VEL0
ASCII - Kommando
VEL0
Syntax Senden
VEL0 [Data]
Syntax Empfangen
VEL0 <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Nein
ASCII Format
Float
CANBus Objektnummer
3620 (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1888 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
0.0 .. long int
DPR
288 (dec)
Default
5
Opmode
All
Datentyp Bus/DPR
Integer32
Verstärker Status
Wichtung
1000
ab Firmware
1.20
Konfiguration
Nein
Revision
1.8
Funktionsgruppe
Velocity Controller
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
Stillstandsschwelle
Der Parameter VEL0 (Vel "0") legt die Drehzahlschwelle (in UPM) für die Stillstandsmeldung fest.
Die Stillstandsmeldung wird für folgende Funktionen gebraucht:
  1. Stillstandsmeldung in dem Statusregister DRVSTAT.
  2. Bei konfigurierter Bremse (MBRAKE=1) wird beim Disablen der Endstufe zunächst die Drehzahl auf 0 reduziert und erst nachdem die Drehzahl die Stillstandgrenze unterschritten hatte, die Bremse angesteuert.
  3. Bei aktivierten ACTFAULT-Option (aktives Bremsen in Fehlerfall) bzw. STOPMODE-Option (aktives Bremsen beim Disablen der Endstufe), bestimmt die Stillstandsschwelle den Drehzahlwert, unterhalb dessen die Endstufe tatsächlich gesperrt wird.
