FB_SEND_007_SNVT_char_ascii
SNVT Name: SNVT_char_ascii.
SNVT Nummer: 007.
Beschreibung: ASCII Zeichen (8-bit ASCII character).
wNVIndex : WORD;
sValue : STRING(1);
bStart : BOOL;
bAuto : BOOL := bAutoDefault;
bDisabled : BOOL := FALSE;
sValue: STRING(1).
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
eError : E_LON_ERROR;
dwErrorKL : DWORD;
