Bausteine
Bausteine | Beschreibung |
Sende- / Empfangsbaustein |
Read
Elektrischer Strom (Ampere) | |
Elektrischer Strom (Milliampere) | |
Winkelabstand (Bogenmaß) | |
Winkelgeschwindigkeit (Bogenmaß / Sekunde) | |
Thermische Energie (Kilo-Btus) | |
Thermische Energie (Mega-Btus) | |
ASCII Zeichen (8-bit ASCII character) | |
Absolute Anzahl (Stück) | |
Inkrement Zähler (Stück(delta)) | |
Wochentag | |
Elektrische Energie (kW/h) | |
Elektrische Energie (W/h) | |
Volumenstrom (Liter / Sekunde) | |
Volumenstrom (Milliliter / Sekunde) | |
Länge (Meter) | |
Länge (Kilometer) | |
Länge (Mikrometer) | |
Länge (Millimeter) | |
Stufenlose Wertänderung (% vom obersten Niveau) | |
Masse (Gramm) | |
Masse (Kilogramm) | |
Masse (Metrische Tonne) | |
Masse (Milligramm) | |
Leistung (Watt) | |
Leistung (Kilowatt) | |
Konzentration (ppm) | |
Druck (Überdruck) (Kilopascal) | |
Elektrischer Widerstand (Ohm) | |
Elektrischer Widerstand (Kiloohm) | |
Schalldruckpegel (dB) | |
Lineare Geschwindigkeit (Meter / Sekunde) | |
Lineare Geschwindigkeit (Millimeter / Sekunde) | |
Zeichenkette | |
Wide Character String | |
Telefonstatus (Telefonstatus Namen) | |
Temperatur (Grad Celsius) | |
Volumen (Liter) | |
Volumen (Kiloliter) | |
Volumen (Milliliter) | |
Elektrische Spannung (Volt) | |
Elektrische Spannung (dB Mikrovolt) | |
Elektrische Spannung (Kilovolt) | |
Elektrische Spannung (Millivolt) | |
Winkelgeschwindigkeit (Radiant / Sekunde) | |
Länge (Meter) | |
Masse (Gramm) | |
Leistung (Watt) | |
Druck (Überdruck) (Pascal) | |
Schalldruckpegel (dBspl) | |
Abgelaufene Zeit (Sekunden) | |
Volumen (Liter) | |
Thermische Energie (Btus) | |
Elektrische Energie (Watt / Stunden) | |
Konfigurationseigenschaften | |
Farbe nach CIE Norm | |
amerikanisches Mass für Papiergewichte und Dichte | |
Dateianforderung | |
Dateiinformation | |
Frequenz (Hertz) | |
Frequenz (Kilohertz) | |
Frequenz (Millihertz) | |
Beleuchtungsstärke (Lux) | |
Prozentangabe | |
Multiplikator | |
Statusinformation | |
Zeitstempel | |
Nullpunkt und Proportionalitätsfaktor | |
ISO 7811 (40 Hexadezimal Zahlen) | |
Abgelaufene Zeit | |
Alarm Status | |
Währung | |
Dateiposition | |
Verstärkungsfaktor/Dämpfungsfaktor | |
Funktionsauswahl | |
Objektstatus | |
Voreinstellung | |
Schalter | |
Übersetzungstabelle | |
Übersteuerungsmodus | |
Leistungsfaktor | |
Leistungsfaktor | |
Dichte (kg/m³) | |
Dichte (kg/m³) | |
