Übersicht
Die TcUtilities.Lib beinhaltet einige nützliche Funktionsbausteine und Funktionen, mit denen z.B. TwinCAT SPS- oder Betriebssystem-Funktionen aufgerufen werden können. Die meisten Funktionsbausteine basieren intern auf der System-Bibliothek.
Beim Hinzufügen der TcUtilities.Lib werden folgende Bibliotheken automatisch eingebunden: Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib;
Betriebssystem Funktionen
NT_Shutdown
Das Betriebssystem herunterfahren (shutdown)
NT_AbortShutdown
Den Shutdown-Prozess unterbrechen
NT_Reboot
Ein Restart des Betriebssystems durchführen
NT_GetTime
Die aktuelle lokale Windows-Systemzeit lesen
NT_SetLocalTime
Die aktuelle lokale Windows-Systemzeit setzen
NT_StartProcess
Aus der SPS Windows-Anwendungen starten
NT_SetTimeToRTCTime
Die lokale Windows-Systemzeit mit der Echtzeituhr des PCs synchronisieren
FB_RegQueryValue
Werte aus der Registrierung auslesen
FB_RegSetValue
Werte in die Registrierung schreiben
FB_EnumFindFileEntry
Dieser Funktionsbaustein sucht in einem Verzeichnis nach einer Datei oder einem Unterverzeichnis dessen Name dem spezifizierten Namen gleicht. Die gefundenen Einträge können einzeln ausgelesen werden.
FB_EnumFindFileList
Dieser Funktionsbaustein sucht in einem Verzeichnis nach einer Datei oder einem Unterverzeichnis dessen Name dem spezifizierten Namen gleicht. Die gefundenen Einträge können Gruppenweise ausgelesen werden.
FB_GetAdaptersInfo
Liest Netzwerkadapterinformationen
FB_GetHostName
Liest den Host-Namen des lokalen PCs
FB_GetHostAddrByName
Konvertiert den Host-Namen in die (IPv4) Internet Protokoll Netzwerkadresse.
FB_GetTimeZoneInformation
Liest die Zeitzone-Konfiguration des Betriebssystems
FB_SetTimeZoneInformation
Setzt die Zeitzone-Konfiguration des Betriebssystems
FB_LocalSystemTime
Liefert die lokale Windows-Systemzeit und Sommerzeit-/Winterzeit-Info
TwinCAT SPS Funktionen
PLC_Reset
Reset der SPS durchführen
PLC_Start
SPS starten
PLC_Stop
SPS stoppen
PLC_ReadSymInfo
Symbolinformationen der SPS lesen
PLC_ReadSymInfoByName
Symbolinformationen einer SPS-Variablen anhand des Symbolnamens lesen
PLC_ReadSymInfoByNameEx
Symbolinformationen einer SPS-Variablen anhand des Symbolnamens lesen. Der Kommentar wird abgeschnitten wenn die verfügbare Puffergröße nicht ausreichend ist.
Profiler
Die Ausführungszeit vom SPS-Code ermitteln
WritePersistentData
Schreiben der persistenten Daten auf den Datenträger aus der SPS auslösen
FB_WritePersistentData
Schreiben der persistenten Daten auf den Datenträger aus der SPS auslösen (erweiterte Version)
Checksumme/CRC Funktionen
F_CheckSum16
Berechnet die 16 Bit Check Summe
F_DATA_TO_CRC16_CCITT
Berechnet CRC16-CCITT (zyklische Redundanz Prüfung) von einem beliebigen Datentyp
F_BYTE_TO_CRC16_CCITT
Berechnet CRC16-CCITT (zyklische Redundanz Prüfung) eines einzelnen Datenbytes
TwinCAT Systemfunktionen
TC_Restart
TwinCAT System Restart durchführen
TC_Stop
TwinCAT System stoppen
TC_Config
TwinCAT System in den CONFIG-Modus versetzen
TC_CpuUsage
Die CPU-Auslastung des TwinCAT Systems ermitteln
TC_SysLatency
Die aktuelle und maximale Latenzzeit eines TwinCAT Systems ermitteln
GetRemotePCInfo
Router Informationen über die konfigurierten Remote-PCs lesen
FB_GetLocalAmsNetId
Die AmsNetId des lokalen TwinCAT PCs lesen
FB_GetRouterStatusInfo
TwinCAT Router Statusinformationen lesen.
