FB_SEND_036_SNVT_str_asc
FB_SEND_036_SNVT_str_asc 1:
SNVT Name: SNVT_str_asc.
SNVT Nummer: 036.
Beschreibung: Zeichenkette (30 Zeichen max) (ASCII-Zeichenkette).
wNVIndex      : WORD;
sValue        : STRING(31);
bStart        : BOOL;
bSendInit     : BOOL := bSendInitDefault;
bAuto         : BOOL := bAutoDefault;
tMinSendTime  : TIME := tMinSendTimeDefault;
tMaxSendTime  : TIME := tMaxSendTimeDefault;
bDisabled     : BOOL := FALSE;
sValue: STRING(31).
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
bBusy         : BOOL;
bError        : BOOL;
eError        : E_LON_ERROR;
dwErrorKL     : DWORD;
stLON_Com     : ST_LON_Communication;