Winkelgeschwindigkeit (Umdrehungen/Minute (RPM)) | |
HLK Notbetrieb | |
Winkelangabe | |
Temperatur (6 Temperaturwerte) | |
Abgelaufene Zeit (Sekunde) | |
HLK Betriebsmodus | |
Präsenzmeldung (Stati) | |
Fläche (Quadratmeter) | |
HLK Übersteuerungsmodus | |
HLK Status | |
Neuron Adresse | |
Szenen | |
Szenen Einstellung | |
Einstellungen | |
Verdampferstatus | |
Thermostatmodus | |
Abtaumodus | |
Abschluss des Abtauvorgangs | |
Abtaustatus (Enumeration) | |
Abgelaufen Zeit (Minuten) | |
Abgelaufene Zeit (Stunde) | |
Säuregehalt (pH) | |
Kälteerzeugerstatus | |
Präsenzzeit | |
Verdunkelung durch Rauch | |
Anforderung Test Brandmeldeanlage | |
Wert der Temperaturänderung/-erhöhung | |
Brandmeldertyp | |
Brandmeldeanzeige | |
Zeitzonenbeschreibung | |
Position auf der Erde | |
Registerwert | |
Registerwert | |
Wechselspannung (Volt AC) | |
Wechselstrom | |
Trübung | |
Trübung | |
HLK Anlagentyp | |
Elektriche Energie (Kilowatt / Stunde) | |
Temperaturdifferenz (Grad Celsius) | |
Steuerungsanfrage | |
Steuerungsantwort | |
Kamera PTZ (SNZ) | |
Privatzone | |
Positionseinstellung für Kameras in Netzwerken | |
Enthalpie (kiloJoules/kg) | |
Fehlerstromschutzschalter Status | |
Motorstatus (Motorstatus Benennung) | |
Pumpengruppe | |
Exklusive Kontrolle | |
Pumpengruppensensor | |
Pumpensensor | |
Absolute Feuchtigkeit | |
Volumenstrom (Kubikmeter / Stunde) | |
Gerätebetriebsart | |
Ventilzustand | |
Alarmstatus 2 | |
Statusinformation (64 individuelle Bitwerte) | |
Netzwerkvariablentyp | |
Betriebsart für Zutrittsobjekte | |
Zustand für Zutrittsobjekte | |
Status von Zutrittsobjekten | |
Flow direction | |
HLK Sättigungsstatus | |
Gerätestatus | |
Fehlerstatus | |
Geräte Wartungssstatus | |
Status eines Ereignisses | |
Kalenderwert | |
Jalousie Status | |
Steuerung Soundfunktion | |
Anforderung Soundfunktion | |
Absoluter Zähler | |
Waschmaschine / Kommandos | |
Waschmaschine / Management-Status | |
Waschmaschine / Status | |
Waschmaschine / Alarmmeldungen | |
Multiplikator | |
Schalter zum einstellen von Szenen und Einstellungen. | |
Farbe | |
Log Status | |
Präziser Zeitstempel | |
Log file transfer Anforderung | |
Log file transfer Status | |
Log Status Anforderung | |
Enthalpie Unterschied(kJ/kg) | |
Zeit in Stunden | |
Lampen Status | |
Umgebung | |
Geographische Lage |
Send
Wochentag | |
Elektrische Energie (Kilowatt / Stunde) | |
Elektrische Energie (Watt / Stunde) | |
