
enable_time_based_lift
Umschalten auf eine zeitbasierte Betrachtung beim Liften einer Achse
P-CHAN-00346
enable_mod_axis_always_shortest_way
Positionierung von Moduloachsen auf kürzestem Weg
P-CHAN-00347
no_init_prog_start
Starten von NC-Programmen ohne Initialisierung
P-CHAN-00349
prog_start.slope.
mode_ramp_time
Modus der Profilberechnung
P-CHAN-00350
vector.
cir_radial_acc_limit
Implizite Dynamikbegrenzung im Kreis
P-CHAN-00351
vector.
acc_dec_unit
Einheit für Bahnbeschleunigung/verzögerung und Ruck
P-CHAN-00353
feed_override_weight_dwell_time
Einfluss des Vorschuboverride auf Verweilzeit
P-CHAN-00359
plcopen_implicit_sync
Synchronisation von PLCopen-Aufträgen
P-CHAN-00360
enable_unit_feet_cut_speed
Einheit der konstanten Schnittgeschwindigkeit
P-CHAN-00361
vector.
radial_acceleration
Bahndynamikgrenzwerte
P-CHAN-00362
conveyor_sync.
log_number_master
Logische Achsnummer des linearen Förderers (Conveyor Tracking)
P-CHAN-00363
conveyor_sync.
move_direction
Förderrichtung des linearen Förderers (Conveyor Tracking)
P-CHAN-00364
conveyor_sync.
x_virtual
Virtuelle X-Achse (Conveyor Tracking)
P-CHAN-00365
conveyor_sync.
sync_in_tolerance
Toleranzfenster bei der Synchronisierung auf einen linearen Förderer (Conveyor Tracking)
P-CHAN-00366
conveyor_sync.
hold_limit_vel_factor
Faktor zur Reduzierung der Geschwindigkeit bei Begrenzung der Bewegung auf die Endlage
(Conveyor Tracking)
P-CHAN-00368
conveyor_sync.
cart_t0_shift_x
X-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems (Conveyor Tracking)
P-CHAN-00369
conveyor_sync.
cart_t0_shift_y
Y-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems (Conveyor Tracking)
P-CHAN-00370
conveyor_sync.
cart_t0_shift_z
Z-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems (Conveyor Tracking)
P-CHAN-00371
conveyor_sync.
cart_t0_rot_a
A-Rotation des kartesischen Basiskoordinatensystems
P-CHAN-00372
conveyor_sync.
cart_t0_rot_b
B-Rotation des kartesischen Basiskoordinatensystems (Conveyor Tracking)
P-CHAN-00373
conveyor_sync.
cart_t0_rot_c
C-Rotation des kartesischen Basiskoordinatensystems (Conveyor Tracking)
P-CHAN-00374
conveyor_sync.
pos_limit
Endlagenposition der X-Achse im mitbewegten Koordinatensystem (Conveyor Tracking)s
P-CHAN-00375
hsc.gen.
slope_segmentation_nbr_blocks
Maximale Anzahl der segmentierten Sätze bei der Vorschub-Profilplanung (HSC)
P-CHAN-00378
error_filter.
reason
Fehlerursache (Filterung von Fehlermeldungen im Kanal)
P-CHAN-00379
error_filter.
action
Fehleraktion (Filterung von Fehlermeldungen im Kanal)
P-CHAN-00380
error_filter.
conditional_activation
Bedingte Aktivierung (Filterung von Fehlermeldungen im Kanal)
P-CHAN-00381
error_filter.
conditional_action
Bedingte Aktion (Filterung von Fehlermeldungen im Kanal)
P-CHAN-00382
error_filter.
conditional_param
Bedingter Filteraktivierung (Filterung von Fehlermeldungen im Kanal)
P-CHAN-00383
error_filter.
conditional_output
Ausgabe einer zusätzlichen Fehlerinformation (Filterung von Fehlermeldungen im Kanal)
P-CHAN-00384
dcc.
active
An-/Abwahl der Funktion Konturvorsteuerung (Dynamic Contour Control)
P-CHAN-00385
dcc.
