FB_SEND_106_SNVT_temp_setpt
SNVT Name: SNVT_temp_setpt.
SNVT Nummer: 106.
Beschreibung: Temperatur (6 Temperaturwerte).
wNVIndex : WORD;
stValue : ST_LON_SNVT_temp_setpt;
bStart : BOOL;
bAuto : BOOL := bAutoDefault;
bDisabled : BOOL := FALSE;
stValue: Struktur der Daten, die gesendet werden sollen (siehe ST_LON_SNVT_temp_setpt).
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
eError : E_LON_ERROR;
dwErrorKL : DWORD;
