FB_SEND_081_SNVT_lev_percent
FB_SEND_081_SNVT_lev_percent 1:
SNVT Name: SNVT_lev_percent.
SNVT Nummer: 081.
Beschreibung: Prozentangabe in 0,005-%-Schritten mit Vorzeichen. Anstelle von SNVT_switch sollte SNVT_lev_percent benutzt werden. Ausnahmen bilden Netzwerkvariablen die einen Prozentwert übetragen und die von SNVT_lev_percent unterstützte zusätzlich Auflösung erfordern oder Netzwerkvariablen von Funktionsprofilen, die hauptsächlich für das Verknüpfen mit SNVT_lev_percent Variablen anderer Funktionsprofile gedacht sind.
wNVIndex      : WORD;
rValue        : REAL;
bStart        : BOOL;
bSendInit     : BOOL := bSendInitDefault;
bAuto         : BOOL := bAutoDefault;
rValueLimit   : REAL := 1;
tMinSendTime  : TIME := tMinSendTimeDefault;
tMaxSendTime  : TIME := tMaxSendTimeDefault;
bDisabled     : BOOL := FALSE;
rValue: Min: -163.84 / Max: 163.835.
rValueLimit: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird nur gesendet, wenn die Änderung seit der letzten Übertragung größer als dieser Parameter ist. Wenn dieser Wert 0 ist, wird nach jeder Wertänderung gesendet. Bei Enums und Strukturen ist dieser Wert nicht vorhanden. Dort wird nach jeder Wertänderung gesendet.
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet, auch wenn die mindest Wertänderung (rValueLimit) nicht erreicht wurde (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
bBusy         : BOOL;
bError        : BOOL;
eError        : E_LON_ERROR;
dwErrorKL     : DWORD;
stLON_Com     : ST_LON_Communication;
