FB_SEND_199_SNVT_lamp_status
SNVT Name: SNVT_lamp_status.
SNVT Nummer: 199.
Beschreibung: Lampen Status.
wNVIndex : WORD;
stValue : ST_LON_SNVT_lamp_status;
bStart : BOOL;
bAuto : BOOL := bAutoDefault;
bDisabled : BOOL := FALSE;
stValue: Struktur der Daten, die gesendet werden sollen (siehe ST_LON_SNVT_lamp_status).
bStart: Der Baustein startet das Senden mit positiver Flanke dieser Variablen (unabhängig von "bAuto").
bSendInit: Der Baustein sendet beim Neustart der SPS automatisch 1 mal seine Werte.
bAuto: Anwahl des automatischen Senden, wenn sich ein Wert ändert oder wenn die Zeit "tMaxSendTime" abgelaufen ist (pollen).
tMinSendTime: Parameter für das automatische Senden. Ein neuer Wert wird erst nach dem Ablauf einer minimale Zeit gesendet. Somit wird ein ständiges Senden verhindert.
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird nach nach Ablauf dieser Zeit gesendet (pollen). Der Wert 0 deakiviert diese Funktion.
eError : E_LON_ERROR;
dwErrorKL : DWORD;
