FB_SEND_111_SNVT_hvac_overid
SNVT Name: SNVT_hvac_overid.
SNVT Nummer: 111.
Beschreibung: HLK Übersteuerungsmodus (Modus, Position/Durchfluss, Min/Max Durchflusswert).
wNVIndex : WORD;
stValue : ST_LON_SNVT_hvac_overid;
bStart : BOOL;
bAuto : BOOL := bAutoDefault;
bDisabled : BOOL := FALSE;
stValue: Struktur der Daten, die gesendet werden sollen (siehe ST_LON_SNVT_hvac_overid).
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
eError : E_LON_ERROR;
dwErrorKL : DWORD;