call
Auswahl der Berechnungsmethode (Konturvorsteuerung)
P-CHAN-00386
geo_feed_adapt.
active
An-/Abwahl der Funktion konstanter Flächenvorschub
P-CHAN-00387
geo_feed_adapt.
call
Auswahl der Berechnungsmethode (Flächenvorschub)
P-CHAN-00388
dcc.param.
f[i]
REAL64 Input-Parameter der Konturvorsteuerung (Dynamic Contour Control)
P-CHAN-00389
dcc.param.
i[i]
SGN32 Input-Parameter der Konturvorsteuerung (Dynamic Contour Control)
P-CHAN-00390
geo_feed_adapt.param.
f[i]
REAL64 Input-Parameter für den Flächenvorschub
P-CHAN-00391
i[i]
SGN32 Input-Parameter für den Flächenvorschub
P-CHAN-00392
debug.
prg_trace
Tracen von Parametern und Variablen (Debugdaten von NC-Programmen)
P-CHAN-00393
coordinate_system.
rotation_mode_fixed
Festlegung des Rotationsmodus eines Koordinatensystems
P-CHAN-00394
coordinate_system.
rotation_sequence
Festlegung der Drehreihenfolge eines Koordinatensystems
P-CHAN-00395
coordinate_system.
display_global
Auswahl des Anzeigekoordinatensystems des zweiten Pfades bei der 2-Pfadprogram­mierung
P-CHAN-00396
coordinate_system.
2nd_path_on_actual_1st_path
Auswahl des Bezugskoordinatensystems für die Definition des Koordinatensystems des zweiten Pfades
P-CHAN-00397
coordinate_system.
axes_offsets_layer_specific
Achsoffsets in den Mitschleppachsen koordinatensystemspezifisch verwalten
P-CHAN-00398
coordinate_system.
intersection
An-/Abwahl der Schnittpunktberechnung mit Koordinatensystemebenen bei 2-Pfadprogrammierung
P-CHAN-00399
provide_channel
_interface.
track_cs
Automatisches Freischalten der Kanalschnittstelle für dynamische CS-Synchronaktionen
P-CHAN-00400
channel_id
Logische Nummer eines NC-Kanals für CNC Objekte
P-CHAN-00401
path[i].
dir
Angabe der Pfade zu den NC-Programmen
P-CHAN-00402
path[i].
id
Logische Pfadnummer eines Programmpfades
P-CHAN-00403
path[i].
type
Pfadtyp eines Programmpfades
P-CHAN-00404
path[i].
priority
Priorität eines Programmpfades
P-CHAN-00405
hsc.gen.
max_track_ratio
HSC-Abwahlverhalten bei Mitschleppachsen
P-CHAN-00406
configuration.rt_cyles.
enable
Aktivierung Echtzeit-Zyklen
P-CHAN-00407
memory
Speicher für Echtzeit-Zyklen
P-CHAN-00409
schedule.context. bzw. twincat.context.
com
Kontextinformation der COM-Task
P-CHAN-00410
geo
Kontextinformation der GEO-Task
P-CHAN-00411
sda
Kontextinformation der SDA-Task
P-CHAN-00415
spindel[i].
optional
Kennzeichnung einer optionalen Spindel
P-CHAN-00416
syn_chk.
record_result
Prüfergebnis des Syntaxcheck in Datei schreiben
P-CHAN-00417
ori_interpolation_mode
Modus der Orientierungsinterpolation in Verbindung mit vollständigen kinematischen Transformationen
P-CHAN-00418
configuration.decoder.
var_memory
Speichergröße für V.CYC.-Variablen
P-CHAN-00419
max_number_of_tools
Maximale Anzahl der Werkzeuge, die aus Listen geladen werden können
P-CHAN-00420
remain_tool_length_in_ax
Achsspezifische Orientierung der Werkzeuglängenkorrektur
P-CHAN-00421
hsc.bspline.
