Funktionsbausteine
HLK Aktoren
Name | Beschreibung |
Ansteuerung von Zweipunktklappen oder -ventilen | |
Ansteuerung von Dreipunktklappen oder -ventilen | |
Steuerung von Pumpen | |
Steuerung von Pumpen, das Steuern des Ausgangs bPump wurde gegenüber FB_HVACCirculationPump geändert | |
Steuerung von einstufigen Antrieben | |
Steuerung von zweistufigen Antrieben | |
Steuerung von dreistufigen Antrieben | |
wertet den FIFO-Speicher des FB_HVACRedundancyCtrlEx aus | |
Steuerung von bis zu acht Aktoren in Abhängigkeit der Laufzeit; nutzt intern einen Timer zur Ermittlung der Laufzeit | |
Steuerung von bis zu acht Aktoren in Abhängigkeit der Laufzeit; die Laufzeiten der Aktoren müssen als Stundenwerte von außen angelegt werden. |
HLK Analogmodule
Erfassung analoger Eingangssignale | |
Ansteuerung von stetigen Stellorganen | |
Ansteuerung von stetigen Stellorgane mit integrierter Skalierungsfunktion | |
Umwandlung eines analogen Stellsignals in ein Dreipunktschrittsignal | |
Parametrierung des angeschlossenen Sensortyps an einem Eingangskanal aus der SPS heraus | |
Skalierungsbaustein | |
Nachbildung von Kennlinien in der SPS | |
Innerhalb des FB sind unterschiedliche Temperaturkennlinien hinterlegt, die abgebildet werden können. | |
Erfassung von Temperaturwerten in 1/10 °C, abgestimmt auf die KL320x Busklemmen | |
Erfassung von Temperaturwerten in 1/10 °C, abgestimmt auf die KL320x Busklemmen; ohne Filter 2.Ordnung, dafür mit einer Glättungsfunktion | |
Erfassung von Temperaturwerten in 1/10 °C oder 1/100°C, abgestimmt auf die KL320x Busklemmen; ohne Filter 2.Ordnung, dafür mit einer Glättungsfunktion |
HLK Regler
2-Punkt Regler | |
2-Punkt Sequenz-Regler | |
allgemeiner Sequenzregler | |
I-Übertagungsglied zur Stufensteuerung in Verbindung mit dem FB_HVACPowerRangeTable | |
Führungsregler in einer RLT-Anlage | |
PID-Regler Kühler | |
PID-Regler | |
PID-Regler (erweitert) | |
PID-Regler Entfeuchtung | |
PID-Regler Wärmerückgewinnung | |
PID-Regler Befeuchtung | |
PID-Regler Mischluftkammer | |
PID-Regler Vorerhitzer | |
PID-Regler Nacherhitzer | |
Leistungsstufentabelle zur seqenziellen Regelung von Leistungsrerzeugern wie beispielsweise Heizkesseln oder Kältemaschinen |
HLK Sollwertmodule
Ermittlung der Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur über vier Stützpunkte | |
Ermittlung der Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur | |
Ermittlung der gedämpften Außentemperatur | |
Steuerung eines Heizkreises mit unterschiedlichen Betriebsarten | |
Sollwertrampe | |
Anhebung des Raumsollwertes in Abhängigkeit der Außentemperatur |
HLK Sonderfunktionen
Ansteuerung von RLT-Anlagen mit zweistufigen Ventilatoren | |
Alarmbaustein | |
Blockierschutz für Klappenantriebe | |
Blockierschutz für Pumpen | |
Blinksequenz | |
Mit dem Funktionsbaustein können einzelne Aggregate einer Anlage in einer bestimmten Reihenfolge sequentiell ein- bzw. ausgeschaltet werden. FB_HVACCmdCtrl_8 kann als Startbaustein einer Lüftungsanlage eingesetzt werden. | |
