Zusatzfunktionen (#..)
A |
#ACS DEF/ON/OFF | Definition/Aktivierung eines Koordinatensystems zur Aufspannlagenkorrektur |
#ADD | |
#AKIMA STARTVECTOR | |
#AKIMA ENDVECTOR | |
#AKIMA TRANS | |
#ANG | |
#AX DEF | |
#AX DEF DEFAULT | |
#AX LINK ON/OFF/OFF ALL | Programmierung von Achskopplungen |
#AX LOCK/UNLOCK ALL | |
#AX REQUEST | |
#AX RELEASE | |
#AX RELEASE ALL |
B |
#BACKWARD STORAGE CLEAR | |
#BCS DEF | |
#BCS ON/OFF | |
#BLOCKSEARCH LOCKED/ RELEASED | Sperren von Programmbereichen für den Satzvorlauf [FCT-C6] |
C |
#CACHE LOAD/CLEAR/ALL | NC-Programme in lokalen Speicher laden [FCT-C23] |
#CALL AX | |
#CAX | |
#CAX OFF | |
#CAXTRACK ON/OFF | |
#CHANNEL INIT | Kanal mit aktuellen Soll-/Istpositionen initialisieren |
#CHANNEL INTERFACE ON/OFF | Dynamisches CS über Kanalinterface [FCT-C30] |
#CHANNEL SET | Setzen funktionsspezifischer Parameter im Kanal |
#CHF | |
#CHR | |
#CLEAR CONFIG | |
#COLL MON OFF | Kollisionsüberwachung abschalten |
#COLL MON ON | Kollisionsüberwachung parametrieren und aktivieren |
#COMMAND WR | |
#COMMAND WR SYN | |
#COMMAND WAIT | |
#COMMAND WAIT SYN | |
#COMMENT BEGIN/END | |
#CONTOUR MODE | Überschleifen |
#CONTROL AREA BEGIN/END | |
#CONTROL AREA ON/OFF | |
#CONTROL AREA CLEAR | |
#CORNER PARAM | |
#CS DEF | |
#CS ON/OFF | |
#CS MODE ON/OFF | |
#CS ADD/SELECT/SET/ DEL | |
#CS TRACK | |
#CS SHIFT Z | |
#CYL | Mantelflächenbearbeitung |
#CYL 2ROT | |
#CYL OFF | Mantelflächenbearbeitung |
#CYL ORI LATERAL | 5/6 achsige Rundrohrbearbeitung [FCT-M5] |
#CYL ORI PROFILE | 5/6 achsige Profilrohrbearbeitung [FCT-M5] |
D |
#DELETE | |
#DEL DIST2GO | Restweg verwerfen [FCT-C28] |
#DIAGNOSIS | Erstellen von Diagnosedaten [FCT-M9] |
#DISABLE MODAL CYCLE | |
#DIST CTRL ON/OFF | An-/ Abwahl 3D-Abstandsregelung |
#DIST TO GO BEGIN/END | |
#DISTANCE PROG START ON/OFF/ CLEAR | Zurückgelegter Fahrweg ab Programmstart [FCT-C6] |
#DRIVE WR SYN | |
#DRIVE WAIT SYN | Schalten von Antriebsfunktionen: Synchrones Warten auf Quittierung |
#DYNAMIC WEIGHT ON/OFF |
E |
#ECS ON/OFF | |
#EDGE MACHINING ON/OFF | |
#EDM ON/OFF | |
#ENABLE AX LINK #DISABLE AX LINK | |
#ERROR | |
#EXPL SYN | |
#EXPORT VE | Export von V.E.-Variablen für eine SPS Integration [FCT-C22] |
#EXTCOMP ON/OFF | An-/ Abwahl externer Kompensation [FCT-C38] |
F |
#FACE | |
#FACE 2ROT | |
#FACE OFF | |
#FF | |
#FGROUP | |
#FGROUP ROT | |
#FGROUP WAXIS | |
#FILE NAME | |
#FILE RENAME | |
#FILE DELETE | |
#FILE EXIST | |
#FILTER ON/OFF | |
#FLUSH | |
#FLUSH CONTINUE | |
#FLUSH WAIT | |
#FRC | Einfügen von Fasen und Radien: Vorschub im Fasen- oder Kreissegment |
#FREE TOOL CHANGE ON/OFF |
G |
#GANTRY OFF | Lösen einer Gantryverbindung |
#GANTRY OFF ALL | Lösen aller Gantryverbindungen |
#GANTRY ON | Wiederherstellen einer Gantryverbindung |
#GANTRY ON ALL | Wiederherstellen aller Gantryverbindungen |
#GEAR LINK ON/OFF | An-/Abwahl lagereglerbasierte Achskopplungen und Parametrierung |
#GET CMDPOS | |
#GET ACTPOS | |