Länge (Meter) | |
Masse (Gramm) | |
Leistung (Watt) | |
Zeichenkette (30 Zeichen max) (ASCII-Zeichenkette) | |
Volumen (Liter) | |
Volumen (Milliliters) | |
Länge (Meter) | |
Masse (Gramm) | |
Leistung (Watt) | |
Volumen (Liter) | |
Prozentangabe | |
Multiplikator | |
Zeitstempel | |
Alarm Status | |
Währung | |
Dateiposition | |
Objektstatus | |
Voreinstellung | |
Schalter | |
Leistungsfaktor | |
Leistungsfaktor | |
Dichte (kg/m³) | |
Dichte (kg/m³) | |
HLK Notbetrieb | |
Winkelangabe | |
HLK Status | |
Neuron Adresse (16-bit Adress Wert) | |
Szenen | |
Einstellungen | |
Thermostatmodus | |
Abtaumodus | |
Abgelaufene Zeit (Minuten) | |
Abgelaufen Zeit (Stunde) | |
Präsenzzeit | |
Brandmeldertyp | |
Registerwert | |
Registerwert | |
Wechselspannung | |
Wechselstrom | |
Trübung | |
Trübung | |
HLK Anlagentyp | |
Privatzone | |
Pumpengruppe | |
Pumpensensor (Geschwindigkeit, Temperatur, Status) | |
Ventilzustand | |
Alarmstatus 2 | |
Gangrichtung | |
Gerätestatus | |
Fehlerstatus | |
Kalenderwert | |
Jalousie Status | |
Waschmaschine /Management-Status. | |
Multiplikator | |
Farbe | |
Log Status | |
Log file transfer Status. | |
Zeit in Stunden | |
Lampen Status | |
Umgebung | |
- FB_LON_KL6401
- FB_READ_001_SNVT_amp
- FB_READ_002_SNVT_amp_mil
- FB_READ_003_SNVT_angle
- FB_READ_004_SNVT_angle_vel
- FB_READ_005_SNVT_btu_kilo
- FB_READ_006_SNVT_btu_mega
- FB_READ_007_SNVT_char_ascii
- FB_READ_008_SNVT_count
- FB_READ_009_SNVT_count_inc
- FB_READ_011_SNVT_date_day
- FB_READ_013_SNVT_elec_kwh
- FB_READ_014_SNVT_elec_whr
- FB_READ_015_SNVT_flow
- FB_READ_016_SNVT_flow_mil
- FB_READ_017_SNVT_length
- FB_READ_018_SNVT_length_kilo
- FB_READ_019_SNVT_length_micr
- FB_READ_020_SNVT_length_mil
- FB_READ_021_SNVT_lev_cont
- FB_READ_023_SNVT_mass
- FB_READ_024_SNVT_mass_kilo
- FB_READ_025_SNVT_mass_mega
- FB_READ_026_SNVT_mass_mil
- FB_READ_027_SNVT_power
- FB_READ_028_SNVT_power_kilo
- FB_READ_029_SNVT_ppm
- FB_READ_030_SNVT_press
- FB_READ_031_SNVT_res
- FB_READ_032_SNVT_res_kilo
- FB_READ_033_SNVT_sound_db
- FB_READ_034_SNVT_speed
- FB_READ_035_SNVT_speed_mil
- FB_READ_036_SNVT_str_asc
- FB_READ_037_SNVT_str_int
- FB_READ_038_SNVT_telcom
- FB_READ_039_SNVT_temp
- FB_READ_041_SNVT_vol
- FB_READ_042_SNVT_vol_kilo
- FB_READ_043_SNVT_vol_mil
- FB_READ_044_SNVT_volt
- FB_READ_045_SNVT_volt_dbmv
- FB_READ_046_SNVT_volt_kilo
- FB_READ_047_SNVT_volt_mil
