FB_SEND_182_SNVT_rac_req
SNVT Name: SNVT_rac_req.
SNVT Nummer: 182.
Beschreibung: Anforderung Soundfunktion. Fordert die Soundfunktion einer bestimmten Quelle an.
wNVIndex : WORD;
stValue : ST_LON_SNVT_rac_req;
bStart : BOOL;
bAuto : BOOL := bAutoDefault;
bDisabled : BOOL := FALSE;
stValue: Struktur der Daten, die gesendet werden sollen (siehe ST_LON_SNVT_rac_req).
Wenn stValue. bDest_p2p = TRUE wird die Struktur stValue. stAddr_dest.stP2p gesendet.
Wenn stValue.bDest_p2p = FALSE wird die Struktur stValue.stAddr_dest.stP2m gesendet.
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
eError : E_LON_ERROR;
dwErrorKL : DWORD;
