DRVSTAT
ASCII - Kommando | DRVSTAT |
Syntax Senden | DRVSTAT |
Syntax Empfangen | DRVSTAT <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 352D (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1645 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 0xFFFFFFFF | DPR | 45 (dec) | |
Default | - |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 1.77 |
Konfiguration | Nein | Revision | 2.0 | |
Funktionsgruppe | Drive Status | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Geräte-Statusinformation | |||
Das Kommando DRVSTAT liefert die internen Status-Informationen in Form einer Bit-Variable.
Unter Level werden die verschiedenen Reaktionen vom Verstärker auf die Warnung angegeben:
- Level = 0 Eine Störung wird als Warnung Nr. xx im Display angezeigt (Anzeige nxx). Darüber hinaus wird im Statusregister ein Warnungsbit gesetzt, das über einen digitalen Ausgang nach außen gemeldet werden kann. Die Endstufe bleibt enabled, der Verstärker ist weiterhin betriebsbereit (BTB), der Betrieb kann u.U. eingeschränkt sein (Strombegrenzung). Mit dem Verschwinden der Störungsursache ist sofort ein uneingeschränkter Betrieb möglich.
- Level 1: Eine Störung führt zum Anhalten des Antriebs (Nothalt). Das Abbremsen erfolgt drehzahlgeregelt mit der Nothalt-Rampe (DECSTOP). Die Endstufe bleibt enabled, der Verstärker ist weiterhin betriebsbereit (BTB). Weiterer Betrieb ist erst nach Quittieren bzw. Verschwinden der Fehlerursache möglich. Die Störung wird als Warnung Nr. xx im Display angezeigt (Anzeige nxx). Darüber hinaus wird im Statusregister ein Warnungsbit gesetzt, das über einen digitalen Ausgang nach außen gemeldet werden kann.
Bit/Display/Level | Bitkombination | Beschreibung |
0 / n01 / 0 | 0x00000001 | =1 I2T-Meldeschwelle überschritten. |
1 / n02 / 0 | 0x00000002 | =1 Ballast-Meldung |
2 / n03 / 1 | 0x00000004 | =1 Schleppfehler |
3 / n04 / 1 | 0x00000008 | =1 Ansprechüberwachung aktiv |
4 / n05 / 0 | 0x00000010 | =1 Netzphase fehlt |
5 / n06 / 1 | 0x00000020 | =1 Software-Endschalter 1 unterschritten |
6 / n07 / 1 | 0x00000040 | =1 Software-Endschalter 2 überschritten |
7 / n08 / 0 | 0x00000080 | =1 Fehlerhafter Fahrauftrag gestartet |
8 / n09 / 0 | 0x00000100 | = 1 Referenzpunkt nicht gesetzt |
9 / n10 / 1 | 0x00000200 | = 1 PSTOP aktiv |
10 / n11 / 1 | 0x00000400 | =1 NSTOP aktiv |
11 / n12 / 0 | 0x00000800 | =1 Default-Motordaten geladen |
12 / n13 / 1 | 0x00001000 | =1 Slot-Warnung (I/O-Karte) |
13 / n14 / 0 | 0x00002000 | =1 Ermittlung von MPHASE (FBTYPE=7) |
14 / n15 / 0 | 0x00004000 | =1 fehlerhafter VCT-Eintrag angewählt |
15 / n16 / 0 | 0x00008000 | Summenwarnung der Warnungen n17...n31 |
16 | 0x00010000 | =1 Auftrag aktiv (Lageregelung) |
17 | 0x00020000 | =1 Referenzpunkt gesetzt |
18 | 0x00040000 | =1 Home-Position |
19 | 0x00080000 | =1 In-Position |
20 | 0x00100000 | =1 Positionslatch erfolgte (positive Flanke) |
21 | 0x00200000 | =1 Meldung Position 0 |
22 | 0x00400000 | =1 Meldung Position 1 |
23 | 0x00800000 | =1 Meldung Position 2 |
24 | 0x01000000 | =1 Meldung Position 3 |
25 | 0x02000000 | =1 Meldung Position 4 |
26 | 0x04000000 | =1 Initialisierung beendet |
27 | 0x08000000 | =1 Meldung Position 5 |
28 | 0x10000000 | =1 Motorstillstand |
29 | 0x20000000 | =1 Sicherheitsrelais |
30 | 0x40000000 | =1 Endstufe freigegeben |
31 | 0x80000000 | =1 Fehler steht an |
