Übersicht über alle Kanalparameter
ID | Struktur | Parameter | Konfiguration |
prog_start.slope. | acceleration | Default Slopeeinstellung | |
vector. | acceleration | Bahndynamikgrenzwerte | |
gruppe[i]. | achs_anzahl | Gruppendaten | |
spindel[i]. | autom_range | Spindelgetriebeschalten | |
gruppe[i]. | bezeichnung | Gruppendaten | |
gruppe[i].achse[j]. | bezeichnung | Achsdaten | |
spindel[i]. | bezeichnung | Spindeldaten | |
| cax_face_id | C-Achse | |
| corr_v_trans_jerk | Ruck am tang. Satzübergang | |
| default_ax_name_of_spindle | C-Achse, Gewindebohren | |
gruppe[i].achse[j]. | default_feed_axis | Vorschubachsgruppe | |
speed_limit_look_ahead. | dist_from_corner | Geschwindigkeits Look Ahead | |
speed_limit_look_ahead. | dist_to_corner | Geschwindigkeits Look Ahead | |
| einrechnen_mit_t | Werkzeugverwaltung | |
| einzelschrittmodus | Einzelschrittbetrieb | |
| ext_wzv_vorhanden | Ext. Werkzeugverwaltung | |
speed_limit_look_ahead. | f_enable | Geschwindigkeits Look Ahead | |
speed_limit_look_ahead. | f_time | Geschwindigkeits Look Ahead | |
syn_chk. | fehler_gesamt | Syntaxcheck | |
syn_chk. | fehler_pro_zeile | Syntaxcheck | |
| create_cont_mask_warnings | Werkzeugradiuskorrektur | |
aep. | g_gruppe[i] | Änderungsprotokollierung | |
| grp_anzahl | Gruppendaten | |
aep. | output_mode | Änderungsprotokollierung | |
| h_default_output_ax_name[i] | Achsspezifische H-Funktion | |
| h_prozess_zeit[i] | Fertigungszeitberechnung | |
| h_synch[i] | Technodaten | |
syn_chk. | interaktiv | Syntaxcheck | |
| kasto_multi_block | Kantenstoßen | |
| kasto_residual_path | Kantenstoßen | |
| kind_of_2nd_ecs_ax | Konfiguration ECS | |
| kinematik_id | RTCP | |
prog_start. | late_sync_ready | Late Sync am Programmende | |
| lin_aufloes | Maßeinstellungen | |
gruppe[i].achse[j]. | log_achs_nr | Achsdaten | |
spindel[i]. | log_achs_nr | Spindeldaten | |
synchro_data.koppel_gruppe[i]. paar[j]. | log_achs_nr_master | Synchronbetrieb | |
synchro_data.koppel_gruppe[i]. paar[j]. | log_achs_nr_slave | Synchronbetrieb | |
| m_default_output_ax_name[i] | Achsspezifische M-Funktion | |
| m_prozess_zeit[i] | Fertigungszeitberechnung | |
| m_synch[i] | Technodaten | |
spindel[i]. | m19_prozess_zeit | Fertigungszeitberechnung | |
spindel[i]. | m19_synch | Technodaten | |
spindel[i]. | m3_prozess_zeit | Fertigungszeitberechnung | |
spindel[i]. | m3_synch | Technodaten | |
spindel[i]. | m4_prozess_zeit | Fertigungszeitberechnung | |
spindel[i]. | m4_synch | Technodaten | |
spindel[i]. | m5_prozess_zeit | Fertigungszeitberechnung | |
spindel[i]. | m5_synch | Technodaten | |
| mach_plane_of_2nd_ecs_ax | Konfiguration ECS | |
| main_spindle_ax_nr | Spindelkonfigurierung | |
| main_spindle_gear_change | Spindelgetriebeschalten | |
| main_spindle_name | Spindelkonfigurierung | |
| mass_einh | Maßeinstellungen | |
range_table[j]. | max_speed | Spindelgetriebeschalten | |
| max_vb_override | Kanaloverride | |
| messtyp | Defaultmeßtyp | |
range_table[j]. | min_speed | Spindelgetriebeschalten | |
| mittelpkt_diff | Kreiskorrektur | |
| mittelpkt_faktor | Kreiskorrektur | |
synchro_data.koppel_gruppe[i]. paar[j]. | mode | Synchronbetrieb | |
makro_def[i]. | nc_code | Symbolische Zeichenketten | |
prog_start.g_gruppe[i]. | nr | Default G-Funktionen | |
prog_start.m_gruppe[i]. | nr | Default M-Funktionen | |
| override_delay | Abtastung Override | |
| override_weight_prog_feed | Wirkungsweise Override | |
| p_param_haltend | P-Parameter modal | |
aep. | p_parameter | Änderungsprotokollierung | |
spindel[i]. | plc_control | Kanalspezifische PLC-Spindel | |
| m_pre_outp[i] | Ausgabe(/-zeit)punkt M Funktion | |
prog_start.slope. | profile | Default Slopeeinstellung | |
