FB_SEND_171_SNVT_flow_dir
SNVT Name: SNVT_flow_dir.
SNVT Nummer: 171.
Beschreibung: Gangrichtung. Richtung des zu erlaubenden Gangflusses oder Richtung des aktuellen Gangflusses.
wNVIndex : WORD;
eValue : E_LON_flow_direction_t;
bStart : BOOL;
bAuto : BOOL := bAutoDefault;
bDisabled : BOOL := FALSE;
eValue: Enum, der gesendet werden soll (siehe E_LON_flow_direction_t).
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
eError : E_LON_ERROR;
dwErrorKL : DWORD;
