Eingang „Digital input“
Besitzt der Encoder einen Störmelde- oder Statusausgang, so kann dieser im 1-Kanal-Betrieb an den „Digital input“-Eingang der Klemme angeschlossen und ausgewertet werden. Der Eingang ist 5 V kompatibel.
Handelsüblich ist der Störmelde- oder Statusausgang am Encoder mit einer negativen Logik ausgeführt. Dieser wird wie folgt von der Klemme angezeigt:
Encoder
ED5112 (1-Kanal-Betrieb)
Störmeldeausgang
Eingang “Digital input”
(0x60n0:06 „Status of input status“)
LED „Ch. 1 DI “
Bedeutung
HIGH-Pegel / Ausgang offen
TRUE
aus
z. B. Encoder in Ordnung
LOW-Pegel / Pull-Down-Pegel wird aktiv auf LOW gezogen
FALSE
rot
z. B. Encoder gestört
Liegt eine Überspannung an dem Eingang „Digital input“ an, so wird diese wie folgt angezeigt:
Fehlerdiagnose bei Überspannung an Eingang „Digital input“
an Kanal n
Anzeige
DiagMessage, Typ „Error“, Text-ID 0x8315
Error status input (channel n)
0xA0n0:05 “Error input status“
TRUE
LED: Ch. 1 DI
rot
Hinweis
Beschaltung „Digital input“-Eingang
In der Klemme ist der „Digital input“-Eingang intern über einen Pull-Up-Widerstand (1 kOhm) auf 5 V gelegt. Der Encoder-Ausgang muss das Signal aktiv gegen GND ziehen. Der Widerstand ist dabei so zu dimensionieren, dass er < 120 Ohm beträgt.
Die externe Speisung wird nicht empfohlen. Wird extern gespeist sind max. 5 V gegen GND zulässig.
