FB_SEND_198_SNVT_time_hour_p
SNVT Name: SNVT_time_hour_p.
SNVT Nummer: 198.
Beschreibung: Zeit in Stunden.
wNVIndex : WORD;
udiValue : UDINT;
bStart : BOOL;
bAuto : BOOL := bAutoDefault;
udiValueLimit : UDINT := 1;
bDisabled : BOOL := FALSE;
udiValue: Min: 0 / Max: 4294967294.
udiValueLimit: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird nur gesendet, wenn die Änderung seit der letzten Übertragung größer als dieser Parameter ist. Wenn dieser Wert 0 ist, wird nach jeder Wertänderung gesendet. Bei Enums und Strukturen ist dieser Wert nicht vorhanden. Dort wird nach jeder Wertänderung gesendet.
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet, auch wenn die mindest Wertänderung (udiValueLimit) nicht erreicht wurde (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
eError : E_LON_ERROR;
dwErrorKL : DWORD;
