FB_SEND_008_SNVT_count
SNVT Name: SNVT_count.
SNVT Nummer: 008.
Beschreibung: Zähler (nur positive Werte).
wNVIndex : WORD;
uiValue : UINT;
bStart : BOOL;
bAuto : BOOL := bAutoDefault;
uiValueLimit : UINT := 1;
bDisabled : BOOL := FALSE;
uiValue: Min: 0 / Max: 65535.
uiValueLimit: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird nur gesendet, wenn die Änderung seit der letzten Übertragung größer als dieser Parameter ist. Wenn dieser Wert 0 ist, wird nach jeder Wertänderung gesendet. Bei Enums und Strukturen ist dieser Wert nicht vorhanden. Dort wird nach jeder Wertänderung gesendet.
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet, auch wenn die mindest Wertänderung (uiValueLimit) nicht erreicht wurde (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
eError : E_LON_ERROR;
dwErrorKL : DWORD;
