FB_SEND_162_SNVT_dev_c_mode
FB_SEND_162_SNVT_dev_c_mode 1:
SNVT Name: SNVT_dev_c_mode.
SNVT Nummer: 162.
Beschreibung: Gerätebetriebsart (Gerätebetriebsart Zustände).
wNVIndex      : WORD;
eValue        : E_LON_device_c_mode_t;
bStart        : BOOL;
bSendInit     : BOOL := bSendInitDefault;
bAuto         : BOOL := bAutoDefault;
tMinSendTime  : TIME := tMinSendTimeDefault;
tMaxSendTime  : TIME := tMaxSendTimeDefault;
bDisabled     : BOOL := FALSE;
eValue: Enum, der gesendet werden soll (siehe E_LON_device_c_mode_t).
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
bBusy         : BOOL;
bError        : BOOL;
eError        : E_LON_ERROR;
dwErrorKL     : DWORD;
stLON_Com     : ST_LON_Communication;