Anlagenschalter einstufig | |
Anlagenschalter zweistufig | |
Konvertiert ein Enum in einen Integer-Wert und umgekehrt. Diese Konvertierung ist speziell für Enums geeignet, die als VAR_IN_OUT-Variablen an Funktionsbausteinen verwendet werden. | |
Ermittlung des Taupunktes, der spezifischen Enthalpie und der absoluten Feuchte. | |
Grenzwertschalter | |
Frostschutzüberwachung | |
Funktionsbaustein beinhaltet zwei verschiedene Typen von Multiplexern | |
analoge Übersteuerung in Handbetrieb | |
digitale Übersteuerung in Handbetrieb | |
Erfassung der gemessenen/berechneten Werte der 3-Phasen-Leistungsmessklemme (KL3403) | |
Im Vergleich zu dem FB_HVACPowerMeasurementKL3403 werden die Ergebnisse im LREAL Format ausgegeben. Die Ausgabe wurde um die Frequenzen der drei Phasen erweitert. | |
Funktionsbaustein kann als Priorisierung von Ereignissen oder als Muliplexer eingesetzt werden | |
Funktionsbaustein zum optimierten Ausschalten (Vorstopp) von Heizkesseln und Klimaanlagen in Verbindung mit Schaltzeitbausteinen. | |
Funktionsbaustein zum optimierten Einschalten von Heizkesseln und Klimaanlagen in Verbindung mit Schaltzeitbausteinen. | |
Funktionsbaustein zur Eingabe der Stützstellen der Vorstartfunktion | |
PWM-Baustein | |
Startprogramm einer RLT-Anlage | |
Sommernachtkühlung | |
Konvertiert eine TIME-Variable in drei UDINT-Variablen (udiSec, udiMin, udiHour) | |
Konvertiert eine TIME-Variable in eine UDINT-Variablen (udiSec) | |
Konvertiert eine TIME-Variable in zwei UDINT-Variablen (udiMs, udiSec) | |
Betriebsstundenerfassung |
HLK Uhren
Wochenzeitschaltuhr mit 1 Zeitkanal | |
Wochenzeitschaltuhr mit 7 Zeitkanälen | |
FB mit dem eine einzelne Zeile in dem Datenarray der Zeitschaltuhr parametriert werden kann. | |
Wochenzeitschaltuhr mit 28 Zeitkanälen | |
Jahreszeitschaltplaner mit Tag, Monat und genauer Uhrzeitvorgabe | |
Jahreszeitschaltplaner mit Tag und Monat |
HLK System
Realisierung einer internen Uhr in der TwinCAT SPS | |
Daten werden spannungsausfallsicher ins NOVRAM geschrieben | |
Daten werden spannungsausfallsicher in eine Datei geschrieben | |
kopieren von Binärdateien zw. lokalen- oder remote-TwinCAT PC auf den lokalen TwinCAT PC | |
Setzt die lokale Windows-Systemzeit und das Datum eines TwinCAT-Systems | |
Ermittlung von Systemvariablen der Task |
HLK Backup Bausteine
FBs für Standard Datentypen | |
Raumfunktionen Beleuchtung
Ausgabe eines vorgegebenen prozentualen Dimmwertes über eine Rampenfunktion. Die Ausgabe erfolgt wahlweise in Prozent, INTEGER oder BOOL. Dieser Baustein umfasst ebenfalls einen Lichtszenenspeicher von 21 einstellbaren Dimmwerten. | |
Einfacher Lichtschaltkreis ohne Dimmfunktionalität | |
Einfacher Lichtschaltkreis mit Dimmfunktionalität | |
Präsenzgesteuertes Automatiklicht mit Ausschaltverzögerung | |
Treppenhausbeleuchtung mit Vorwarnsequenz | |
Dämmerungsschaltung | |
Tageslichtsteuerung ohne Dimmvorgänge | |
Konstantlichtregelung mit kontinuierlicher Ausgabe von Analogwerten |
