Toleranzangabe für Abweichung bei Vorausgabeposition von M/H-Funktion (P-CHAN-00760)
P-CHAN-00760
Toleranz für die Abweichung zwischen geplanter und realer Vorausgabeposition einer M/H-Funktion
Mit diesem Parameter kann bei M- und H-Funktionen mit Vorausgabe die maximal zulässige Abweichung zwischen geplanter und tatsächlicher Vorausgabeposition festgelegt werden.
Ist die tatsächliche Abweichung größer als P-CHAN-00760, so wird der der Fehler ID 120815 ausgegeben und das Programmbearbeitung abgebrochen.
Bei Abweichungen innerhalb des zulässigen Bereichs wird die M- oder H-Funktion an der entsprechenden Stelle ohne Warnung ausgegeben.
Wird P-CHAN-00760 mit 0 belegt, so ist die Toleranzprüfung inaktiv.
Parameter
pre_output_tolerance
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 = P-CHAN-00760 = MAX(UNS32)
Dimension
0.1µm
Standardwert
0
Anmerkungen
Parameter ist verfügbar ab V3.1.3079.40
Die kleinstmögliche Toleranzprüfung wird über den Wert 1 erreicht. Damit ist maximal eine Abweichung von 0.1µm erlaubt.