- FB_READ_048_SNVT_amp_f
- FB_READ_049_SNVT_angle_f
- FB_READ_050_SNVT_angle_vel_f
- FB_READ_051_SNVT_count_f
- FB_READ_052_SNVT_count_inc_f
- FB_READ_053_SNVT_flow_f
- FB_READ_054_SNVT_length_f
- FB_READ_055_SNVT_lev_cont_f
- FB_READ_056_SNVT_mass_f
- FB_READ_057_SNVT_power_f
- FB_READ_058_SNVT_ppm_f
- FB_READ_059_SNVT_press_f
- FB_READ_060_SNVT_res_f
- FB_READ_061_SNVT_sound_db_f
- FB_READ_062_SNVT_speed_f
- FB_READ_063_SNVT_temp_f
- FB_READ_064_SNVT_time_f
- FB_READ_065_SNVT_vol_f
- FB_READ_066_SNVT_volt_f
- FB_READ_067_SNVT_btu_f
- FB_READ_068_SNVT_elec_whr_f
- FB_READ_069_SNVT_config_src
- FB_READ_070_SNVT_color
- FB_READ_071_SNVT_grammage
- FB_READ_072_SNVT_grammage_f
- FB_READ_073_SNVT_file_req
- FB_READ_074_SNVT_file_status
- FB_READ_075_SNVT_freq_f
- FB_READ_076_SNVT_freq_hz
- FB_READ_077_SNVT_freq_kilohz
- FB_READ_078_SNVT_freq_milhz
- FB_READ_079_SNVT_lux
- FB_READ_081_SNVT_lev_percent
- FB_READ_082_SNVT_multiplier
- FB_READ_083_SNVT_state
- FB_READ_084_SNVT_time_stamp
- FB_READ_085_SNVT_zerospan
- FB_READ_086_SNVT_magcard
- FB_READ_087_SNVT_elapsed_tm
- FB_READ_088_SNVT_alarm
- FB_READ_089_SNVT_currency
- FB_READ_090_SNVT_file_pos
- FB_READ_091_SNVT_muldiv
- FB_READ_092_SNVT_obj_request
- FB_READ_093_SNVT_obj_status
- FB_READ_094_SNVT_preset
- FB_READ_095_SNVT_switch
- FB_READ_096_SNVT_trans_table
- FB_READ_097_SNVT_override
- FB_READ_098_SNVT_pwr_fact
- FB_READ_099_SNVT_pwr_fact_f
- FB_READ_100_SNVT_density
- FB_READ_101_SNVT_density_f
- FB_READ_102_SNVT_rpm
- FB_READ_103_SNVT_hvac_emerg
- FB_READ_104_SNVT_angle_deg
- FB_READ_105_SNVT_temp_p
- FB_READ_106_SNVT_temp_setpt
- FB_READ_107_SNVT_time_sec
- FB_READ_108_SNVT_hvac_mode
- FB_READ_109_SNVT_occupancy
- FB_READ_110_SNVT_area
- FB_READ_111_SNVT_hvac_overid
- FB_READ_112_SNVT_hvac_status
- FB_READ_113_SNVT_press_p
- FB_READ_114_SNVT_address
- FB_READ_115_SNVT_scene
- FB_READ_116_SNVT_scene_cfg
- FB_READ_117_SNVT_setting
- FB_READ_118_SNVT_evap_state
- FB_READ_119_SNVT_therm_mode
- FB_READ_120_SNVT_defr_mode
- FB_READ_121_SNVT_defr_term
- FB_READ_122_SNVT_defr_state
- FB_READ_123_SNVT_time_min
- FB_READ_124_SNVT_time_hour
- FB_READ_125_SNVT_ph
- FB_READ_126_SNVT_ph_f
- FB_READ_127_SNVT_chlr_status
- FB_READ_128_SNVT_tod_event
- FB_READ_129_SNVT_smo_obscur
- FB_READ_130_SNVT_fire_test
- FB_READ_131_SNVT_temp_ror
- FB_READ_132_SNVT_fire_init
- FB_READ_133_SNVT_fire_indcte
