SWCNFG
ASCII - Kommando
SWCNFG
Syntax Senden
SWCNFG [Data]
Syntax Empfangen
SWCNFG <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Unsigned16
CANBus Objektnummer
3600 (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1856 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
0 .. 65536
DPR
256 (dec)
Default
0
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Unsigned16
Verstärker Status
Disabled + Reset (Coldstart)
Wichtung
ab Firmware
1.30
Konfiguration
Ja
Revision
1.3
Funktionsgruppe
Position Controller
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
Konfiguration der Positionsregister 1...4
Für die Überwachungsfunktionen gibt es 6 Positionsregister (SWE0...SWE5), die als Software-Endschalter bzw. Nocken-/Meldeschwellen konfiguriert werden können.
Die Register SWE1...SWE4 können mit Hilfe des Konfigurationsparameters SWCNFG, die Register SWE0 und SWE5 mit Hilfe des Parameters SWCNFG2 konfiguriert werden.
Zu jedem Positionsregister SWEx gibt es das zugehörige Nockenregister SWExN.
Die Nockenregister werden nur bei aktivierter Nockenfunktion benutzt.
Die SWCNFG-Variable kann als eine Bit-Variable betrachtet werden. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:
Die Nockenfunktion wird mit Hilfe des Nocken-Bits (Bit 3/7/11/15 von SWCNFG und Bit 3/7 von SWCNFG2) aktiviert. Bei gesetztem Nocken-Bit wird eine Nockenmeldung ausgegeben, wenn die aktuelle Position zwischen den Positionen SWEx und SWExN (x=0...5) liegt. Die Polarität der Nocken-Meldung kann mit dem Richtungsbit (Bit 1/5/9/13 von SWCNFG bzw. Bit 1/5 von SWCNFG2) definiert werden.
Ausgabe der Positionsmeldung über einen digitalen Ausgang
Die Funktionen >Folge-InPos“ und >SWE0-Meldung“ benutzen für die Ausgabe den gleichen Ausgang X11B.4, d.h. sie dürfen nicht gleichzeitig benutzt werden. Wenn Positionsregister SWE0 konfiguriert wurde, so wird die Funktion >Folge-InPos“ über die I/O-Karte gesperrt. Falls notwendig, kann diese Funktion auf einen digitalen Ausgang der Basisplatine umgeleitet werden (O1MODE=16 oder O2MODE=16).
Alle Positionsmeldungen werden, unabhängig von den Ausgaben über die digitalen Ausgänge, in einem Statusregister festgehalten, und können sowohl über die serielle als auch über CAN-/PROFIBUS-Schnittstelle ausgelesen werden.
