FB_SEND_058_SNVT_ppm_f
SNVT Name: SNVT_ppm_f.
SNVT Nummer: 058.
Beschreibung: Konzentration (ppm).
wNVIndex : WORD;
rValue : REAL;
bStart : BOOL;
bAuto : BOOL := bAutoDefault;
rValueLimit : REAL := 1;
bDisabled : BOOL := FALSE;
rValue: Min: 0 / Max: 3.40E+38.
rValueLimit: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird nur gesendet, wenn die Änderung seit der letzten Übertragung größer als dieser Parameter ist. Wenn dieser Wert 0 ist, wird nach jeder Wertänderung gesendet. Bei Enums und Strukturen ist dieser Wert nicht vorhanden. Dort wird nach jeder Wertänderung gesendet.
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet, auch wenn die mindest Wertänderung (rValueLimit) nicht erreicht wurde (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
eError : E_LON_ERROR;
dwErrorKL : DWORD;