- FB_READ_134_SNVT_time_zone
- FB_READ_135_SNVT_earth_pos
- FB_READ_136_SNVT_reg_val
- FB_READ_137_SNVT_reg_val_ts
- FB_READ_138_SNVT_volt_ac
- FB_READ_139_SNVT_amp_ac
- FB_READ_143_SNVT_turbidity
- FB_READ_144_SNVT_turbidity_f
- FB_READ_145_SNVT_hvac_type
- FB_READ_146_SNVT_elec_kwh_l
- FB_READ_147_SNVT_temp_diff_p
- FB_READ_148_SNVT_ctrl_req
- FB_READ_149_SNVT_ctrl_resp
- FB_READ_150_SNVT_ptz
- FB_READ_151_SNVT_privacyzone
- FB_READ_152_SNVT_pos_ctrl
- FB_READ_153_SNVT_enthalpy
- FB_READ_154_SNVT_gfci_status
- FB_READ_155_SNVT_motor_state
- FB_READ_156_SNVT_pumpset_mn
- FB_READ_157_SNVT_ex_control
- FB_READ_158_SNVT_pumpset_sn
- FB_READ_159_SNVT_pump_sensor
- FB_READ_160_SNVT_abs_humid
- FB_READ_161_SNVT_flow_p
- FB_READ_162_SNVT_dev_c_mode
- FB_READ_163_SNVT_valve_mode
- FB_READ_164_SNVT_alarm_2
- FB_READ_165_SNVT_state_64
- FB_READ_166_SNVT_nv_type
- FB_READ_168_SNVT_ent_opmode
- FB_READ_169_SNVT_ent_state
- FB_READ_170_SNVT_ent_status
- FB_READ_171_SNVT_flow_dir
- FB_READ_172_SNVT_hvac_satsts
- FB_READ_173_SNVT_dev_status
- FB_READ_174_SNVT_dev_fault
- FB_READ_175_SNVT_dev_maint
- FB_READ_176_SNVT_date_event
- FB_READ_177_SNVT_sched_val
- FB_READ_180_SNVT_sblnd_state
- FB_READ_181_SNVT_rac_ctrl
- FB_READ_182_SNVT_rac_req
- FB_READ_183_SNVT_count_32
- FB_READ_184_SNVT_clothes_w_c
- FB_READ_185_SNVT_clothes_w_m
- FB_READ_186_SNVT_clothes_w_s
- FB_READ_187_SNVT_clothes_w_a
- FB_READ_188_SNVT_multiplier_s
- FB_READ_189_SNVT_switch_2
- FB_READ_190_SNVT_color_2
- FB_READ_191_SNVT_log_status
- FB_READ_192_SNVT_time_stamp_p
- FB_READ_193_SNVT_log_fx_request
- FB_READ_194_SNVT_log_fx_status
- FB_READ_195_SNVT_log_request
- FB_READ_196_SNVT_enthalpy_d
- FB_READ_197_SNVT_amp_ac_mil
- FB_READ_198_SNVT_time_hour_p
- FB_READ_199_SNVT_lamp_status
- FB_READ_200_SNVT_environment
- FB_READ_201_SNVT_geo_loc
- FB_SEND_001_SNVT_amp
- FB_SEND_002_SNVT_amp_mil
- FB_SEND_003_SNVT_angle
- FB_SEND_004_SNVT_angle_vel
- FB_SEND_005_SNVT_btu_kilo
- FB_SEND_006_SNVT_btu_mega
- FB_SEND_007_SNVT_char_ascii
- FB_SEND_008_SNVT_count
- FB_SEND_009_SNVT_count_inc
- FB_SEND_011_SNVT_date_day
- FB_SEND_013_SNVT_elec_kwh
- FB_SEND_014_SNVT_elec_whr
- FB_SEND_015_SNVT_flow
- FB_SEND_016_SNVT_flow_mil
- FB_SEND_017_SNVT_length
- FB_SEND_018_SNVT_length_kilo
- FB_SEND_019_SNVT_length_micr
- FB_SEND_020_SNVT_length_mil
- FB_SEND_021_SNVT_lev_cont
- FB_SEND_023_SNVT_mass
- FB_SEND_024_SNVT_mass_kilo
