Vergleichende Befehlsübersicht
Befehl | Befehl | Modal oder Nichtmodal | Beschreibung |
| Nichtmodal. | Konturzugprogrammierung (Winkel). |
| Nichtmodal. | Berechnet die inverse Rotation eines Vektors. | |
| Nichtmodal. | Berechnet die Rotation eines Vektors. |
collisionElimination | Modal. | Flaschenhalserkennung aus. | |
collisionElimination | Modal. | Flaschenhalserkennung ein. | |
| Diese Funktion kann während der aktiven Kollisionsbeseitigung aufgerufen werden, um etwaige Konflikte zwischen der Bahn vor dem Aufruf und der Bahn nach dem Aufruf zu ignorieren. |
Modal. | Konstante Geschwindigkeit an der Kontur. | ||
Modal. | Konstante Geschwindigkeit im Innenkreis. | ||
Modal. | Konstante Geschwindigkeit des Werkzeugmittelpunkts. |
| Es kann ein Kreisbogen (CIP-Kreis) programmiert werden, der frei im Raum platziert werden kann. | ||
| Nichtmodal. | Kreisinterpolation. Kreisbewegung durch Rotation um den Mittelpunkt | |
Modal. | Mittelpunktskorrektur aus. | ||
Modal. | Mittelpunktskorrektur ein. |
Nichtmodal. | Restweglöschen. |
Modal. | Dynamischer Override. |
Modal. | Konstante Vorschubprogrammierung. | ||
Modal. | Lineare Vorschubprogrammierung. |
Modal. | Eilgang. | ||
Modal. | Geradeninterpolation. | ||
Modal. | Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn. | ||
Modal. | Kreisinterpolation gegen den Uhrzeigersinn. | ||
Nichtmodal. | Verweilzeit. | ||
Nichtmodal. | Genauhalt. |
Modal. | Ebenenanwahl | ||
Modal. | Keine Fräser-/Schneidenradiuskorrektur. | ||
Modal. | Fräser-/Schneidenradiuskorrektur links. | ||
Modal. | Fräser-/Schneidenradiuskorrektur rechts. |
Modal. | Unterdrückung der Nullpunktverschiebung. | ||
Modal. | 1. einstellbare Nullpunktverschiebung. | ||
Modal. | 2. einstellbare Nullpunktverschiebung. | ||
Modal. | 3. einstellbare Nullpunktverschiebung. | ||
Modal. | 4. einstellbare Nullpunktverschiebung. | ||
Modal. | 1. programmierbare Nullpunktverschiebung. | ||
Modal. | 2. programmierbare Nullpunktverschiebung. |
Modal. | Genauhalt. |
Modal. | Maßangabe in Inch. | ||
Modal. | Maßangabe metrisch. | ||
| Nichtmodal. | Referenzpunktanfahren per Programm. |
Modal. | Bezugsmaßangabe. | ||
Modal. | Kettenmaßangabe. |
Modal. | Maßangabe in Inch mit Verrechnung des Vorschubs. | ||
Modal. | Maßangabe metrisch mit Verrechnung des Vorschubs. |
| Nichtmodal. | Modulo-Bewegung. |
Nichtmodal. | Nachricht aus dem NC-Programm. |
| Nichtmodal. | Orthogonales An- und Abfahren an der Kontur. |
Modal. | Zustellrichtung positiv. | ||
Modal. | Zustellrichtung negativ. | ||
paramAutoAccurateStop | Modal. | Automatischer Genauhalt. | |
Modal. | Parametrierung der Achsdynamik. | ||
| Modal. |
| Modal. |
| Modal. | Verrundung. | |
| Modal. |
| Modal. | Verrundung (alt). | |
| Modal. | Bahndynamik (alt). | |
Modal. | Bahndynamik. | ||
| Modal. | Kreisgenauigkeit. | |
Modal. | Vertex-Verschleifung. | ||
Modal. | Glättung von Segmentübergängen. | ||
| Modal. | Spline-Interpolation. | |
| Modal. |
| Modal. | Minimale Geschwindigkeit. | |
Modal. | Parametrierung der einstellbaren Nullpunktverschiebung. | ||
Nichtmodal. | Einlesen der Istposition. |
| Modal. | Nullpunktverschiebung wird unter | |
Modal. | Rotation additiv. | ||
Modal. | Rotation absolut. | ||
| Modal. | Erweiterte Rotationsfunktion aus. | |
| Modal. | Erweiterte Rotationsfunktion ein. | |
| Nichtmodal. | Berechnungsroutine zum Drehen eines Vektors. | |
| Modal. | Wandelt einen |
Modal. | Spiegeln des Koordinatensystems. | ||
| Modal. | Skaliert das Koordinatensystem um | |
| Modal. | Skaliert die ausgewählte Bahnachse (axisNo) mit dem Faktor. | |
| Nichtmodal. | Ergibt die Tiefe des Stapels von Transformationen. | |
| Modal. | Reduziert den Stapel der Transformationen auf die angegebene Tiefe. | |
| Modal. | Entnimmt eine Transformation aus dem Stapel der Transformationen. |
Nichtmodal. | Zuweisung eines Wertes an einen | ||
Nichtmodal. | Lesen eines |
| Nichtmodal. | Konturzugprogrammierung (Segmentlänge). | |
| Modal. | Virtuelle Bewegungen überspringen. |
| Modal. | Kartesische Werkzeugverschiebung und Längenkorrektur wird unter | |
Modal. | Setzt ein Werkzeugparameter. | ||
Modal. | Liefert den angegebenen Werkzeugparameter. | ||
Modal. | Setzt alle Werkzeugparameter. | ||