auto_off_g60
Splineabwahl bei programmiertem Genauhalt G60 (B-Spline)
P-CHAN-00422
disable_feed_factor
Wirkung des Vorschubfaktors deaktivieren
P-CHAN-00424
v_ch_memory
Speichergröße für V.CH.-Variablen
P-CHAN-00425
rt_cycles.
max_duration
Max. Ausführungsdauer der Echtzeit-Zyklen
P-CHAN-00426
rt_cycles.
cont_steps
Anzahl der Elementar-Anweisungen für Zeitprüfung bei Echtzeit-Zyklen
P-CHAN-00427
rt_cycles.
max_steps
Max. Anzahl der Elementar-Anweisungen bei Echtzeit-Zyklen pro Takt
P-CHAN-00428
calc_average_feed_ahead
Vorlaufzeitberechnung basierend auf gemittelter Vorschubgeschwindigkeit abschalten
P-CHAN-00429
d_prog_file
Unterprogrammaufruf beim D-Wort
P-CHAN-00430
no_backward_before_prg_end
Senkerodieren: Unterdrückung von Rückzugsbewegungen
P-CHAN-00433
final_prog_file_mode
Modus des impliziten Unterprogrammaufrufes bei Programmende
P-CHAN-00434
mirror_display_positions
Berücksichtigung einer Spiegelung in Anzeige und Handbetrieb
P-CHAN-00435
kasto_techno_output_with_signal
Ausgabe einer MNE_SNS Technofunktion bei Messereignis
P-CHAN-00436
ori.
tool_ax_in_plane
Ebene, zu der die Werkzeugachse parallel liegt
P-CHAN-00437
err_outp_mode_move
Fehlermeldungsausgabe bei Nachlauf der Handbetriebsachsen
P-CHAN-00438
trafo[j].
corr
Korrekturwerte für Kinematikparameter
P-CHAN-00439
contouring_consider_inch
Konturüberschleifverfahren mit Inchangabe
P-CHAN-00442
suppress_workspace_monitoring
_manual_mode
Unterdrückung der Arbeitsraumüberwachung im Handbetrieb
P-CHAN-00446
trafo[j].
base[k]
Koppelkinematik: Basisversätze zum Fußpunkt
P-CHAN-00447
trafo[j].group[k].
kin_step[i].trafo[j].group[k].
id
Gruppen-ID einer Koppelkinematik
P-CHAN-00448
trafo[j].group[k].
workpiece_cs
ID der werkstücktragenden Gruppe einer Koppelkinematik
P-CHAN-00449
trafo[j].group[k].
chain[l]
Koppelkinematik: Aufbau der kinematischen Kette in einer Gruppe
P-CHAN-00450
trafo[j].group[k].
move_prio[m]
Koppelkinematik: aufteilen der TCP Bewegung auf die Teilkinematiken
P-CHAN-00451
mode_implicite_sync_indp_asyn_axis
Wirkungsweise der impliziten Synchronisation mit unabhängigen asynchronen Achsen
P-CHAN-00453
dyn_calc_axis_poly
Dynamikplanung für programmierte Achspolynome
P-CHAN-00455
channel_init_actpos_exclusive
Kanalinitialisierung mit Istwerten
P-CHAN-00456
trafo_mode
Modus der kinematischen Transformation
P-CHAN-00457
post_segmentation_length
Begrenzen der Bahnlänge von Bewegungssätzen
P-CHAN-00458
trafo[i].
lock_dof[k]
Koppelkinematik- sperren von Freiheitsgraden
P-CHAN-00459
suppress_soft_limit_monitoring_axes
Deaktivieren der sollwertseitigen Softwareendschalterüberwachung
P-CHAN-00460
retain_last_ax_config
Beibehalten der letzten Achskonfiguration im Kanal
P-CHAN-00463
create_cycle_param_on_read
Automatisches Anlegen von @P-Parametern
P-CHAN-00464
limit.kin[i].
active
Aktivierung von Zusatzfunktionalität bei Kinematiken
P-CHAN-00466
limit.kin[i].velocity.
max
TCP-Geschwindigkeitsüberwachung: Geschwindigkeitsgrenze
P-CHAN-00467
contour_processing_memory
Speichergröße für Konturbearbeitung
P-CHAN-00468
hsc.gen.
