0x70n0 | Ausgangsdaten
0x70n0 | Ausgangsdaten 1:
Prozessdaten können über CoE gelesen aber nicht gesetzt werden.
In den folgenden Beschreibungen wird als Referenz immer zusätzlich zum Namen des Prozessdatums auch der entsprechende CoE-Index mitgenannt.
  • Beachten Sie, dass die Eingangs‑ und Ausgangsprozessdaten (0x6xxx/0x7xxx) zwar über das CoE‑Verzeichnis ausgelesen, aber nicht über das CoE‑Verzeichnis gesetzt werden können!
Index 70n0 ENC Outputs Ch.n (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
70n0:0
ENC Outputs Ch.n
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
70n0:01
Enable latch C
Das Speichern über den Nullimpuls‑C‑Eingang aktivieren.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n0:02
Enable latch extern on positive edge
Das Speichern über den „Latch extern“‑Eingang mit positiver Flanke aktivieren.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n0:03
Set counter
Zählerstand setzen
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n0:04
Enable latch extern on negative edge
Das Speichern über den „Latch extern“‑Eingang mit negativer Flanke aktivieren.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n0:08
Set counter on latch C
Aktivierung der Zählerwertvorgabe über den Nullimpuls‑C‑Eingang
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n0:09
Set software gate
Sperrt den Zähler über eine SPS‑Variable
0: Zähler ist entsperrt
1: Zähler ist gesperrt
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n0:0A
Set counter on latch extern on positive edge
Aktiviert die Zählerwertvorgabe über eine positive Flanke am „Latch extern“‑Eingang.
Der Zählerwert wird in Index 0x70n0:11 „Set counter value“ vorgegeben.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n0:0B
Set counter on latch extern on negative edge
Aktiviert die Zählerwertvorgabe über eine negative Flanke am „Latch extern“‑Eingang.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n0:0C
Enable latch extern 2 on positive edge
Das Speichern über den Gate/Latch‑Eingang mit positiver Flanke aktivieren.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n0:0D
Enable latch extern 2 on negative edge
Das Speichern über den Gate/Latch‑Eingang mit negativer Flanke aktivieren.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
70n0:11
Set counter value
Der über „Set counter“ (Index 0x70n0:03) zu setzende Zählerstand.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