FB_EnumRouteEntry
Router Verbindungsinformationen lesen
FB_AddRouteEntry
Eine neue Router-Verbindung hinzufügen
FB_RemoveRouteEntry
Eine vorhandene Router-Verbindung löschen
TwinCAT Scope View Funktionen
Mit den beschriebenen Funktionsbausteinen ist es möglich das TwinCAT Scope View über ADS-Kommandos zu bedienen. Da dafür ein fester ADS-Port erforderlich ist, kann nur die erste Instanz des TwinCAT Scope Views bedient werden. Einige der Funktionen können zur Zeit nur genutzt werden, wenn nur ein View in der Applikation aktiv ist.
ScopeLoadFile
Scope View Configuration Project in den TwinCAT Scope View laden
ScopeSetOnline
Scope View in Online-Zustand schalten
ScopeSetOffline
Scope View in Offline-Zustand schalten
ScopeGetState
Online/Offline - Zustand des Scope View ermitteln
ScopeManualTrigger
Scope View manuell triggern
ScopeSetRecordLen
Die Aufnahme-Zeit konfigurieren
ScopeGetRecordLen
Die aktuelle Aufnahme-Zeit ermitteln
ScopeASCIIExport
Scope View in ASCII-Datei exportieren
ScopeViewExport
Scope View in binäre Datei exportieren
ScopeSaveAs
Scope View Project unter einem bestimmten Dateinamen speichern
ScopeExit
TwinCAT Scope View (exe) beenden
TwinCAT Scope Server
ab Bibliotheks-Version 2.0.52
FB_ScopeServerControl
Steuert (start/speichern..) den Scope Server für data logging
TwinCAT ADS Monitor Funktionen
FB_AmsLogger
AMS Logger aus der SPS starten/stoppen.
Konvertierungsfunktionen
DT_TO_SYSTEMTIME
DATE_AND_TIME in Windows Systemzeit-Struktur konvertieren
DT_TO_FILETIME
DATE_AND_TIME in Windows File-Time konvertieren
SYSTEMTIME_TO_DT
Windows Systemzeit-Struktur in DATE_AND_TIME konvertieren
SYSTEMTIME_TO_FILETIME
Windows Systemzeit-Struktur in File-Time konvertieren
SYSTEMTIME_TO_STRING
Windows Systemzeit-Struktur in String konvertieren
STRING_TO_SYSTEMTIME
String in Windows Systemzeit-Struktur konvertieren
FILETIME_TO_DT
Windows File-Time in DATE_AND_TIME konvertieren
FILETIME_TO_SYSTEMTIME
Windows File-Time in Systemzeit-Struktur konvertieren
DEC_TO_BCD
Dezimal-Zahlen in BCD-Zahlen konvertieren
BCD_TO_DEC
BCD-Zahlen in Dezimal-Zahlen konvertieren
DEG_TO_RAD
Grad-Winkel in Bogenmaß konvertieren
RAD_TO_DEG
Bogenmaß in Grad-Winkel konvertieren
TIME_TO_OTSTRUCT
TIME-Variable in eine Struktur mit aufgelösten Millisekunden, Sekunden, Minuten usw. konvertieren.
OTSTRUCT_TO_TIME
Eine Struktur mit aufgelösten Millisekunden, Sekunden, Minuten usw. in TIME-Variable konvertieren.
F_SwapRealEx
Tauscht um das Hi- und Lo-Word einer REAL-Variablen
BYTEARR_TO_MAXSTRING
Konvertiert Byte Array in einen String
MAXSTRING_TO_BYTEARR
Konvertiert String in ein Byte Array
F_TranslateFileTimeBias
Konvertiert UTC-Zeit in Lokalzeit und umgekehrt (by bias)
FB_TzSpecificLocalTimeToFileTime
Konvertiert kontinuierliche Lokalzeit (file time format) in UTC-Zeit
FB_TzSpecificLocalTimeToSystemTime
Konvertiert kontinuierliche Lokalzeit (structured system time format) in UTC-Zeit
FB_FileTimeToTzSpecificLocalTime
Konvertiert UTC-Zeit (file time format) in Lokalzeit
FB_SystemTimeToTzSpecificLocalTime
Konvertiert UTC-Zeit (structured system time format) in Lokalzeit
String-Formatfunktionen
LREAL_TO_FMTSTR
Konvertiert eine Fliesskommazahl in einen String mit der gewünschten Anzahl der Nachkommastellen.
