0x80n0 | Konfigurationsdaten
Index 80n0 ENC Settings 0 Ch.n (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
ENC Settings 0 Ch.n
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x23 (35dez)
80n0:01
Enable C reset
Ein Reset des Zählers erfolgt über den C‑Eingang.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:02
Enable extern reset
Ein Reset des Zählers erfolgt über den „Latch extern“‑Eingang (24 V)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:04
Gate polarity
0: „Disable gate“
1: „Enable pos. gate“ (Gate sperrt mit HIGH-Pegel)
2: „Enable neg. gate“ (Gate sperrt mit LOW-Pegel)
BIT2
RW
0x01 (1dez)
80n0:06
Evaluation mode
0: „4-fold“ (Vierfachauswertung)
1: „1-fold“ (Einfachauswertung)
2: „2-fold“ (Zweifachauswertung)
BIT2
RW
0x00 (0dez)
80n0:08
Disable filter
0: Aktiviert Eingangsfilter (nur Eingänge A, /A, B, /B, C, /C)
1: Deaktiviert Eingangsfilter
Bei aktiviertem Filter muss eine Signalflanke mind. 2,4 µs anliegen um als Inkrement gezählt zu werden.
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
80n0:0A
Enable micro increments
Bei Aktivierung interpoliert die Klemme im DC-Modus zwischen die ganzzahligen Encoder-Inkremente Microinkremente hinein. Zur Anzeige werden die jeweils unteren 8 Bit des „Counter value“ benutzt. Aus einem 32-Bit-Zähler wird so ein 24+8 Bit Zähler, aus einem 16-Bit-Zähler ein 8+8 Bit Zähler.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:0B
Error detection A
Ein Drahtbruch- oder Kurzschluss auf der A-Spur wird im Index 0x60n0:07 und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist.
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
80n0:0C
Error detection B
Ein Drahtbruch- oder Kurzschluss auf der B-Spur wird im Index 0x60n0:07 und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet.
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
80n0:0D
Error detection C
Ein Drahtbruch- oder Kurzschluss auf der C-Spur wird im Index 0x60n0:07 und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:0E
Reversion of rotation
Aktiviert die Drehrichtungsumkehr
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:10
Extern reset polarity
0: „Fall“ (mit der fallenden Flanke wird der Zähler auf null gesetzt)
1: „Rise“ (mit der steigenden Flanke wird der Zähler auf null gesetzt)
BIT1
RW
0x01 (1dez)
80n0:11
Frequency window
Minimale Zeit, über die die Frequenz ermittelt wird, Standardwert 10 ms  [Auflösung: 1 µs].
Die Frequenz wird berechnet aus der Anzahl Inkremente (Positionsänderungen) im Zeitintervall „Frequency window“.
Die ermittelte Frequenz wird über die Prozessdaten in Index 0x60n0:13 „Frequency value“ ausgegeben.
Die Frequenzberechnung wird lokal ausgeführt und nutzt keine Distributed‑Clocks-Funktion.
UINT16
RW
0x2710 (10000dez)
80n0:13
Frequency scaling
Skalierung der Frequenzmessung (durch diesen Wert muss dividiert werden, um die Einheit in Hz zu erhalten):
100: „0,01 Hz“ (default)
1: „1 Hz“
UINT32
RW
0x00000064 (100dez)
80n0:14
Period scaling
Auflösung der Periodendauer im Prozessdatum:
10: „10 ns“ Periodendauerwert ist Vielfaches von 10 ns
100: „100 ns“ Periodendauerwert ist Vielfaches von 100 ns
500: „500 ns“ Periodendauerwert ist Vielfaches von 500 ns
UINT32
RW
0x0000000A (10dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:17
Frequency Wait Time
Wartezeit [ms] der Frequenzmessung
Wird innerhalb des Zeitfensters „Frequency window“, keine volle Periode detektiert, wird ein weiteres Zeitfenster „Frequency window“ gestartet, um mindestens eine volle Periode aufzunehmen. Dies geschieht solange, bis die maximale Wartezeit „Frequency wait time“ abgelaufen ist.
Hier sollte mindestens die doppelte Periodendauer der minimal zu messenden Frequenz eingetragen werden. t >= 2* (1 / fmin)
UINT16
RW
0x53E2 (21474dez)
80n0:1D
Frequency numerator
Frequenz Zählerwert, Skalierung der Frequenz
UINT32
RW
0x00000001 (1dez)
80n0:1E
Frequency denominator
Frequenz Nennerwert, dient zur Skalierung der Frequenz und zur Geschwindigkeitsberechnung (Inkremente / Einheit).
UINT32
RW
0x00000001 (1dez)
80n0:21
Enable encoder plausibility check
Aktivierung der Plausibilitätsprüfung
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:22
Enable continuous latch extern
FALSE:
Die folgenden Impulse am Latch‑Eingang haben bei gesetztem Bit in Index 0x70n0:02 oder 0x70n0:04 keinen Einfluss auf den Latch-Wert in Index 0x60n0:12 „Latch value“.
TRUE:
Der Zählerwert wird bei jeder parametrierten Flanke am Latch-Eingang in Index 0x60n0:12 „Latch value“ geschrieben.
Eine erneute Aktivierung des Index 0x70n0:02 oder 0x70n0:04 entfällt.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:23
Enable continuous latch extern 2
FALSE:
Die folgenden Impulse am „Latch extern 2“-Eingang haben bei gesetztem Bit in Index 0x70n0:0C oder 0x70n0:0D keinen Einfluss auf den Latch-Wert in Index 0x60n0:22 „Latch value 2“.
TRUE:
Der Zählerwert wird bei jeder parametrierten Flanke am „Latch extern 2“-Eingang in Index 0x60n0:22 „Latch value 2“ geschrieben.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
Index 80n1 ENC Settings 1 Ch.n (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n1:0
ENC Settings 1 Ch.n
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x1D (29dez)
80n1:17
Supply voltage
Einstellung der Geberversorgung
50dez: 5.0 V (default)
120dez: 12.0 V
240dez: 24.0 V
Beachten Sie den Hinweis zur Einstellung der Geberversorgung
UINT32
RW
0x00000032 (50dez)
80n1:19
Filter settings
Filtereinstellungen:
10dez: 10 kHz
25dez: 25 kHz
50dez: 50 kHz
100dez: 100 kHz
250dez: 250 kHz
500dez: 500 kHz
1000dez: 1 MHz
2500dez: 2,5 MHz
5000dez: 5 MHz (default)
UINT32
RW
0x00001388 (5000dez)
80n1:1A
Limit counter value
Gibt den Wert für die obere Zählergrenze an.
UINT32
RW
0xFFFFFFFF (-1dez)
80n1:1B
Reset counter value
Gibt den Wert für die untere Zählergrenze an.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
80n1:1C
Direction inversion hysteresis
Eingabe der Hysterese in Anzahl der Inkremente. Es ist ein Wert > 0 zu wählen.
Überschreitet der Zählerwert den Wert, wird im nächsten SPS‑Zyklus das Bit in Index 0x60n2:13 „Direction inversion detected“ gesetzt.
UINT8
RW
0x0A (10dez)
80n1:1D
Counter mode
0: Encoder RS422 (diff. input)
1: Counter RS422 (diff. input)
2: Encoder TTL (single ended)
3: Counter TTL (single ended)
4: Encoder open collector
5: Counter open collector
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
