LATCH16
ASCII - Kommando
LATCH16
Syntax Senden
LATCH16
Syntax Empfangen
LATCH16 <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Integer16
CANBus Objektnummer
3578 (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1720 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
DPR
120 (dec)
Default
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Integer16
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
1.66
Konfiguration
Nein
Revision
1.7
Funktionsgruppe
Position Controller
EEPROM
Kurzbeschreibung
Gelachte 16 Bit-Position (positive Flanke)
Das Kommando LATCH16 gibt die Position aus, die mit der letzten positiven Flanke am digitalen Eingang 2 (IN2MODE=26) , gelatcht wurde. Der Positionswert ist absolut innerhalb einer Umdrehung und wird in den internen Einheiten (Counts 0...65535) ausgegeben. Um die absolute 32-Bit-Position in den SI-Einheiten (mit Berücksichtigung der Lagereglerauflösung PGEARI/PGEARO) zu erhalten, sollte das Kommando LATCH32 benutzt werden.
Die Kommandos LATCH16 und LATCH32 bewirken das Löschen des Status-Bits 20 "positiver Latch erfolgte" im Statusregister DRVSTAT
