FB_SEND_149_SNVT_ctrl_resp
FB_SEND_149_SNVT_ctrl_resp 1:
SNVT Name: SNVT_ctrl_resp.
SNVT Nummer: 149.
Beschreibung: Steuerungsantwort (Status, Sender, Controller ID). Antwort auf eine Steuerungsanfrage.
wNVIndex      : WORD;
stValue       : ST_LON_SNVT_ctrl_resp;
bStart        : BOOL;
bSendInit     : BOOL := bSendInitDefault;
bAuto         : BOOL := bAutoDefault;
tMinSendTime  : TIME := tMinSendTimeDefault;
tMaxSendTime  : TIME := tMaxSendTimeDefault;
bDisabled     : BOOL := FALSE;
stValue: Struktur der Daten, die gesendet werden sollen (siehe ).
Wenn stValue.eStatus = eLON_CTRLR_RES (4) wird die Struktur stValue.stSender.stRange gesendet.
Wenn stValue.eStatus <> eLON_CTRLR_RES (4) wird die Variable stValue.stSender.uiID gesendet.
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
bBusy         : BOOL;
bError        : BOOL;
eError        : E_LON_ERROR;
dwErrorKL     : DWORD;
stLON_Com     : ST_LON_Communication;