| Nichtmodal. | Zielpositionsüberwachung. |
Befehl | Befehl | Beschreibung |
| Konfiguriert das An- und Abfahrverhalten so, dass ein Kreisbogen mit einem bestimmten Radius und Winkel verwendet wird. | |
| Konfiguriert den Umfang der Segmenterweiterung, die zum Schließen von Lücken verwendet wird. | |
| Konfiguriert den Lookahead, der für die Kollisionsvermeidung verwendet wird. | |
| Liefert die aktuelle Konfiguration als Strukturwert. | |
| Konfiguriert die Werkzeugradiuskorrektur. | |
| Diese Struktur enthält alle Konfigurationsparameter der Werkzeugradiuskorrektur. |
| Setzen Sie die MCS-Koordinaten (Maschinenkoordinatensystem) des Interpreters auf die Ist-Koordinaten der physikalischen Achsen. |
| Liefert den aktuellen Wert der Disable-Maske. | |
Setzt die interne Disable-Maske auf den angegebenen Wert. |
Aufruf eines Unterprogramms. | ||
| Direktive fügt den Inhalt einer anderen Datei ein. In der Regel wird er verwendet, um häufig verwendeten Code wie z. B. Bibliotheken zu "importieren". | |
| Streaming von großen |
Befehl | Varianten | Befehl | Beschreibung |
| Rette Register auf dem Stack. | |
| Restauriere Register vom Stack. | |
| Unbedingter Sprung. |
| CASE OF | Case-Satz. |
| Springe wenn ungleich. | ||
| Springe wenn gleich. | ||
| Springe wenn kleiner gleich. | ||
| Springe wenn kleiner. | ||
| Springe wenn größer gleich. | ||
| Springe wenn größer. |
| Schleife solange gleich. | ||
| Schleife solange ungleich. | ||
| Schleife solange größer. | ||
| Schleife solange größer oder gleich. | ||
| Schleife solange kleiner. | ||
| Schleife solange kleiner oder gleich. |
| Wiederhole bis gleich. | ||
| Wiederhole bis ungleich. | ||
| Wiederhole bis größer. | ||
| Wiederhole bis größer oder gleich. | ||
| Wiederhole bis kleiner. | ||
| Wiederhole bis kleiner oder gleich. |
@200 |
| Löschen einer Variablen. |
@202 |
| Vertauschen von zwei Variablen. |
@302 |
| Lese Maschinendatenbit. |
| Lese maschinenbezogenen Achsen-Istwert. | |
@372 |
| Extrahiere die |
| Schreibe Maschinendatenbit. | ||
| Gibt die aktuelle Mittelpunktreferenz für Kreise zurück. |
@610 |
| Absolutwert einer Variablen ermitteln. | |
@613 |
| Quadratwurzel einer Variablen ermitteln. | |
@614 |
| Quadratwurzel der Summe der Quadrate von zwei Variablen ermitteln |
| Variable inkrementieren. | |
@621 |
| Variable dekrementieren. |
@622 |
| Ganzzahl einer Variablen ermitteln. |
| Sinus einer Variablen ermitteln. | ||
| Cosinus einer Variablen ermitteln. | ||
| Tangens einer Variablen ermitteln. | ||
| Cotangens einer Variablen ermitteln. | |
| Arkussinus einer Variablen ermitteln. | ||
| Arkuscosinus einer Variablen ermitteln. | ||
| Arkustangens einer Variablen ermitteln. | ||
| Liefert den Arkustangens von |
| Dekodierstopp. | ||
| Eine Kombination aus sync()und queryAxes() ersetzt den früheren | Dekodierstopp mit Rescan der Achspositionen. | |
| Dekodierstopp mit externem Triggerevent. |
| Liefert den natürlichen Logarithmus von | |
| Liefert den dezimalen Logarithmus von | |
| Liefert | |
| Liefert die Summe aller Parameter. | |
| Liefert das Produkt aller Parameter. | |
| Liefert die Differenz | |
| Liefert den Quotienten | |
| Liefert den Rest der ganzzahligen Division | |
| Liefert |
| Liefert | |
| Liefert | |
| Liefert | |
| Liefert | |
| Liefert | |
| Liefert |
| Explizite Konvertierung zwischen den angegebenen nativen Typen. |
Logische Operationen
| Liefert das bitweise logische Und aller Parameter. | |
| Liefert das bitweise logische Oder aller Parameter. | |
| Liefert das bitweise logische Exklusiv-Oder aller Parameter. | |
| Liefert das bitweise Komplement von |
Min, Max und Grenzwert
| Liefert das Maximum aller Parameter. | |
| Liefert das Minimum aller Parameter. | |
| Liefert |
Drehung
| Liefert den um | |
| Liefert den um |
Auswahl (Bedingte Ausdrücke)
| Liefert | |
| Liefert |
Verschiebung
| Liefert den um | |
| Liefert den um |
Einheiten
| Setzt die Einheit für Winkel auf | |
| Aufzählung der Winkeleinheiten. | |
| Setzt die Einheit für Längen auf | |
| Aufzählung der Längeneinheiten. | |
| Setzt die Einheit für die Zeit auf | |
| Aufzählung der Zeiteinheiten. | |
| unitVelocitySet(unitLength:= UnitLength, unitTime:= UnitTime) | Setzt die Einheit für die Geschwindigkeit auf |
