SWE0N
ASCII - Kommando
SWE0N
Syntax Senden
SWE0N [Data]
Syntax Empfangen
SWE0N <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Ja
ASCII Format
Integer32
CANBus Objektnummer
3603 (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1859 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
long int
DPR
259 (dec)
Default
0
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Integer32
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
1.71
Konfiguration
Nein
Revision
1.3
Funktionsgruppe
Position Controller
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
Positionsregister 0 (Nocke)
Die Variable SWE0N enthält den Nocken-Positionswert für das Positionsregister 0.
Die Normierung der Position hängt von den Einstellungen PGEARI / PGEARO / PRBASE ab und wird nach folgender Formel berechnet:
SWE0N[Inkremente] = SWE0N[Eingabe] * PGEARO / PGEARI
s. auch Beschreibung von SWCNFG
