Schreiben von Maschinendaten (#MACHINE DATA)
Die Verfügbarkeit dieser Funktionalität ist von der Konfiguration und dem Versionsumfang abhängig.
Dieser Befehl ermöglicht die Änderung von achsspezifischen Parametern im NC-Programm. Die neuen Werte sind programmübergreifend gültig. Sie werden durch eine Listenaktualisierung im Hochlauf wieder überschrieben.
Eine evtl. aktive Bahninterpolation wird gestoppt, bis der neue Parameterwert übernommen und wirksam ist. Evtl. drehende Spindeln werden nicht angehalten.
Syntax:
#MACHINE DATA [<Modus>] [ AX=<Name> | AXNR=.. <Param_ID> =.. | <Param_ID>{.<idx>}<value> |
                                                   AXPARAM "<string>" [ WAIT ] ]
<Modus>
Synchronisationsart
---: Synchronisation auf Decoder-Ebene (Grundeinstellung).
SYN: Synchronisation auf Interpolator-(Echtzeit) Ebene.
AX=<Name>
Name der Bahnachse oder Spindel, bei der ein Parameter neu geschrieben werden soll.
AXNR=..
Logische Achsnummer der Bahnachse oder Spindel, bei der ein Parameter neu geschrieben werden soll. Positive Ganzzahl.
Hinweis
Es erfolgt keine Plausibilitätsprüfung bzgl. der logischen Achsnummer. Für die richtige Angabe ist ausschließlich der Bediener verantwortlich. Die Änderung eines beliebigen Parameterwertes mit #MACHINE DATA bewirkt die erneute Übernahme der kompletten Achsparameterliste in den NC-Kanal. Zuvor über andere NC-Befehle geänderte Achsparameterwerte (z.B. Softwareendschalter über G98/G99) werden überschrieben und sind im NC-Kanal nicht mehr gültig.
<Param_ID>=..
Achsparameter in ISG-Schreibweise (P-AXIS-xxxxx) mit neuem Wert in der Einheit der Achsparameterliste [AXIS].
<Param_ID>
{.<idx>}<value>
Bei Achsparametern, die ein Array adressieren, kann das entsprechende Element durch die erweiterte Angabe von Punkt und Index geschrieben werden (z.B. P-AXIS-00209.0).
Eine Slaveachse in einem Hard-Gantry-Verbund kann nur über die logische Achsnummer angesprochen werden.
Folgende Achsparameter sind über vordefinierte Schlüsselworte (Param_ID) verfügbar:
Param_ID
Bedeutung
P-AXIS-00001
Nichtlineares Geschwindigkeitsprofil:
Achsbeschleunigung bei Geschwindigkeitszunahme
P-AXIS-00002
Achsbeschleunigung bei Geschwindigkeitsabnahme
P-AXIS-00004
Beschleunigung im Eilgang (G00)
P-AXIS-00005
Lineares Geschwindigkeitsprofil:
Beschleunigung der Stufe 1 im Eilgang (G00)
P-AXIS-00006
Beschleunigung der Stufe 2 im Eilgang (G00)
P-AXIS-00008
Zulässige Achsdynamik: Maximal zulässige Achsbeschleunigung
P-AXIS-00011
Beschleunigung der Stufe 1 im Vorschubbetrieb (G01, G02, G03)
P-AXIS-00012
Beschleunigung der Stufe 2 im Vorschubbetrieb (G01, G02, G03)
P-AXIS-00045
Minimale Distanz (Sicherheitsabstand) zwischen zwei Kollisionsachsen
P-AXIS-00056
Maximale Abweichung nach Abwahl Nachführbetrieb
P-AXIS-00075
Gantrybetrieb:
Korrekturgeschwindigkeit zum Ausfahren des statischen Offsets zwischen der Master- und der Slaveachse bei Differenzen der Messsysteme
P-AXIS-00099
Verstärkungsfaktor kv für P-Lageregelung
P-AXIS-00103
Größe der Lose
P-AXIS-00109
Maximal zulässiger Geschwindigkeitsoverride bei unabhängigen Achsen und bei Spindeln
P-AXIS-00151
