Sprunganweisung
LABEL <label_name>;
    <statements>
GOTO <label_name>;
Die LABEL- und GOTO-Anweisungen ermöglichen Sprünge im G-code.
LABEL <label_name>;
Mit LABEL wird ein Sprungziel mit dem angegebenen Namen an die angegebenen Position eingebunden.
Dabei muss <label_name> ein gültiger Bezeichner sein, wie der Name einer Variable oder einer Funktion.
Eine LABEL-Anweisung kann dort verwendet werden, wo eine Anweisung erwartet wird, außer im Zusammenhang mit einer CASE-Anweisung.
Ist eine LABEL-Anweisung in einer Funktion definiert, ist deren Gültigkeitsbereich auf die Funktion beschränkt.
Befindet sich die Label-Anweisung im globalen Code, so ist diese nur im globalen Bereich gültig.
Es ist ein Fehler, wenn zwei LABEL-Anweisungen mit dem gleichen Namen im gleichen Gültigkeitsbereich definiert sind.
GOTO <label_name>;
Sorgt für die Fortsetzung der Ausführung des g-Codes an der Stelle, an der das angegebene LABEL eingebunden ist.
Es ist ein Fehler, wenn der angegebene <label_name> nicht im Gültigkeitsbereich der GOTO-Anweisung definiert ist.
Zudem ist es nicht erlaubt, GOTO-Anweisungen innerhalb einer CASE-Anweisung zu verwenden.
Beispiel
N10 G00 X0 Y0 Z0
N20 G01 X10 F1000
!R1 := 0;
!LABEL jumpPos;
!R2 := R1;
!R1 := R2 + 1;
N30 G01 Y=10*R1
!IF R1 = 1 THEN
    !GOTO jumpPos;
!END_IF
N40 G01 Z =10*r1
!IF R1 = 2 THEN
    !goto jumpPos;
!END_IF
M30
TwinCAT
GST Interpreter
TwinCAT 3.1.4024.47
GST 3.1.8.67