- FB_SEND_025_SNVT_mass_mega
- FB_SEND_026_SNVT_mass_mil
- FB_SEND_027_SNVT_power
- FB_SEND_028_SNVT_power_kilo
- FB_SEND_029_SNVT_ppm
- FB_SEND_030_SNVT_press
- FB_SEND_031_SNVT_res
- FB_SEND_032_SNVT_res_kilo
- FB_SEND_033_SNVT_sound_db
- FB_SEND_034_SNVT_speed
- FB_SEND_035_SNVT_speed_mil
- FB_SEND_036_SNVT_str_asc
- FB_SEND_037_SNVT_str_int
- FB_SEND_038_SNVT_telcom
- FB_SEND_039_SNVT_temp
- FB_SEND_041_SNVT_vol
- FB_SEND_042_SNVT_vol_kilo
- FB_SEND_043_SNVT_vol_mil
- FB_SEND_044_SNVT_volt
- FB_SEND_045_SNVT_volt_dbmv
- FB_SEND_046_SNVT_volt_kilo
- FB_SEND_047_SNVT_volt_mil
- FB_SEND_048_SNVT_amp_f
- FB_SEND_049_SNVT_angle_f
- FB_SEND_050_SNVT_angle_vel_f
- FB_SEND_051_SNVT_count_f
- FB_SEND_052_SNVT_count_inc_f
- FB_SEND_053_SNVT_flow_f
- FB_SEND_054_SNVT_length_f
- FB_SEND_055_SNVT_lev_cont_f
- FB_SEND_056_SNVT_mass_f
- FB_SEND_057_SNVT_power_f
- FB_SEND_058_SNVT_ppm_f
- FB_SEND_059_SNVT_press_f
- FB_SEND_060_SNVT_res_f
- FB_SEND_061_SNVT_sound_db_f
- FB_SEND_062_SNVT_speed_f
- FB_SEND_063_SNVT_temp_f
- FB_SEND_064_SNVT_time_f
- FB_SEND_065_SNVT_vol_f
- FB_SEND_066_SNVT_volt_f
- FB_SEND_067_SNVT_btu_f
- FB_SEND_068_SNVT_elec_whr_f
- FB_SEND_069_SNVT_config_src
- FB_SEND_070_SNVT_color
- FB_SEND_071_SNVT_grammage
- FB_SEND_072_SNVT_grammage_f
- FB_SEND_073_SNVT_file_req
- FB_SEND_074_SNVT_file_status
- FB_SEND_075_SNVT_freq_f
- FB_SEND_076_SNVT_freq_hz
- FB_SEND_077_SNVT_freq_kilohz
- FB_SEND_078_SNVT_freq_milhz
- FB_SEND_079_SNVT_lux
- FB_SEND_081_SNVT_lev_percent
- FB_SEND_082_SNVT_multiplier
- FB_SEND_083_SNVT_state
- FB_SEND_084_SNVT_time_stamp
- FB_SEND_085_SNVT_zerospan
- FB_SEND_086_SNVT_magcard
- FB_SEND_087_SNVT_elapsed_tm
- FB_SEND_088_SNVT_alarm
- FB_SEND_089_SNVT_currency
- FB_SEND_090_SNVT_file_pos
- FB_SEND_091_SNVT_muldiv
- FB_SEND_092_SNVT_obj_request
- FB_SEND_093_SNVT_obj_status
- FB_SEND_094_SNVT_preset
- FB_SEND_095_SNVT_switch
- FB_SEND_096_SNVT_trans_table
- FB_SEND_097_SNVT_override
- FB_SEND_098_SNVT_pwr_fact
- FB_SEND_099_SNVT_pwr_fact_f
- FB_SEND_100_SNVT_density
- FB_SEND_101_SNVT_density_f
- FB_SEND_102_SNVT_rpm
- FB_SEND_103_SNVT_hvac_emerg
- FB_SEND_104_SNVT_angle_deg
- FB_SEND_105_SNVT_temp_p
- FB_SEND_106_SNVT_temp_setpt
- FB_SEND_107_SNVT_time_sec
- FB_SEND_108_SNVT_hvac_mode
- FB_SEND_109_SNVT_occupancy
- FB_SEND_110_SNVT_area
- FB_SEND_111_SNVT_hvac_overid
- FB_SEND_112_SNVT_hvac_status
- FB_SEND_113_SNVT_press_p
