FB_SEND_127_SNVT_chlr_status
FB_SEND_127_SNVT_chlr_status 1:
SNVT Name: SNVT_chlr_status.
SNVT Nummer: 127.
Beschreibung: Kälteerzeugerstatus (run mode, op mode, Statusbits).
wNVIndex      : WORD;
stValue       : ST_LON_SNVT_chlr_status;
bStart        : BOOL;
bSendInit     : BOOL := bSendInitDefault;
bAuto         : BOOL := bAutoDefault;
tMinSendTime  : TIME := tMinSendTimeDefault;
tMaxSendTime  : TIME := tMaxSendTimeDefault;
bDisabled     : BOOL := FALSE;
stValue: Struktur der Daten, die gesendet werden sollen (siehe ST_LON_SNVT_chlr_status).
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
bBusy         : BOOL;
bError        : BOOL;
eError        : E_LON_ERROR;
dwErrorKL     : DWORD;
stLON_Com     : ST_LON_Communication;
