FB_SEND_190_SNVT_color_2
SNVT Name: SNVT_color_2.
SNVT Nummer: 190.
Beschreibung: Farbe.
wNVIndex : WORD;
stValue : ST_LON_SNVT_color_2;
bStart : BOOL;
bAuto : BOOL := bAutoDefault;
bDisabled : BOOL := FALSE;
stValue: Struktur der Daten, die gesendet werden sollen (siehe ST_LON_SNVT_color_2).
Wenn stValue.eEncoding = eLON_COLOR_CIE31_LUMEN (0) wird die Struktur stValue.stColor_value.stCIE1931_lumen gesendet.
Wenn stValue.eEncoding = eLON_COLOR_CIE31_PERCENT (1) wird die Struktur stValue.stColor_value.stCIE1931_percent gesendet.
Wenn stValue.eEncoding = eLON_COLOR_RGB (2) wird die Struktur stValue.stColor_value.stRGB gesendet.
Wenn stValue.eEncoding = eLON_COLOR_TEMPERATURE (3) wird die Variable stValue.stColor_value.uiColor_temperature gesendet.
tMaxSendTime: Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
eError : E_LON_ERROR;
dwErrorKL : DWORD;
