FB_SEND_152_SNVT_pos_ctrl
FB_SEND_152_SNVT_pos_ctrl 1:
SNVT Name: SNVT_pos_ctrl.
SNVT Nummer: 152.
Beschreibung: Positionseinstellung für Kameras in Netzwerken (Empfänger, Controller ID, Controller Priorität, Funktion, Aktion, Wert).
wNVIndex      : WORD;
stValue       : ST_LON_SNVT_pos_ctrl;
bStart        : BOOL;
bSendInit     : BOOL := bSendInitDefault;
bAuto         : BOOL := bAutoDefault;
tMinSendTime  : TIME := tMinSendTimeDefault;
tMaxSendTime  : TIME := tMaxSendTimeDefault;
bDisabled     : BOOL := FALSE;
stValue: Struktur der Daten, die gesendet werden sollen (siehe ST_LON_SNVT_pos_ctrl).
Wenn stValue.eFunction = eLON_CMF_ABS wird die Struktur stValue.stAbspos gesendet.
Wenn stValue.eFunction <> eLON_CMF_ABS wird die Variable stValue.byNumber gesendet.
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
bBusy         : BOOL;
bError        : BOOL;
eError        : E_LON_ERROR;
dwErrorKL     : DWORD;
stLON_Com     : ST_LON_Communication;