Maximal zulässige Einschwingzeit zur Erreichung des Genauhaltfensters
P-AXIS-00152
Absolutposition des Referenzpunktes
P-AXIS-00166
Bleibende Abweichung bei nichtlinearer Schleppabstandsüberwachung
P-AXIS-00167
Faktor zur Parametrierung der dyn. Schleppabstandsüberwachung
P-AXIS-00168
Maximaler Schleppabstand
P-AXIS-00169
Minimaler Schleppabstand
P-AXIS-00172
Art der Schleppabstandsüberwachung
P-AXIS-00195
Nichtlineares Geschwindigkeitsprofil: Rampenzeit für Beschleunigungsabbau
P-AXIS-00196
Nichtlineares Geschwindigkeitsprofil: Rampenzeit für Beschleunigungsaufbau
P-AXIS-00197
Nichtlineares Geschwindigkeitsprofil: Rampenzeit für Verzögerungsabbau
P-AXIS-00198
Nichtlineares Geschwindigkeitsprofil: Rampenzeit für Verzögerungsaufbau
P-AXIS-00200
Nichtlineares Geschwindigkeitsprofil: Rampenzeit im Eilgang (G00)
P-AXIS-00201
Minimal zulässige Rampenzeit des Antriebs zur Begrenzung des Achsruckes
P-AXIS-00208
Maximale Geschwindigkeit der Ausgleichsbewegung nach Abwahl des Nach-führbetriebs
P-AXIS-00209
Eilganggeschwindigkeit G00
P-AXIS-00211
Umschaltgeschwindigkeit im Eilgang (G00) zwischen Geschwindigkeits-rampe 1 und Geschwindigkeitsrampe 2
P-AXIS-00212
Zulässige Achsdynamik: Maximal zulässige Achsgeschwindigkeit
P-AXIS-00216
Minimal zulässige Achsgeschwindigkeit bei Spindeln. Unterhalb dieser Geschwindigkeit liefert die Drehzahlüberwachung im Lageregler "Drehzahl null"
P-AXIS-00217
Faktor zur Berechnung der Istdrehzahl, bei der der Zustand "Drehzahl erreicht" gemeldet wird.
P-AXIS-00218
Minimale Referenzpunktfahrtgeschwindigkeit
P-AXIS-00219
Maximale Referenzpunktfahrtgeschwindigkeit
P-AXIS-00221
Umschaltgeschwindigkeit im Vorschubbetrieb (G01, G02, G03) zwischen Geschwindigkeitsrampe 1 und Geschwindigkeitsrampe 2
P-AXIS-00236
Größe des Regelfensters für Genauhalt
P-AXIS-00414
Maximaler Positionsoffset bei Abstandsregelung
AXPARAM "<String>"
Alternative Schreibweise: Achsparameter mit komplettem Strukturpfad und Wert in der internen Schreibweise der Achsparameterliste [AXIS] (siehe Beispiel). Es können alle Achsparameter geschrieben werden.
WAIT
Dieses Schlüsselwort darf nur in Verbindung mit einem synchronisierten Setzen eines Achsparameters verwendet werden (SYN). Bei programmiertem WAIT wird zusätzlich die Programmdecodierung unterbrochen (implizites FLUSH) und gewartet, bis im NC-Kanal der neue Parameterwert übernommen und wirksam ist.
Programmierbeispiel
N10 G00 X100                 (Positionierung mit V-Eilgang gemäß)
                             (Standardeinstellung nach Hochlauf)
N20 #MACHINE DATA SYN [AX=X P-AXIS-00209=80000]   (Neue V-Eilgang)
N30 ...     (Im weiteren Programmverlauf gilt die neue V-Eilgang).
Alternativ mit Achslistenschreibweise:
N20 #MACHINE DATA SYN [AX=X AXPARAM="getriebe[0].vb_eilgang 80000"]
                                                  (Neue V-Eilgang)
Für Spindelachse:
N20 #MACHINE DATA SYN [AX=S P-AXIS-00109=1200]  (Neuer V-Override)
Setzen eines Softwareendschalters mit Warten im Kanal:
N20 #MACHINE DATA SYN [AX=X AXPARAM="kenngr.swe_pos 15000000" WAIT]
Setzen der Eilganggeschwindigkeit für Getriebestufe 1 mit Index:
N20 #MACHINE DATA SYN [AX=X P-AXIS-00209.1=80000]
