PEINPOS
ASCII - Kommando
PEINPOS
Syntax Senden
PEINPOS [Data]
Syntax Empfangen
PEINPOS <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Integer32
CANBus Objektnummer
35C6 (hex)
DIM
PUNIT
PROFIBUS PNU
1798 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
long int
DPR
198 (dec)
Default
4000
Opmode
>=4
Datentyp Bus/DPR
Integer32
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
1.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.3
Funktionsgruppe
Position Controller
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
In-Position-Fenster
Falls bei Ausführung eines internen Fahrsatzes die Entfernung zwischen der aktuellen Position und der Zielposition die eingestellte Fenstergröße unterschreitet, so wird die Meldung In-Position generiert (Statusmeldung, Digitaler Ausgang).
Das In-Position-Fenster wird in den Einheiten des Lagereglers eingegeben (PGEARI / PGEARO). s. Beschreibung von PFB
