FB_SEND_090_SNVT_file_pos
SNVT Name: SNVT_file_pos.
SNVT Nummer: 090.
Beschreibung: Dateiposition (Pointer, Länge).
wNVIndex : WORD;
stValue : ST_LON_SNVT_file_pos;
bStart : BOOL;
bAuto : BOOL := bAutoDefault;
bDisabled : BOOL := FALSE;
stValue: Struktur der Daten, die gesendet werden sollen (siehe ST_LON_SNVT_file_pos).
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
eError : E_LON_ERROR;
dwErrorKL : DWORD;
stLON_Com: Diese Struktur verbindet FB_LON_KL6401() mit den Sende-/Empfangs-Bausteinen (see ST_LON_Communication).