Raumfunktionen Verschattung (siehe auch Übersicht)
Sonnenschutzfunktion: Eingabe von Jalousiepositionen. | |
Ausgabe eines vorgegebenen prozentualen Jalousieposition und -stellung | |
Witterungsschutz-Funktion | |
Handbedienung | |
Handbedienung mit Szenenanwahl und -programmierung | |
Dämmerungsautomatik | |
Thermoautomatik | |
Sonnenschutzfunktion, siehe Übersicht Sonnenschutzautomatik (Verschattungskorrektur) | |
Verschattungskorrektur: Eingabe von Verschattungsobjekten per Baustein. | |
Verschattungskorrektur: Eingabe von Verschattungsobjekten per Datenliste (csv). | |
Verschattungskorrektur: Eingabe von Fassadenelementen per Baustein. | |
Verschattungskorrektur: Eingabe von Fassadenelementen per Datenliste (csv). | |
Verschattungskorrektur-Baustein (FB_BarShadingCorrectionSouth ist für die Südhalbkugel gültig) | |
Überprüfung Außenhelligkeit mit Verzögerung und Hysterese | |
Überprüfung gültiger Sonnenstand Sonnenrichtungsbereich (Azimuthwinkel) | |
Überprüfung gültiger Sonnenstand Sonnenhöhenbereich (Elevationswinkel) | |
Prioritätssteuerung | |
Jalousie-Aktor | |
SMI Jalousie-Aktor | |
Rollladen-Aktor | |
SMI Rollladen-Aktor |
Raumfunktionen Regler
Einfacher PI-Regler mit Eingabe über das Proportionalband |
Raumfunktionen Klimatisierung
Funktionsbaustein dient der Anpassung der Energieabgabe an die Nutzung des Gebäudes. | |
Funktionsbaustein bildet einen 3-stufigen Ventilator mit der entsprechenden Schalthysterese ab. | |
Funktionsbaustein dient zur Freigabe einer Raumheizung oder Raumkühlung. | |
Funktionsbaustein weist den vier Energieniveaus jeweils einen Sollwert für Kühlbetrieb und Heizbetreib zu. |
Übersicht Bibliothek
Datum | Version | Erzeugt mit TwinCAT Version | Bemerkungen |
29.10.2008 | 1.0.0 | V2.10.0 (Build 1328) | first Release |
29.10.2009 | 1.1.0 | V2.11.0 (Build 1536) | new FBs (FB_HVACRedundancyCtrlEx; FB_HVACTemperatureSensorEx; FB_HVACEnthalpy; FB_HVACTimeCon; |
12.04.2010 | 1.2.7 | V2.11.0 (Build 1539) | new FBs (FB_HVACSetLocalTime; FB_HVACAnalogOutputEx; FB_HVACConfigureKL32xx; FB_HVACScale_nPoint; |
04.08.2010 | 1.3.0 | V2.11.0 (Build 1547) | new FBs (FB_HVAC2PointCtrlSequence; FB_HVACPowerMeasurementKL3403Ex; FB_HVACScheduler7TCHandling; FB_HVACScheduler28TCHandling) |
13.01.2011 | 1.9.0 | V2.11.0 (Build 1552) | new FBs (FB_HVACTimeConSecMs; FB_HVACI_CtrlStep; FB_HVACPowerRangeTable; FB_HVACPriority_REAL_8; FB_HVACPriority_REAL_16; FB_HVACPriority_INT_16; FB_HVACPriority_INT_8; FB_HVACMUX_INT_8; FB_HVACMUX_INT_16; FB_HVACMUX__16; FB_HVACMUX_INT_8; FB_HVACCirculationPumpEx; FB_HVACHeatingCurveEx) |
08.02.2011 | 1.10.1 | V2.11.0 (Build 1552) | new FB (FB_HVACConvertEnum) |
16.08.2011 | 1.11.1 | V2.11.0 (Build 1552) | new FB (FB_HVACSummernightCoolingEx) |
28.12.2011 | 1.12.0 | V2.11.0 (Build 1552) | neu FB_HVACCmdCtrl_8 |
30.03.2012 | 1.13.0 | V2.11.0 (Build 2218) | mit den FBs für die Raumfunktionen |
30.06.2012 | 1.14.0 | V2.11.0 (Build 2224) | new FB_HVACI_CtrlStepEx |
