FB_READ_173_SNVT_dev_status
FB_READ_173_SNVT_dev_status 1:
Dieser Baustein empfängt folgende LON Eingangsvariable (nvi):
SNVT Name: SNVT_dev_status.
SNVT Nummer: 173.
Beschreibung: Gerätestatus.
wNVIndex       : WORD;
bDisabled      : BOOL := FALSE;
stValue    : ST_LON_SNVT_dev_status;
bNewData   : BOOL;
bError     : BOOL;
eError     : E_LON_ERROR;
stValue: Struktur, die empfangen werden soll (siehe ST_LON_SNVT_dev_status).
Wenn stValue.eDevice_select = eLON_DV_PUMP_CTRL (0), dann ist die Struktur stValue.stDev_type.stPump_ctrl gültig.
Wenn stValue.eDevice_select = eLON_DV_VALVE_POS (1), dann ist die Struktur stValue.stDev_type.stValvePos gültig.
bNewData: Wird für 1 Zyklus TRUE, wenn der Baustein Daten empfangen hat.
stLON_Com      : ST_LON_Communication;
