FB_SEND_183_SNVT_count_32
FB_SEND_183_SNVT_count_32 1:
SNVT Name: SNVT_count_32.
SNVT Nummer: 183.
Beschreibung: Absoluter Zähler. 32-bit Zähler.
wNVIndex       : WORD;
udiValue       : UDINT;
bStart         : BOOL;
bSendInit      : BOOL := bSendInitDefault;
bAuto          : BOOL := bAutoDefault;
udiValueLimit  : UDINT := 1;
tMinSendTime   : TIME := tMinSendTimeDefault;
tMaxSendTime   : TIME := tMaxSendTimeDefault;
bDisabled      : BOOL := FALSE;
udiValue: Min: 0 / Max: 4294967294.
udiValueLimit: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird nur gesendet, wenn die Änderung seit der letzten Übertragung größer als dieser Parameter ist. Wenn dieser Wert 0 ist, wird nach jeder Wertänderung gesendet. Bei Enums und Strukturen ist dieser Wert nicht vorhanden. Dort wird nach jeder Wertänderung gesendet.
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet, auch wenn die mindest Wertänderung (udiValueLimit) nicht erreicht wurde (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
bBusy          : BOOL;
bError         : BOOL;
eError         : E_LON_ERROR;
dwErrorKL      : DWORD;
stLON_Com      : ST_LON_Communication;