use_analytic_dyn_calc
Analytische Dynamikrechnung für Splinekurven
P-CHAN-00469
limit.kin[i].
mode
TCP-Geschwindigkeitsüberwachung: Modus für Werkzeugkopfversätze
P-CHAN-00470
hscs.deselect.
prog
Zyklen-HSC-Einstellungen:
Abwahl -Dateiname
P-CHAN-00471
hscs.deselect.
tolerance
Abwahl -Toleranz
P-CHAN-00472
hscs.rough.
prog
Schruppen -Dateiname
P-CHAN-00473
hscs.rough.
tolerance
Schruppen - Toleranz
P-CHAN-00474
hscs.prefinish.
prog
Vorschlichten -Dateiname
P-CHAN-00475
hscs.prefinish.
tolerance
Vorschlichten - Toleranz
P-CHAN-00476
hscs.finish.
prog
Schlichten -Dateiname
P-CHAN-00477
hscs.finish.
tolerance
Schlichten - Toleranz
P-CHAN-00478
ipo_weight_factor
TCP-Geschwindigkeitsüberwachung: Gewichtungsfaktor
P-CHAN-00479
pattern_processing_memory
Speichergröße für die Patterndefinition
P-CHAN-00480
configuration.rt_cycles.
buffers
Max. Anzahl Aktionen in Echtzeit-Zyklen
P-CHAN-00481
cycle_stack_memory
Speichergröße für @P-Parameter
P-CHAN-00482
tool_life_with_d
Standzeiterfassung beim D-Wort
P-CHAN-00486
in_position_ignored_movement
Genauhaltprüfung mit additiven Bewegungen
P-CHAN-00487
trc_inverse_display_pcs_pos
Anzeige PCS Positionen inverse TRC
P-CHAN-00488
cycle_stack_add_var_count
Zusätzliche Variablenanzahl für @P-Parameter
P-CHAN-00489
display_pcs_limits
Anzeige der Verfahrbereichsgrenzen im PCS-Koordinatensystem
P-CHAN-00490
coordinate_system.def[i].
id
Identifikator des Koordinatensystems
P-CHAN-00491
coordinate_system.def[i].path[j].translation.
t1
Translation erste Achse
P-CHAN-00492
t2
Translation zweite Achse
P-CHAN-00493
t3
Translation dritte Achse
P-CHAN-00494
coordinate_system.def[i].path[j].rotation.
a1
Drehwinkel erste Achse
P-CHAN-00495
a2
Drehwinkel zweite Achse
P-CHAN-00496
a3
Drehwinkel dritte Achse
P-CHAN-00498
range_check_prog_soft_limits
Verhalten bei programmierten Softwareendschaltern
P-CHAN-00500
function
Festlegung der Funktionalitäten des Decoders
P-CHAN-00501
log_entry_number
Maximale Anzahl aufgezeichneter Decoder-Ereignisse
P-CHAN-00502
log_level
Festlegen der Art der aufgezeichneten Decoder Ereignisse
P-CHAN-00503
max_cache_number
Maximale Anzahl der möglichen Cachedateien
P-CHAN-00504
max_cache_size
Maximale Größe einer Cachedatei
P-CHAN-00505
max_local_subroutine_definitions
Maximale Anzahl lokaler Unterprogrammdefinitionen
P-CHAN-00506
max_vol_comp_measurement_records
Maximale Anzahl von Messdatensätzen zur Maschinenkalibrierung
P-CHAN-00507
fct_enable[<idx>] mit idx 0, 1
Bedingte Aktivierung der Decoder-Funktionalitäten
P-CHAN-00508
fct_condition[<idx>] mit idx 0, 1
Bedingung für die Aktivierung der Decoder-Funktionalitäten
P-CHAN-00509
macro_number
Gesamtanzahl der NC-Makros
P-CHAN-00510
macro_definition_number
Maximalzahl vordefinierter NC-Makros
P-CHAN-00511
macro_symbol_len
Maximale Zeichenanzahl des Makronamens
P-CHAN-00512
macro_nc_code_len
Maximale Zeichenanzahl des Makroinhaltes
P-CHAN-00514