tool. (Alte Syntax: werkzeug.) | prozess_zeit | Fertigungszeitberechnung | |
prog_start.slope. | ramp_time | Default Slopeeinstellung | |
spindel[i]. | range_way | Spindelgetriebeschalten | |
| reset_no_axis_to_axv | Achsabgabe nach Reset | |
| tool_life_to_wzv | Erfasste Standgrößen an WZV | |
| rpf_prozess_zeit | Fertigungszeitberechnung | |
| rund_aufloes | Maßeinstellungen | |
| rund_mass_einh | Maßeinstellungen | |
spindel[i]. | s_prozess_zeit | Fertigungszeitberechnung | |
spindel[i]. | s_synch | Technodaten | |
| spdl_anzahl | Spindelkonfigurierung | |
| spind_aufloes | Maßeinstellungen | |
gruppe[i]. | sub_call | Subcall | |
makro_def[i]. | symbol | Symbolische Zeichenketten | |
tool. (Alte Syntax: werkzeug.) | synch | Technodaten | |
| t_info_to_wzv | Ext. Werkzeugverwaltung | |
aep. | v_eigendef | Änderungsprotokollierung | |
speed_limit_look_ahead. | v_limit | Geschwindigkeits Look Ahead | |
vector. | velocity | Bahndynamikgrenzwerte | |
| versch_im_durchm | Drehen | |
| wrk_im_kanal_vorhanden | Kanalkonfiguration | |
aep. | wz_daten | Änderungsprotokollierung | |
kinematik[i]. | param[i] (ab V263) | RTCP | |
| log_number_tracking_axis | Automatische Achsnachführung | |
| feed_to_weakest_axis | Anwahl Defaultvorschubachse | |
| use_drive_curr_limit | Bremsen bei Feedhold | |
| spindle_m_fct_free | Bedeutung von M-Funktionen | |
prog_start. | feedrate | Default-Vorschub | |
| move_tool_offsets_directly | Wirksamkeit WZ-Korrekturen | |
| auto_align_tracking_axis | Automatische Achsnachführung | |
| plc_command_rapid_speed | Wirkung des PLC geführten Vorschubes | |
| d_clear_to_wzv | Ext. Werkzeugverwaltung | |
synchro_data. | restore_coupling_after_reset | Synchronbetrieb | |
synchro_data. | preserve_coupling_after_prog_end | Synchronbetrieb | |
| t_with_implicit_flush | Ext. Werkzeugverwaltung | |
| h_pre_outp[i] | Ausgabe(/-zeit)punkt H Funktion | |
prog_start. | feedrate_factor | Defaulteinheit des Vorschubes | |
| fast_tracking_transition | Automatische Achsnachführung | |
| check_jerk_on_poly_path | Ruckbetrachtung im Polynom | |
| time_override_weight_dwell_time | Zeitoverride | |
| ori_rotation_angle | Kinematische Transformation | |
| path_reject_std_manual_mode | Handbetrieb | |
| rel_offset_limits_std_manual_mode | Handbetrieb | |
| release_non_channel_axis | Achsabgabe nach Reset | |
| multi_dimension_in_block | Mehrfachprogrammierung des Maßsystems im NC-Satz | |
| mode_trans_jerk | Ruckbegrenzung | |
| m6_prog_file | Unterprogrammaufruf bei M6 | |
| start_init_prog_file | Unterprogrammaufruf bei Prog.start | |
| soft_limit_tolerance | Softwareendschalterüberwachung | |
| simu_output_wcs | Umschaltung von Anzeigedaten | |
hsc.bspline. | path_deviation | HSC BSpline Initialisierung | |
hsc.bspline. | track_deviation | HSC BSpline Initialisierung | |
hsc.bspline. | max_path_length | HSC BSpline Initialisierung | |
hsc.bspline. | max_angle | HSC BSpline Initialisierung | |
hsc.bspline. | merge_retry | HSC BSpline Initialisierung | |
hsc.bspline. | merge_window | HSC BSpline Initialisierung | |
hsc.bspline. | auto_off_g00 | HSC BSpline Initialisierung | |
hsc.bspline. | auto_off_path | HSC BSpline Initialisierung | |
hsc.bspline. | auto_off_track | HSC BSpline Initialisierung | |
hsc.bspline. | limit_corner_dist | HSC BSpline Initialisierung | |
hsc.gen. | linear_segmentation | HSC Allgemeine Initialisierung | |
hsc.gen. | linear_center_point | HSC Allgemeine Initialisierung | |
hsc.gen. | linear_continuous_split | HSC Allgemeine Initialisierung | |
hsc.gen. | linear_split_length | HSC Allgemeine Initialisierung | |
hsc.gen. | circular_secant_error | HSC Allgemeine Initialisierung | |
