FB_SEND_193_SNVT_log_fx_request
FB_SEND_193_SNVT_log_fx_request 1:
SNVT Name: SNVT_log_fx_request.
SNVT Nummer: 193.
Beschreibung: Log Datei Transfer Anforderung. Fordert einen Datenlog per FTP Transfer an. Muss auf eine Standard FTP Anfrage folgen, um eine Datenlog Datei zu erhalten. Erforderlich auf Geräten, die das Datenlogger Funktionsprofil nutzen und den Datanlog Transfer über FTP erlauben.
wNVIndex      : WORD;
stValue       : ST_LON_SNVT_log_fx_request;
bStart        : BOOL;
bSendInit     : BOOL := bSendInitDefault;
bAuto         : BOOL := bAutoDefault;
tMinSendTime  : TIME := tMinSendTimeDefault;
tMaxSendTime  : TIME := tMaxSendTimeDefault;
bDisabled     : BOOL := FALSE;
stValue: Struktur der Daten, die gesendet werden sollen (siehe ST_LON_SNVT_log_fx_request).
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
bBusy         : BOOL;
bError        : BOOL;
eError        : E_LON_ERROR;
dwErrorKL     : DWORD;
stLON_Com     : ST_LON_Communication;
