FB_SEND_173_SNVT_dev_status
SNVT Name: SNVT_dev_status.
SNVT Nummer: 173.
Beschreibung: Gerätestatus.
wNVIndex : WORD;
stValue : ST_LON_SNVT_dev_status;
bStart : BOOL;
bAuto : BOOL := bAutoDefault;
bDisabled : BOOL := FALSE;
stValue: Struktur der Daten, die gesendet werden sollen (siehe ST_LON_SNVT_dev_status).
Wenn stValue.eDevice_select = eLON_DV_PUMP_CTRL (0) wird die Struktur stValue.stDev_type.stPump_ctrl gesendet.
Wenn stValue.eDevice_select = eLON_DV_VALVE_POS (1) wird die Struktur stValue.stDev_type.stValvePos gesendet.
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
eError : E_LON_ERROR;
dwErrorKL : DWORD;