msg_diag_memory
Größe des Meldungsspeichers für Diagnosedaten
P-CHAN-00515
string_label_number
Maximale Anzahl Stringlabels
P-CHAN-00516
expression_label_number
Maximale Anzahl Expressionlabels
P-CHAN-00517
p_param_number
Maximalanzahl an P-Parametern
P-CHAN-00518
msg_to_default
Verhalten bei Meldungen an ISG_DIAG_BED
P-CHAN-00519
msg_to_hmi
Verhalten bei Meldungen an HMI
P-CHAN-00520
msg_to_plc
Verhalten bei Meldungen an SPS
P-CHAN-00521
math_memory
Zusätzlicher Speicher für math. Berechnungen
P-CHAN-00522
vi_memory
Maximaler V.I.-Nutzspeicher in Bytes
P-CHAN-00523
vi_maximal_var_count
Maximale Anzahl anlegbarer V.I.-Variablen
P-CHAN-00524
diag_prg_trace_nbr_lines
Länge Programmtrace in Diagnose
P-CHAN-00525
vi_server
Kanalnummer des V.I.-Variablenservers
P-CHAN-00550
configuration.tool_radius_comp.
function
Festlegung der Funktionalitäten der WRK
P-CHAN-00551
log_entry_number
Maximale Anzahl aufgezeichneter WRK-log_level-Ereignisse
P-CHAN-00552
log_level
Festlegung der Art der aufgezeichneten Decoder Ereignisse
P-CHAN-00553
Bedingte Aktivierung der WRK-Funktionalitäten
P-CHAN-00554
Bedingung für die Aktivierung der WRK-Funktionalitäten
P-CHAN-00600
configuration.path_preparation.
function
Festlegung der Funktionalitäten für die Bahnplanung
P-CHAN-00601
log_entry_number
P-CHAN-00602
log_level
Festlegen der Art der aufgezeichneten Bahn-Ereignisse
P-CHAN-00603
m_pre_output_lookahead
Maximale betrachtete Satzanzahl für Vorabausgabe der M-Funktionen
P-CHAN-00604
m_pre_output_max_distance
Maximaler Weg für Vorabausgabe der M-Funktionen
P-CHAN-00605
Bedingte Aktivierung der Bahn-Funktionalitäten
P-CHAN-00606
Bedingung für die Aktivierung der Bahn-Funktionalitäten
P-CHAN-00608
enable_external_dynamic_model_ifc
Aktivierung der Schnittstelle für das Dynamikmodell
P-CHAN-00609
reduce_trafo_calls
Reduzierung interner Transformationsaufrufe
P-CHAN-00650
configuration.interpolator.
function
Festlegung der Funktionalitäten des Interpolators
P-CHAN-00651
log_entry_number
Maximale Anzahl aufgezeichneter Interpolator-Ereignisse
P-CHAN-00652
log_level
Festlegen der Art der aufgezeichneten Interpolator-Ereignisse
P-CHAN-00653
(parameter, param) number_blocks_lah
Anwenderspezifische Größe Look-Ahead-Puffer
P-CHAN-00654
blocks_per_call
Reduzierung der Rechenzeit des Interpolators
P-CHAN-00655
Bedingte Aktivierung der Interpolator-Funktionalitäten
P-CHAN-00656
Bedingung für die Aktivierung der Interpolator-Funktionalitäten
P-CHAN-00657
dyn_cs_history_max
Anzahl der Aufzeichnungen des dynamischen Koordinatensystems
P-CHAN-00658
contour_lookahead_log_max
Maximale Anzahl Konturelemente im Kontur-Look-Ahead
P-CHAN-00751
dpl_tol_limit_change
Toleranzgrenze bei dynamischer Begrenzung von Achspositionen
P-CHAN-00752
trafo_stack[i].
name
Name des Transformationsstacks
P-CHAN-00754
trafo_stack[i].cs.
id[k]
ID der CS-Verschiebung
P-CHAN-00755
trafo_stack[i].acs.