DWORD_TO_DECSTR
Konvertiert Dezimalzahl in einen Dezimalstring.
DWORD_TO_HEXSTR
Konvertiert Dezimalzahl in einen Hexadezimalstring.
DWORD_TO_OCTSTR
Konvertiert Dezimalzahl in einen Oktalstring.
DWORD_TO_BINSTR
Konvertiert Dezimalzahl in einen Binärstring.
DINT_TO_DECSTR
Konvertiert vorzeichenbehaftete Dezimalzahl in einen Dezimalstring.
F_FormatArgToStr
Konvertiert und formatiert eine Dezimalzahl oder eine Fließkommazahl in einen String.
FB_FormatString
Konvertiert und formatiert bis zu 10 Argumente (Dezimal- oder Fließkommazahlen).
FB_EnumStringNumbers
Durchsucht einen String nach Zahlen.
F_ToUCase
Konvertiert Kleinbuchstaben in Grossbuchstaben in einem String.
F_ToLCase
Konvertiert Grossbuchstaben in Kleinbuchstaben in einem String.
F_LTrim
Entfernt Leerzeichen am Anfang eines Strings.
F_RTrim
Entfernt Leerzeichen am Ende eines Strings.
DATA_TO_HEXSTR
Konvertiert Binärdaten in Hexadezimal-String.
HEXSTR_TO_DATA
Konvertiert Hexadezimal-String in Binärdaten.
64 bit Funktionen (unsigned)
ULARGE_INTEGER
Initialisiert/setzt eine 64 bit Zahl
UInt64Add64
Addiert zwei 64 bit Zahlen
UInt64Add64Ex
Addiert zwei 64 bit Zahlen (mit Overflow check)
UInt64Sub64
Subtrahiert zwei 64 bit Zahlen
UInt64Cmp64
Vergleicht zwei 64 bit Zahlen
UInt32x32To64
Multipliziert zwei 32 bit Zahlen. Das Ergebnis ist eine 64 bit Zahl
UInt64Mul64
Multipliziert zwei 64 bit Zahlen. Das Ergebnis ist eine 64 bit Zahl
UInt64Mul64Ex
Multipliziert zwei 64 bit Zahlen. Das Ergebnis ist eine 64 bit Zahl (mit Overflow check)
UInt64Div64
Division zweier 64 bit Zahlen.
UInt64Div64Ex
Division zweier 64 bit Zahlen (mit Restergebnis).
UInt64Mod64
Modulo-Division zweier 64 bit Zahlen
UInt64And
Bitweise AND zweier 64 bit Zahlen
UInt64Or
Bitweise OR zweier 64 bit Zahlen
UInt64Not
Bitweise NOT einer 64 bit Zahl
UInt64Xor
Bitweise XOR zweier 64 bit Zahlen
UInt64Rol
Bitweise Linksrotation einer 64 bit Zahl
UInt64Ror
Bitweise Rechtsrotation einer 64 bit Zahl
UInt64Shl
Bitweises Links-Shift einer 64 bit Zahl
UInt64Shr
Bitweises Rechts-Shift einer 64 bit Zahl
UInt64Min
Minimumfunktion
UInt64Max
Maximumfunktion
UInt64Limit
Limitierung
UInt64isZero
Prüft ob der Wert der 64 bit Zahl ist Null
UINT64_TO_STRING
Konvertiert 64 bit Zahl in einen STRING
UINT64_TO_LREAL
Konvertiert 64 bit Zahl in einen LREAL
STRING_TO_UINT64
Konvertiert einen STRING in eine 64 bit Zahl
LREAL_TO_UINT64
Konvertiert LREAL in eine 64 bit Zahl
64 bit Funktionen (signed)
LARGE_INTEGER
Int64Add64
Int64Add64Ex
Int64Sub64
Int64Cmp64
Int64Div64Ex
Int64Not
Int64isZero
Int64Negate
Negiert eine 64 bit Zahl
INT64_TO_LREAL
LREAL_TO_INT64
LARGE_TO_ULARGE
Konvertiert eine vorzeichenbehaftete 64 bit Zahl in eine vorzeichenlose 64 bit Zahl
ULARGE_TO_LARGE
Konvertiert eine vorzeichenlose 64 bit Zahl in eine vorzeichenbehaftete 64 bit Zahl
16 Bit Festkommazahlen (signed)
FIX16Add
Addiert zwei Festkommazahlen
FIX16Align
Ändert die Auflösung einer Festkommazahl