hsc.gen. | circular_segmentation | HSC Allgemeine Initialisierung | |
hsc.gen. | circular_param | HSC Allgemeine Initialisierung | |
hsc.gen. | filter_deviation | HSC Allgemeine Initialisierung | |
hsc.gen. | min_segment_length | HSC Allgemeine Initialisierung | |
hsc.gen. | jerk_monitoring_mode | HSC Allgemeine Initialisierung | |
hsc.gen. | jerk_weighting_5ax | HSC Allgemeine Initialisierung | |
hsc.gen. | jerk_weighting | HSC Allgemeine Initialisierung | |
| suppress_cs_tracking_offset | Automatische Achsnachführung | |
| kin_trafo_display | Anzeige TCP im WO-KS | |
| parameter_change_during_execution | Freigabe Listeninterpretation | |
| soft_limit_warning_axes | Softwareendschalterüberwachung | |
| multi_axes_in_block | Mehrfachprogrammierung von Achsen im NC-Satz | |
| kasto_reject_rest_block | Kantenstoßen | |
| remain_block_number_sub_prog_call | Gültigkeit der Satznummer | |
P-CHAN-00151 |
| auto_enable_kin_trafo | Trafoanwahl bei Programmstart |
P-CHAN-00152 |
| auto_disable_kin_trafo | Trafoabwahl bei Programmende |
| kasto_remain_active | Kantenstoßen, Messen | |
| ax_exchange_with_implicit_flush | Achstausch mit Flush Wait | |
speed_limit_look_ahead. | f_override_weight_v_limit | Geschwindigkeits Look Ahead | |
tool. | minimum_length | Werkzeugüberwachung | |
tool. | minimum_radius | Werkzeugüberwachung | |
streaming_prog_file | Streamingbetrieb | ||
| modal_i_j_k_for_circle | Modale Wirkung I/J/K bei Kreisen | |
| g80_prog_file | Unterprogrammaufruf bei G80 | |
| g81_prog_file | Unterprogrammaufruf bei G81 | |
| g82_prog_file | Unterprogrammaufruf bei G82 | |
| g83_prog_file | Unterprogrammaufruf bei G83 | |
| g84_prog_file | Unterprogrammaufruf bei G84 | |
| g85_prog_file | Unterprogrammaufruf bei G85 | |
| g86_prog_file | Unterprogrammaufruf bei G86 | |
| g87_prog_file | Unterprogrammaufruf bei G87 | |
| g88_prog_file | Unterprogrammaufruf bei G88 | |
| g89_prog_file | Unterprogrammaufruf bei G89 | |
| override_weight_acc | Wirkungsweise Override | |
| max_radius_diff_circle | Kreisradiusausgleich | |
| max_proz_radius_diff_circle | Kreisradiusausgleich | |
| suppress_ax_group_in_pos_check | Prüfung Genauhaltfenster | |
| channel_name | Kanalinformation | |
| channel_type | Kanalinformation | |
| meas_error_no_signal | Reaktion bei fehlendem Mess-signal bei Messtyp 1 | |
ori. | mode | Punkt-Vektorprogrammierung | |
ori. | fixed_axis_index | Punkt-Vektorprogrammierung | |
| ax_default_config_after_reset | Kanalachsen nach Reset | |
| suppress_prg_display_level | Anzeigedaten | |
| g00_override_mode | Wirkungsweise Override | |
| simu_ignore_internal_stop_cond | Einstellung für Sollkont.visu. | |
| tracking_axis_rot_wc | Automatische Achsnachführung | |
| override_v_handwheel | Override bei Handbetrieb | |
| g800_prog_file[i] | Unterprogrammaufruf bei G800 G819 | |
tool_ori_cs. | axis | Automatisches Ausrichten | |
| dynamic_weighting_active | Wegabhängige Dynamik | |
dynamic_weighting[i]. | path_limit | Wegabhängige Dynamik | |
dynamic_weighting[i]. | velocity_fact | Wegabhängige Dynamik | |
dynamic_weighting[i]. | acceleration_fact | Wegabhängige Dynamik | |
dynamic_weighting[i]. | ramp_time_fact | Wegabhängige Dynamik | |
hsc.filter. | auto_enable | HSC Filterparameter | |
hsc.filter. | order_cart | HSC Filterparameter | |
hsc.filter. | order_track | HSC Filterparameter | |
vector. | deceleration | Bahndynamikgrenzwerte | |
| m_h_pre_outp_time_calc_mode | Berechnung Ausgabezeitpunkt | |
| cycle_changes_modal | Zyklenprogrammierung | |
| suppress_cycle_logging | Zyklenprogrammierung | |
| m_h_pre_outp_calc_value_to_go | Berechnung Restweg-/zeit | |
| gap_in_trafo_axis_sequence | Transformationen |