id[k]
ID der ACS-Verschiebung
P-CHAN-00756
trafo_stack[i].bcs.
id[k]
ID der BCS-Verschiebung
P-CHAN-00757
trafo_stack_name_active_prog_start
Name des aktivierten Transformationsstacks bei Programmstart
P-CHAN-00758
backward_compatibility.
axis_spline_ramp_time
Berechnungsmodus resultierenden Rampenzeit bei #CS und #TRAFO
P-CHAN-00759
swe_limits_additive_manual_mode
Begrenzung der Softwareendschalter im Handbetrieb mit paralleler Interpolation
P-CHAN-00760
pre_output_tolerance
Toleranzangabe für Abweichung bei Vorausgabeposition von M/H-Funktion
P-CHAN-00761
tapping.
use_actual_position
Gewindebohren mit Istpositionen der Spindel
P-CHAN-00762
tapping.
n_cycles
Anzahl Filtertakte zur Filterung der Istpositionen der Spindel
P-CHAN-00763
load[i].
mass
Lastmodell: Masse
P-CHAN-00764
load[i].
x
Last: X-Versatz des Lastschwerpunkts
P-CHAN-00765
load[i].
y
Last: Y-Versatz des Lastschwerpunkts
P-CHAN-00766
load[i].
z
Last: Z-Versatz des Lastschwerpunkts
P-CHAN-00767
load[i].
rx
Last: X-Achse Rotationsversatz
P-CHAN-00768
load[i].
ry
Last: Y-Achse Rotationsversatz
P-CHAN-00769
load[i].
rz
Last: Z-Achse Rotationsversatz
P-CHAN-00770
load[i].
ix
Last: X-Achse Hauptträgheitsmoment
P-CHAN-00771
load[i].
iy
Last: Y-Achse Hauptträgheitsmoment
P-CHAN-00772
load[i].
iz
Last: Z-Achse Hauptträgheitsmoment
P-CHAN-00773
load_model.
linear_axis_mass
Masse der Lineareinheit
P-CHAN-00774
load_model.
robot_mass
Masse des Roboters
P-CHAN-00775
load_model.
kin_id
Kinematik ID für Berechnung des Lastmodells
P-CHAN-00776
load[i].
id
ID der Last
P-CHAN-00778
dynamic_model.params[i].link[j].
mass
Masse des Roboterarms
P-CHAN-00779
x
Roboterarmschwerpunkt: X-Versatz
P-CHAN-00780
y
Roboterarmschwerpunkt: Y-Versatz
P-CHAN-00781
z
Roboterarmschwerpunkt: Z-Versatz
P-CHAN-00782
rx
Roboterarmschwerpunkt: X-Achse Rotationsversatz
P-CHAN-00783
ry
Roboterarmschwerpunkt: Y-Achse Rotationsversatz
P-CHAN-00784
rz
Roboterarmschwerpunkt: Z-Achse Rotationsversatz
P-CHAN-00785
ix
Roboterarmschwerpunkt: X-Achse Hauptträgheitsmoment
P-CHAN-00786
iy
Roboterarmschwerpunkt: Y-Achse Hauptträgheitsmoment
P-CHAN-00787
iz
Roboterarmschwerpunkt: Z-Achse Hauptträgheitsmoment
P-CHAN-00788
dynamic_model.params[i].dress_pack.
mass
Masse des Schlauchpakets
P-CHAN-00789
x
Schlauchpaketschwerpunkt: X-Versatz
P-CHAN-00790
y
Schlauchpaketschwerpunkt: Y-Versatz
P-CHAN-00791
z
Schlauchpaketschwerpunkt: Z-Versatz
P-CHAN-00792
rx
Schlauchpaketschwerpunkt: X-Achse Rotationsversatz
P-CHAN-00793
ry
Schlauchpaketschwerpunkt: Y-Achse Rotationsversatz
P-CHAN-00794
rz
Schlauchpaketschwerpunkt: Z-Achse Rotationsversatz
P-CHAN-00795
ix
Schlauchpaketschwerpunkt: X-Achse Hauptträgheitsmoment
P-CHAN-00796
iy
Schlauchpaketschwerpunkt: Y-Achse Hauptträgheitsmoment
P-CHAN-00797
Iz
Schlauchpaketschwerpunkt: Z-Achse Hauptträgheitsmoment
P-CHAN-00798
pt
Anwenderspezifischer Parameter
P-CHAN-00799
p[j]
P-CHAN-00800
dist_ctrl[i].
