Zeitstempelfunktion
Der Zeitstempel wird durch die Distributed-Clocks-Technologie im EtherCAT‑System ermöglicht. Mithilfe dieser lokalen Uhr kann die Datenerfassung synchronisiert werden.
Die ED5112 bietet einen Zeitstempel auf folgende Eingangssignale an:
Zeitstempelfunktion 1:
Hinweis zur Nutzung der Zeitstempelfunktion
Um die Zeitstempelfunktion nutzen zu können, muss die Klemme im Betriebsmodus „DC‑Synchron“ oder „DC-Synchron (input based)“ betrieben werden.
Die Klemme stellt den Zeitstempel in einem Umfang von 64 Bit, optional auch mit nur 32 Bit zur Verfügung. Die Zeitstempel sind in den folgenden „Predefined PDO Assignment“ enthalten:
1.Ch Standard, 1xABC, extended DC mode, 64Bit time stamp
1.Ch Standard, 1xABC, extended DC mode, 32Bit time stamp
Diese können auch als optionale PDOs ab- oder angewählt werden.
PDO Zuordnung
0x1A0D
ENC Timestamp Channel 1
Enthält Zeitstempel im 64 Bit Umfang für Kanal 1
0x1A0E
ENC Timestamp Compact Channel 1
Enthält Zeitstempel im 32 Bit Umfang für Kanal 1
Zeitstempel auf die letzte Zähleränderung im SPS Zyklus
Das Prozessdatum „Timestamp“ (0x60n0:16) gibt den Zeitstempel des letzten registrierten Zählimpulses im SPS‑Zyklus an. Dies bedeutet, je nach Auswahl der Zählerauswertung (Index 0x80n0:06 „Evaluation mode“) wird der Zeitstempel ausgegeben auf:
0x60n0:16 „Timestamp“
0
4-fold (default)
letzte steigende oder fallende Flanke an Spur A oder Spur B
1
1-fold
letzte steigende Flanke an Spur A
2
2-fold
Zeitstempel auf Eingang Nullimpuls C
Das Prozessdatum „Timestamp C“ (0x60p0:1F) gibt den Zeitstempel der letzten registrierten positiven Flanke des Nullimpulses C, beim Speichern des Zählerstandes, aus.
Parametrierung des Nullimpuls C‑Eingangs
0x60p0:1F: „Timestamp C“ gibt den Zeitstempel auf:
0x70p0:01
Enable latch C
die positive Flanke des Nullimpuls C, bei der der Zählerstand in das Eingangsprozessdatum „Latch value“ (0x60p0:12) gespeichert wurde
Abhängig von der Anzahl der Kanäle gilt: p = 0 für Ch1, p = 1 für Ch2
Zeitstempel auf den Latch extern-Eingang
Das Eingangsprozessdatum „Timestamp latch“ (0x60p0:20) gibt den Zeitstempel auf die ausgewählte Flanke des „Latch extern“-Eingangs an. Dies bedeutet, je nach Parametrierung des „Latch extern“-Eingangs, ist der Zeitstempel gültig für:
Parametrierung des Latch-Eingangs
0x60p0:20 „Timestamp latch“ gibt den Zeitstempel auf:
0x70p0:02
Enable latch extern on positive edge
die letzte steigende Flanke am „Latch extern“‑Eingang, bei der der Zählerstand in das Eingangsprozessdatum „Latch value“ (0x60p0:12) gespeichert wurde
0x70p0:04
Enable latch extern on negative edge
die letzte fallende Flanke am „Latch extern“‑Eingang, bei der der Zählerstand in das Prozessdatum „Latch value“ (0x60p0:12) gespeichert wurde
Zeitstempel auf Eingang „Gate“
Das Eingangsprozessdatum „Timestamp latch 2“ (0x60p0:21) gibt den Zeitstempel auf die ausgewählte Flanke des Eingangs „Gate“ an. Der Eingang „Gate“ kann auch als „Latch extern 2“-Eingang genutzt werden. Je nach Parametrierung des „Latch extern 2“‑Eingangs ist der Zeitstempel gültig für:
Parametrierung des „Latch 2“- Eingangs
0x60p0:21 „Timestamp latch 2“ gibt den Zeitstempel auf:
0x70p0:0C
Enable latch extern 2 on positive edge
die letzte steigende Flanke am Eingang „Gate“, bei dem der Zählerstand in das Prozessdatum „Latch value 2“ (0x60p0:22) gespeichert wurde
0x70p0:0D
Enable latch extern 2 on negative edge
die letzte fallende Flanke am Eingang „Gate“, bei dem der Zählerstand in das Eingangsprozessdatum „Latch value 2“ (0x60p0:22) gespeichert wurde
