Einstellbare Störimpulsfilter
Eingangsfilter dienen zur Störunterdrückung an den Encoder- und Digitaleingängen. Verschiedene Filterfrequenzen können anwendungsspezifisch parametriert werden.
Dabei unterliegen die einzelnen Eingänge folgenden Filterfrequenzen:
Eingänge
Max. empfohlene Filterfrequenz
Encoder-Eingänge: Spur A, Spur B, Spur C
RS422-Modus: 5 MHz
TTL-Modus: 1 MHz
Open Collector: 100 kHz
Latch-Eingang
1 MHz
Gate-Eingang
1 MHz
„Digital input“-Eingang
100 kHz (nicht einstellbar)
Ablauf Filterfunktion
Index 0x80n1:19 „Filter settings“
Default Parameter für 0x80n1:1D „Counter mode“
Einstellung
Bedeutung
Einstellung
Bedeutung
10dez: 10 kHz
10 kHz Filter
25dez: 25 kHz
25 kHz Filter
50dez: 50 kHz
50 kHz Filter
100dez: 100 kHz
100 kHz Filter
4dez
Encoder open collector
5dez
Counter open collector
250dez: 250 kHz
250 kHz Filter
500dez: 500 kHz
500 kHz Filter
1000dez: 1 MHz
1 MHz Filter
2dez
Encoder TTL (single ended)
3dez
Counter TTL (single ended)
2500dez: 2.5 MHz
2,5 MHz Filter
5000dez: 5 MHz
5 MHz Filter
0dez
Encoder RS422 (diff. input)
1dez
Counter RS422 (diff. input)
Index (hex)
0xA0n0:14
Filter violation counter extern latch
Zähler der Filterfrequenzüberschreitung des „Latch extern“-Eingangs
0xA0n0:15
Filter violation counter input gate
Zähler der Filterfrequenzüberschreitung des Gate‑Eingangs
0xA0n0:16
Zähler der Filterfrequenzüberschreitung auf den Encoder-Eingangssignalen beim aktivierten Filter
Die internen Fehlerzähler können wie folgt zurückgesetzt werden:
oder
0xFB00:01
„Request“
0x9152
Setzen des internen Fehlerzählers für 0xA000:14 „Filter violation counter extern latch“
für Kanal 1 auf Null
0x9153
Setzen des internen Fehlerzählers für 0xA000:15 „Filter violation counter input gate“
0x9154
Setzen des internen Fehlerzählers für 0xA000:16 „Filter violation counter“
0x9162
Setzen des internen Fehlerzählers für 0xA010:14 „Filter violation counter extern latch“
für Kanal 2 auf Null
0x9163
Setzen des internen Fehlerzählers für 0xA010:15 „Filter violation counter input gate“
0x9164
Setzen des internen Fehlerzählers für 0xA010:16 „Filter violation counter“
Hinweis
Schnelle digitale Eingänge – Beeinflussung durch störende Geräte
Beachten Sie, dass die Eingangsbeschaltung nur eine sehr geringe Filterung aufweist. Sie ist auf schnelle Signalübertragung vom Eingang zur Auswerteeinheit optimiert. Schnelle Pegeländerungen/Pulse im µs‑Bereich und/oder hochfrequente Störsignale von Geräten (z. B. Proportionalventilen, Schrittmotor- oder DC-Motor-Endstufen) treffen also nahezu ungefiltert/ungedämpft an der Auswerteeinheit ein. Diese Störungen können fälschlicherweise als Signal erfasst werden.
  • Um Störungen zu unterdrücken, kann ein zusätzlicher Eingangsfilter parametriert werden.
  • Weiterhin werden eine EMV-gerechte Verkabelung und der Einsatz von getrennten Netzteilen für die Klemme und die Störungen verursachenden Geräte empfohlen.