n_cycles
3D Abstandsregelung- Filterung der Geberwerte
P-CHAN-00801
dist_ctrl[i].
max_deviation
Maximaler Positionsoffset
P-CHAN-00802
dist_ctrl[i].
v_max
Maximale Geschwindigkeit
P-CHAN-00803
dist_ctrl[i].
a_max
Maximale Beschleunigung
P-CHAN-00804
dist_ctrl[i].
max_act_value_change
Maximal zulässige Änderungsgeschwindigkeit des gemessenen Abstandes
P-CHAN-00805
dist_ctrl[i].
ref_offset
Referenzpunktoffset für Messsystem
P-CHAN-00806
dist_ctrl[i].
max_pos
Obere Grenze für Messsystem
P-CHAN-00807
dist_ctrl[i].
min_pos
Untere Grenze für Messsystem
P-CHAN-00808
dist_ctrl[i].
tolerance (mit i=0)
Toleranzband für Grenzwerte
P-CHAN-00810
dist_ctrl[i].
mode_dist_use_both_encoder
Option: Kopplung von Abstandssensor und Motorgeber.
P-CHAN-00811
dist_ctrl[i].
use_adaptive_acceleration
Option: Adaptive Beschleunigungsgewichtung
P-CHAN-00812
dist_ctrl[i].
a_min
Minimale Beschleunigung
P-CHAN-00813
dist_ctrl[i].
dist_error_a_min
Minimaler Abstandsfehler
P-CHAN-00814
dist_ctrl[i].
dist_error_a_max
Maximaler Abstandsfehler
P-CHAN-00815
dist_ctrl[i].
low_pass_filter_enable
Tiefpassfilter
P-CHAN-00816
dist_ctrl[i].
low_pass_filter_order
Filterordnung
P-CHAN-00817
dist_ctrl[i].
low_pass_filter_fg_f0
Filtergrenzfrequenz
P-CHAN-00819
dist_ctrl[i].
v_weight_down
Gewichtungsfaktor für die Geschwindigkeit der Senkbewegung
P-CHAN-00820
dist_ctrl[i].
a_weight_down
Gewichtungsfaktor für die Beschleunigung der Senkbewegung
P-CHAN-00821
dist_ctrl[i].
kp
Gewichten der Ausgabewerte der Abstandregelung
P-CHAN-00822
dist_ctrl[i].
i_tn
Nachstellzeit des Integral(I)-Anteils des PID-Reglers
P-CHAN-00823
dist_ctrl[i].
d_tv
Vorhaltezeit des Differential(D)-Anteils des PID-Reglers
P-CHAN-00825
dist_ctrl[i].
filter_type
Filtertyp für die Glättung der Sensorwerte
P-CHAN-00826
dist_ctrl[i].
kalman_sigma
Unsicherheit der Messwerte
P-CHAN-00827
dist_ctrl[i].
smoothing_factor
Glättungsfaktor
P-CHAN-00829
trafo[j].
type
Kinematiktyp für Transformation
P-CHAN-00830
limit.kin[i].
id
Kinematik-ID der Geschwindigkeitsüberwachung
P-CHAN-00831
trafo_stack[i].
kin_id[j]
Kinematik-ID des Transformationsstacks
P-CHAN-00832
eta.
trigger_mark[i]
M/H-Nummer für Triggermarke der Restzeitberechnung
P-CHAN-00833
eta.
mode
Modus der Restzeitberechnung
P-CHAN-00834
thread_cutting.
use_actual_speed
Gewindeschneiden mit Istdrehzahl der Spindel
P-CHAN-00835
thread_cutting.