#GET MANUAL OFFSETS | |
#GET WCS POSLIMIT | Hilfsfunktion zur Berechnung der Bewegungsgrenzen im Werkstückkoordinatensystem |
H |
#HANDWHEEL | |
#HSC ON/OFF | Überschleifen bei kurzen Sätzen |
I |
#IDENT WR | |
#IDENT WR SYN | |
#IDENT RD | |
#INIT MACRO TAB | |
#INIT V.E. |
J |
#JOG CONT | |
#JOG INCR |
K |
#KIN ID | |
#KIN DATA | |
#KIN TCP DEF/DELETE | Definition und Löschen der TCP-Position bei Kinematiken |
L |
#LAH | Einstellungen für den Look-Ahead |
#LOAD CONFIG | |
#LOCK/UNLOCK | Jobmanager – Sperren konkurrierender Auftraggeber |
#LIMIT REFRESH | Aktualisierung aller Kinematikparameter der TCP-Kinematik |
#LIMIT LOAD ON/OFF/DEF | Definition und Aktivierung von Lastmodellen |
M |
#MACHINE DATA | |
#MAIN SPINDLE | |
#MANUAL | |
#MANUAL LIMITS | |
#MCS ON/OFF | |
#MCS TO WCS | |
#MEAS MODE | |
#MEAS | |
#MEAS DEFAULT | |
#MEAS PREPARE | |
#MSG | |
#MSG INFO | Senden einer Meldung mit zusätzlichen Informationen für den Empfänger |
#MSG SAVE |
N |
#NIBBLE ON/OFF |
O |
#OPTIONAL EXECUTION ON/OFF | Ausblenden von Programmsequenzen beim Vorwärts-/Rückwärtsfahren |
#ORI MODE | Orientierungsprogrammierung |
#OTC ON/OFF | Online Werkzeugkompensation [FCT-C20] |
#OVERRIDE |
P |
#PSET | |
#PRESET | |
#PTP ON/OFF | An-/Abwahl einer Positionierbewegung ohne Ausgleichsbewegung |
#PUNCH ON/OFF | |
#PUT AX | |
#PUT AX ALL |
R |
#RETAIN CYCLE CHANGES | Übernahme von Änderungen im Zyklus in nächsthöhere Programmebene |
#RND | |
#ROTATION ON/OFF | |
#RT CYCLE | Definition des Echtzeit-Zyklus im NC-Programm |
S |
#SAVE CONFIG | |
#SCALE ON/OFF | |
#SEGMENTATION ON/OFF/ALL | An-/Abwahl Segmentierung von Linear- und/oder Zirkularsätzen |
#SET AX | |
#SET AX LINK | |
#SIGNAL | |
#SIGNAL REMOVE | |
#SIGNAL READ | |
#SINGLE STEP | |
#SLOPE | |
#SLOPE DEFAULT | |
#SPLINE ON | Splineinterpolation anwählen |
#SPLINE OFF | Splineinterpolation abwählen |
#SPLINE TYPE AKIMA | |
#SPLINE TYPE BSPLINE | |
#STOP REVERSIBLE | Definition von Stopmarken beim Vorwärts-/Rückwärtsfahren [FCT-C7] |
#STROKE DEF BEGIN/END | |
#SUPPRESS OFFSETS | |
#SYNC IN/ OUT | Auf-/ Aussynchronisieren der Funktionalität „Conveyor Tracking“ |
T |
#TANGFEED | |
#TIME | |
#TIMER | |
#TLAX | |
#TLAX DEFAULT | |
#TLC ON/OFF | |
#TOOL DATA | |
#TOOL LIFE READ/REMOVE | |
#TOOL LIFE DEF | |
#TOOL ORI CS | |
#TOOL PREP | |
#TOOL REFRESH | |
#TRACK CS ABS/ON/OFF | Dynamischem CS nachfolgen [FCT-C30] |
#TRAFO ON/OFF | |
#TRAFO PCS ID | |
#TRAFO PCS ON/OFF | An-/Abwahl einer Transformation von Programmierkoordinaten (PCS-Transformation) |
#TRAFO STACK DEF | |
#TRAFO STACK ON/OFF | |
#TRANSFORM | |
#TRANSVELMIN ON/OFF | |
#TRC | |
#TURN |
V |
#VAR...#ENDVAR | Deklarationsblock für eigendefinierte Variablen oder Parameter |
#VECTOR LIMIT ON/OFF | |
#VIB GUARD | Anwenden des Vibration Guard [FCT-C36] |
#VOLCOMP ON/OFF | An-/Abwahl der Volumenkompensation [FCT-C26] |
W |
#WAIT | |
#WAIT FOR | |
#WAIT INDP | |
#WAIT INDP ALL | |
#WCS TO MCS |
