FB_SEND_117_SNVT_setting
FB_SEND_117_SNVT_setting 1:
SNVT Name: SNVT_setting.
SNVT Nummer: 117.
Beschreibung: Einstellungen (Funktion, Wert, Übergangsnummer).
wNVIndex      : WORD;
stValue       : ST_LON_SNVT_setting;
bStart        : BOOL;
bSendInit     : BOOL := bSendInitDefault;
bAuto         : BOOL := bAutoDefault;
tMinSendTime  : TIME := tMinSendTimeDefault;
tMaxSendTime  : TIME := tMaxSendTimeDefault;
bDisabled     : BOOL := FALSE;
stValue: Struktur der Daten, die gesendet werden sollen (siehe ST_LON_SNVT_setting).
bStart: Der Baustein startet das Senden mit positiver Flanke dieser Variablen (unabhängig von "bAuto").
bSendInit: Der Baustein sendet beim Neustart der SPS automatisch 1 mal seine Werte.
bAuto: Anwahl des automatischen Senden, wenn sich ein Wert ändert oder wenn die Zeit "tMaxSendTime" abgelaufen ist (pollen).
tMinSendTime: Parameter für das automatische Senden. Ein neuer Wert wird erst nach dem Ablauf einer minimale Zeit gesendet. Somit wird ein ständiges Senden verhindert.
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird nach nach Ablauf dieser Zeit gesendet, auch wenn die minimale Wertänderung (ValueLimit) nicht erreicht ist (pollen). Der Wert 0 deakiviert diese Funktion.
bBusy         : BOOL;
bError        : BOOL;
eError        : E_LON_ERROR;
dwErrorKL     : DWORD;
stLON_Com     : ST_LON_Communication;
