FB_SEND_074_SNVT_file_status
SNVT Name: SNVT_file_status.
SNVT Nummer: 074.
Beschreibung: Dateiinformation (Teil des LONWORKS File-Transfer Protokoll (LW-FTP)).
wNVIndex : WORD;
stValue : ST_LON_SNVT_file_status;
bStart : BOOL;
bAuto : BOOL := bAutoDefault;
bDisabled : BOOL := FALSE;
stValue: Struktur der Daten, die gesendet werden sollen (siehe ST_LON_SNVT_file_status). Wenn "stValue.eStatus" = eLON_FS_LOOKUP_OK (1) dann wird die Struktur "stValue.stAdr.stDescriptor" gesendet, ansonsten wird "stValue.stAdr.stAddress" gesendet.
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
eError : E_LON_ERROR;
dwErrorKL : DWORD;
