Übersicht Funktionen
Die Klemmen ED5112 bieten einen breiten Funktionsumfang. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick der zur Verfügung gestellten Funktionen im 1-Kanal-Betrieb. Die genaue Beschreibung ist den einzelnen Kapiteln zu entnehmen.
Für die Nutzung der erweiterten Funktionen sind die entsprechenden Funktionen über die „Predefined PDO Assignment“ auszuwählen. Die Zuordnung ist dem Kapitel „Prozessdaten“ zu entnehmen.
Basis-Funktionen
Auswahl Encodertyp
Es können Encoder oder Zähler/Impulsgeber mit den Signalpegeln nach RS422, TTL oder Open Collector ausgewählt werden.
Geberbetriebsspannung
Die Encoderversorgung kann separat für jeden Kanal wahlweise auf 5 V DC, 12 V DC oder 24 V DC eingestellt werden.
Auswertung des Zählerwerts
Das Eingangssignal kann in 4-fach, 2-fach oder 1-fach-Auswertung erfolgen.
Zählergrenzen
Es kann der Wertebereich festgelegt werden, innerhalb dessen gezählt wird.
Zählerüberlauf / Zählerunterlauf
Wird die Zählgrenze über- oder unterschritten, wird dieses in einem separaten Prozessdatum angezeigt.
Zählrichtung
Die Zählrichtung kann an die Anwendung angepasst werden.
Zählrichtungsumkehr
Es kann die Zählrichtung und eine Zählrichtungsumkehr detektiert und über die Prozessdaten ausgegeben werden. Diese Funktion kann auch zur Stillstandsüberwachung genutzt werden.
Zählerstand reset
Erlaubt einen wiederkehrenden Reset des Zählerstandes über den Nullimpuls C oder eine Flanke (positiv/negativ) am „Latch extern“-Eingang.
Zählerstand setzen
Der Zählerstand kann zur Laufzeit auf einen vorgegebenen Zählerwert über eine SPS‑Variable, den Nullimpuls C oder eine Flanke (positiv/negativ) am „Latch extern“-Eingang gesetzt werden.
Zählerstand speichern
Der aktuelle Zählerstand kann, unabhängig von der Zykluszeit, in einem separaten Prozessdatum über eine Flanke (positiv/negativ) am „Latch extern“- und Gate/Latch-Eingang oder den Nullimpuls C gespeichert werden.
Es kann parametriert werden, ob die Funktion bei jeder externen Flanke oder nur einmalig nach jeder Aktivierung ausgeführt wird.
Durch die Nutzung beider Latch-Eingänge kann auch eine Werkstückmessung realisiert werden.
Zählerstand sperren
Der Zählerstand kann über eine Flanke (positiv/negativ) am Gate‑Eingang oder eine SPS‑Variable gesperrt werden.
Erweiterte Funktionen
Frequenzmessung
Die mittlere Frequenz des Eingangssignals innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters kann direkt ausgegeben werden.
Periodendauermessung
Die Periodendauer der letzten Periode innerhalb des SPS-Zyklus kann direkt ausgegeben werden.
Geschwindigkeits-, Drehzahlberechnung
Die mittlere Geschwindigkeit bzw. Drehzahl des Eingangssignals innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters kann direkt ausgegeben werden.
Duty-Cycle-Messung
Das Verhältnis der Impulsdauer tON zu Periodendauer T im letzten SPS‑Zyklus kann direkt ausgegeben werden.
Timestamp
Es kann je ein Zeitstempel („Timestamp“), basierend auf dem Distributed-Clocks-System (DC), für den letzten Zählimpuls, den Nullimpuls und die „Latch extern“- und „Latch extern 2“-Eingänge ausgegeben werden.
Mikroinkremente
Erlaubt zwischen den gezählten Encoder‑Inkrementen zusätzliche Inkremente (256 Schritte) zu interpolieren und somit die Auflösung des Zählwertes zu erhöhen.
Einstellbare Störimpulsfilter
Um Störungen zu unterdrücken, kann für die Eingangssignale jeweils ein Filter eingestellt werden.
Diagnosedaten
Über „DiagMessages“ werden an den EtherCAT Master/TwinCAT Fehlermeldungen mitgeteilt.
Prozessdaten
Betriebsmodi
Der Umfang der Prozessdaten kann über das „Predefined PDO Assignment“ ausgewählt werden.
Betriebsart - Synchronität
Neben der framegetriggerten Betriebsart (SM-Betrieb) kann die Arbeitsweise auch durch die Distributed Clocks synchronisiert werden.
Beschreibung der Eingänge
Nullimpuls C
Bei Inkremental-Encodern wird eine volle Umdrehung durch eine Sondermarke, den Nullimpuls C, gekennzeichnet. Dieser kann genutzt werden zum Reset, Setzen und Speichern des Zählerstands.
Latch extern
Es wird ein Latch-Eingang, für 24‑V‑DC-Signale mit einer min. Pulsdauer von tON > 1 µs, zur Verfügung gestellt. Dieser kann genutzt werden zum Reset, Setzen und Speichern des Zählerstands.
Gate
Es wird ein externer Gate-Eingang, für 24‑V‑DC-Signale mit einer min. Pulsdauer von tON > 1 µs, zur Verfügung gestellt. Dieser kann genutzt werden zum Sperren oder Reset, Setzen und Speichern des Zählerstands.
Digital input
Besitzt der Encoder einen Störmeldeausgang, so kann dieser ausgewertet werden.
