TC_SysLatency
TC_SysLatency 1:
Mit dem Funktionsbaustein "TC_SysLatency" kann die aktuelle und maximale Latenzzeit eines TwinCAT-Systems ermittelt werden. Die Funktion entspricht der Anzeige der  TwinCAT-Latenzzeit im TwinCAT-System Menü unter den Echtzeiteinstellungen. Intern wird eine Instanz des ADSREAD-Funktionsbausteins aufgerufen.
    NETID       :T_AmsNetId;
    START       :BOOL;
    TMOUT       :TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
NETID: Hier kann die AmsNetId des TwinCAT-Rechners angegeben werden, dessen Latenzzeit ermittelt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.
START: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
TMOUT: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
    BUSY         :BOOL;
    ERR          :BOOL;
    ERRID        :UDINT;
    ACTUAL       :UDINT;
    MAXIMUM      :UDINT;
BUSY: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
ERR: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde.
ERRID: Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
ACTUAL: Die aktuelle Latenzzeit eines TwinCAT-Systems in µs.
MAXIMUM: Die maximale Latenzzeit eines TwinCAT-Systems in µs (Maximale Latenzzeit, die seit dem letzten TwinCAT System-Start aufgetreten ist).
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v2.8.0, Build > 732
PC or CX (x86)
TcUtilities.Lib
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301
CX (ARM)
