FB_SEND_200_SNVT_environment
SNVT Name: SNVT_environment.
SNVT Nummer: 200.
Beschreibung: Umgebung.
wNVIndex : WORD;
stValue : ST_LON_SNVT_environment;
bStart : BOOL;
bAuto : BOOL := bAutoDefault;
bDisabled : BOOL := FALSE;
stValue: Struktur der Daten, die gesendet werden sollen (siehe ST_LON_SNVT_environment).
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
eError : E_LON_ERROR;
dwErrorKL : DWORD;
