FB_SEND_175_SNVT_dev_maint
FB_SEND_175_SNVT_dev_maint 1:
SNVT Name: SNVT_dev_maint.
SNVT Nummer: 175.
Beschreibung: Geräte Wartungssstatus.
wNVIndex      : WORD;
stValue       : ST_LON_SNVT_dev_maint;
bStart        : BOOL;
bSendInit     : BOOL := bSendInitDefault;
bAuto         : BOOL := bAutoDefault;
tMinSendTime  : TIME := tMinSendTimeDefault;
tMaxSendTime  : TIME := tMaxSendTimeDefault;
bDisabled     : BOOL := FALSE;
stValue: Struktur der Daten, die gesendet werden sollen (siehe ST_LON_SNVT_dev_maint).
Wenn stValue.eDevice_select = eLON_DV_PUMP_CTRL (0) wird die Struktur stValue.stDev_type.stPump_ctrl gesendet.
Wenn stValue.eDevice_select = eLON_DV_VALVE_POS (1) wird die Struktur stValue.stDev_type.stValvePos gesendet.
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
bBusy         : BOOL;
bError        : BOOL;
eError        : E_LON_ERROR;
dwErrorKL     : DWORD;
stLON_Com     : ST_LON_Communication;