- FB_SEND_114_SNVT_address
- FB_SEND_115_SNVT_scene
- FB_SEND_116_SNVT_scene_cfg
- FB_SEND_117_SNVT_setting
- FB_SEND_118_SNVT_evap_state
- FB_SEND_119_SNVT_therm_mode
- FB_SEND_120_SNVT_defr_mode
- FB_SEND_121_SNVT_defr_term
- FB_SEND_122_SNVT_defr_state
- FB_SEND_123_SNVT_time_min
- FB_SEND_124_SNVT_time_hour
- FB_SEND_125_SNVT_ph
- FB_SEND_126_SNVT_ph_f
- FB_SEND_127_SNVT_chlr_status
- FB_SEND_128_SNVT_tod_event
- FB_SEND_129_SNVT_smo_obscur
- FB_SEND_130_SNVT_fire_test
- FB_SEND_131_SNVT_temp_ror
- FB_SEND_132_SNVT_fire_init
- FB_SEND_133_SNVT_fire_indcte
- FB_SEND_134_SNVT_time_zone
- FB_SEND_135_SNVT_earth_pos
- FB_SEND_136_SNVT_reg_val
- FB_SEND_137_SNVT_reg_val_ts
- FB_SEND_138_SNVT_volt_ac
- FB_SEND_139_SNVT_amp_ac
- FB_SEND_143_SNVT_turbidity
- FB_SEND_144_SNVT_turbidity_f
- FB_SEND_145_SNVT_hvac_type
- FB_SEND_146_SNVT_elec_kwh_l
- FB_SEND_147_SNVT_temp_diff_p
- FB_SEND_148_SNVT_ctrl_req
- FB_SEND_149_SNVT_ctrl_resp
- FB_SEND_150_SNVT_ptz
- FB_SEND_151_SNVT_privacyzone
- FB_SEND_152_SNVT_pos_ctrl
- FB_SEND_153_SNVT_enthalpy
- FB_SEND_154_SNVT_gfci_status
- FB_SEND_155_SNVT_motor_state
- FB_SEND_156_SNVT_pumpset_mn
- FB_SEND_157_SNVT_ex_control
- FB_SEND_158_SNVT_pumpset_sn
- FB_SEND_159_SNVT_pump_sensor
- FB_SEND_160_SNVT_abs_humid
- FB_SEND_161_SNVT_flow_p
- FB_SEND_162_SNVT_dev_c_mode
- FB_SEND_163_SNVT_valve_mode
- FB_SEND_164_SNVT_alarm_2
- FB_SEND_165_SNVT_state_64
- FB_SEND_166_SNVT_nv_type
- FB_SEND_168_SNVT_ent_opmode
- FB_SEND_169_SNVT_ent_state
- FB_SEND_170_SNVT_ent_status
- FB_SEND_171_SNVT_flow_dir
- FB_SEND_172_SNVT_hvac_satsts
- FB_SEND_173_SNVT_dev_status
- FB_SEND_174_SNVT_dev_fault
- FB_SEND_175_SNVT_dev_maint
- FB_SEND_176_SNVT_date_event
- FB_SEND_177_SNVT_sched_val
- FB_SEND_180_SNVT_sblnd_state
- FB_SEND_181_SNVT_rac_ctrl
- FB_SEND_182_SNVT_rac_req
- FB_SEND_183_SNVT_count_32
- FB_SEND_184_SNVT_clothes_w_c
- FB_SEND_185_SNVT_clothes_w_m
- FB_SEND_186_SNVT_clothes_w_s
- FB_SEND_187_SNVT_clothes_w_a
- FB_SEND_188_SNVT_multiplier_s
- FB_SEND_189_SNVT_switch_2
- FB_SEND_190_SNVT_color_2
- FB_SEND_191_SNVT_log_status
- FB_SEND_192_SNVT_time_stamp_p
- FB_SEND_193_SNVT_log_fx_request
- FB_SEND_194_SNVT_log_fx_status
- FB_SEND_195_SNVT_log_request
- FB_SEND_196_SNVT_enthalpy_d
- FB_SEND_197_SNVT_amp_ac_mil
- FB_SEND_198_SNVT_time_hour_p
- FB_SEND_199_SNVT_lamp_status
- FB_SEND_200_SNVT_environment
- FB_SEND_201_SNVT_geo_loc