FIX16Sub
Subtrahiert zwei Festkommazahlen
FIX16Div
Dividiert zwei Festkommazahlen
FIX16Mul
Multipliziert zwei Festkommazahlen
LREAL_TO_FIX16
Konvertiert LREAL in eine Festkommazahl
WORD_TO_FIX16
Konvertiert WORD in eine Festkommazahl
FIX16_TO_LREAL
Konvertiert eine Festkommazahl in LREAL
FIX16_TO_WORD
Konvertiert eine Festkommazahl in WORD
Byte-Order-Konvertierungsfunktionen
HOST_TO_BE16
Host-To-Network Konvertierung (16 bit Zahl)
HOST_TO_BE32
Host-To-Network Konvertierung (32 bit Zahl)
HOST_TO_BE64
Host-To-Network Konvertierung (64 bit Zahl)
HOST_TO_BE128
Host-To-Network Konvertierung (128 bit Zahl)
BE16_TO_HOST
Network-To-Host Konvertierung (16 bit Zahl)
BE32_TO_HOST
Network-To-Host Konvertierung (32 bit Zahl)
BE64_TO_HOST
Network-To-Host Konvertierung (64 bit Zahl)
BE128_TO_HOST
Network-To-Host Konvertierung (128 bit Zahl)
Andere
FB_BasicPID
Einfacher PID controller
F_GetVersionTcUtilities
Versionsinformationen der Bibliothek lesen
IsFinite
Überprüft die Formatierung einer Gleitkommazahl nach der IEEE
F_YearIsLeapYear
Ermittelt ob ein Jahr Schaltjahr ist
F_GetMaxMonthDays
Ermittelt die maximale Anzahl der Monatstage
F_GetDOYOfYearMonthDay
Ermittelt die Nummer des Tages im Jahr
F_GetMonthOfDOY
Ermittelt den Monat anhand der Nummer des Tages im Jahr
F_GetDayOfWeek
Ermittelt die Nummer des Wochentages.
F_GetWeekOfTheYear
Ermittelt die Kalenderwoche
F_GetDayOfMonthEx
Ermittelt das Datum des ersten, zweiten usw Wochentages in einem bestimmten Monat und Jahr
RTC
"Software"-RTC (Real Time Clock)
RTC_EX
RTC_EX2
FB_FileRingBuffer
Schreibt/liest Datensätze in oder von der Datei (FIFO).
FB_MemRingBuffer
Schreibt/liest Datensätze in oder von einer Puffervariable (FIFO).
FB_MemRingBufferEx
FB_StringRingBuffer
Schreibt/liest Strings in oder von einer Puffervariable (FIFO).
FB_MemStackBuffer
Schreibt/liest Datensätze in oder von einer Puffervariable (LIFO).
FB_HashTableCtrl, F_CreateHashTableHnd
Einfache Hash-Tabelle.
FB_LinkedListCtrl, F_CreateLinkedListHnd
Einfache verkettete Liste (doppelt verkettet).
DCF77_TIME
Ein einfacher DCF77-Dekoder.
DCF77_TIME_EX
DCF77-Dekoder mit Plausibilitätsprüfung von zwei aufeinanderfolgenden Telegrammen und Zeitzoneninformation.
CSV-Format Hilfsbausteine
CSVFIELD_TO_STRING
Konvertiert den Wert eines Strings mit einem Datenfeld im CSV-Format in eine SPS-Stringvariable
STRING_TO_CSVFIELD
Konvertiert den Wert einer SPS-Stringvariablen in einen String mit einem Datenfeld im CSV-Format
CSVFIELD_TO_ARG
Konvertiert einen Bytepuffer mit einem Datenfeld im CSV-Format in einen Wert einer beliebigen SPS-Variablen
ARG_TO_CSVFIELD
Konvertiert den Wert einer beliebigen SPS-Variablen in einen Bytepuffer mit einem Datenfeld im CSV-Format
FB_CSVMemBufferReader
Teilt Datensätze im CSV-Format die in einem Bytepuffer vorliegen in einzelne Datenfelder.
FB_CSVMemBufferWriter
Erzeugt aus einzelnen Datenfeldern einzelne oder mehrere Datensätze in einem Bytepuffer