n_cycles
Anzahl der Filtertakte zur Filterung der Istdrehzahl der Spindel
P-CHAN-00836
thread_cutting.
ignore_override
Einfluss Geschwindigkeitsoverride bei G33
P-CHAN-00837
thread_cutting.
thread_chain
Gewindeschneiden einer Gewindekette
P-CHAN-00851
ax_offsets_with_active_kin
Verrechnung von Nullpunktverschiebungen mit kinematischer Transformation
P-CHAN-00852
no_init_prog_start_spdl
Starten von NC-Programmen ohne Zurücksetzen der Hauptspindel
P-CHAN-00854
default_id_of_trafo_pcs
Standardkinematik ID der PCS-Transformation
P-CHAN-00858
ori_wcs_align
Orientierungsbewegung bei aktivem Bearbeitungskoordinatensystem
P-CHAN-00859
conveyor_sync.
cart_swe_pos_x
Begrenzung Arbeitsraum X-Position obere Endlage (Conveyor Tracking)
P-CHAN-00860
conveyor_sync.
cart_swe_pos_y
Begrenzung Arbeitsraum Y-Position obere Endlage (Conveyor Tracking)
P-CHAN-00861
conveyor_sync.
cart_swe_pos_z
Begrenzung Arbeitsraum Z-Position obere Endlage (Conveyor Tracking)
P-CHAN-00862
conveyor_sync.
cart_swe_neg_x
Begrenzung Arbeitsraum X-Position untere Endlage
(Conveyor Tracking)
P-CHAN-00863
conveyor_sync.
cart_swe_neg_y
Begrenzung Arbeitsraum Y-Position untere Endlage
(Conveyor Tracking)
P-CHAN-00864
conveyor_sync.
cart_swe_neg_z
Begrenzung Arbeitsraum Z-Position untere Endlage
(Conveyor Tracking)
P-CHAN-00865
retract_after_error
Sicherer Elektrodenrückzug nach Fehler bei Bearbeitung
P-CHAN-00866
id
Dynamikmodell ID
P-CHAN-00867
dynamic_model.
active
Aktivieren des Dynamikmodells
P-CHAN-00868
trafo[j].
dyn_model_id
ID des Dynamikmodells für Kinematik
P-CHAN-00870
allow_pos_req_otc
Positionsanforderungen mit aktiver OTC
P-CHAN-00871
dynamic_model.
kin_id
Kinematik ID für Berechnung des Dynamikmodells
P-CHAN-00872
dynamic_model.params[i].counter_balance.
number_interpolation_points
Anzahl der Interpolationspunkte des Gewichtsausgleichs
P-CHAN-00873
dpl_n_cycles_lah
Dynamische Begrenzung von Achspositionen: Früheres Auslösen des Bremsvorgangs
P-CHAN-00874
dpl_input_cycles
Dynamische Begrenzung von Achspositionen: Änderung der Updaterate
P-CHAN-00875
q[j]
Datenfeld des Gewichtsausgleichs
P-CHAN-00876
position[j]
Achsposition des Gewichtsausgleichs
P-CHAN-00877
torque[j]
Achsdrehmoment des Gewichtsausgleichs
P-CHAN-00878
default_message_receiver
Standardempfänger für #MSG-Befehl
P-CHAN-00879
preserve_active_zero_offsets
Beibehalten der Nullpunktverschiebungen nach Reset
P-CHAN-00880
preserve_active_tool_data
Beibehalten der Werkzeugdaten nach Reset
P-CHAN-00881
extended_decoder_diagnosis
Aktivierung erweiterter Decoder-Diagnosedaten
P-CHAN-00894
dyn_model_cyc_torq_calc
Zyklische Berechnung des Sollmoments mithilfe des Dynamikmodells
P-CHAN-00896
dist_ctrl[i].
window
Toleranzfenster Regelabweichung Wartebedingung
P-CHAN-00897
dist_ctrl[i].
cycles_in_window
Toleranzfenster Zyklenanzahl der Regelabweichung Wartebedingung
P-CHAN-00898
dist_ctrl[i].
max_wait_time
Maximale Wartezeit Wartebedingung
