FB_BA_AHU_1st_10
FB_BA_AHU_1st_10 1:
Template einer raumlufttechnischen Anlage.
Die wesentlichen Bestandteile des Templates sind:
FB_BA_AHU_1st_10 2:
FB_BA_AHU_1st_10 3:
Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.
Blockschaltbild
FB_BA_AHU_1st_10 4:
Anlagenschema
FB_BA_AHU_1st_10 5:
Einschaltreihenfolge der Aggregate der Anlage
Innerhalb der Anlagenkommandierung PlantCmd steuert eine Schrittkettensteuerung sequenziell hintereinander das Ein- respektive Ausschalten der Aggregate. Dabei werden beim Weiterschalten von Aggregat zu Aggregat vorgegebene Verzögerungszeiten und Rückmeldungen der Aggregate berücksichtigt.
Die Reihenfolge der Aggregate wird durch die Ordnungszahl der einzelnen Elemente des bidirektionalen Array arrAggregate festgelegt.
FB_BA_AHU_1st_10 6:
Schritt
Stufen des Anlagenstarts
Aggregat
Funktionsbausteine
00
E_BA_AC_PlantStep01.eOff
Anlage Aus
01
E_BA_AC_PlantStep01.eErc
Energierückgewinnung
Erc
02
E_BA_AC_PlantStep01.ePreRinse
Vorspülen des Warmwasserlufterhitzer
PreHtr
03
E_BA_AC_PlantStep01.eDamperOuA
Außenluftklappe
OuADmp
04
E_BA_AC_PlantStep01.eFanSupplyAir
Zuluftventilator
SuAFan
05
E_BA_AC_PlantStep01.eDamperExhA
Fortluftklappe
ExhADmp
06
E_BA_AC_PlantStep01.eFanExtractAir
Abluftventilator
ExtAFan
07
E_BA_AC_PlantStep01.eCooler
Kaltwasser-Luftkühler
Col
08
E_BA_AC_PlantStep01.eOn
Raum-Zuluft-Kaskade, Anlage Ein
TCasCtrl
Ist die Anlage in Schritt 08 E_BA_AC_PlantStep01.eOn angekommen, so wird mit Einschaltung der Kaskadenregelung TCasCtrl die Zulufttemperatur Sequenzregelung TSeqLink freigegeben.
FB_BA_AHU_1st_10 7:
Anfahren der Anlage bei kalter Witterung
Beim Einschalten der Anlage bei kalter Witterung ist in der Schrittkettensteuerung der Anlagenkommandierung PlantCmd der Anlagenschritt Vorspülen des Vorerhitzers E_BA_AC_PlantStep01.ePreRinse vorgesehen. In diesem Schritt wird die Regelung der Rücklauftemperatur des Warmwasserlufterhitzers aktiviert. Dieser Vorgang soll das Einfrieren des Warmwasserlufterhitzer während des Anlagenstarts verhindern.
Störabschaltungen
Die Anlage schaltet ab bei:
FB_BA_AHU_1st_10 8:
Bei Frostalarm verbleibt auch bei abgeschalteter Anlage der Warmwasserlufterhitzer PreHtr in Stellung Frostschutz!
Die folgende Tabelle listet die ereignisfähigen Objekte des Templates auf, welche relevante Störungen am PlantLock auslösen können. Die Parametrierung der Lockpriorität dieser Ereignisse ist im FB_init zu finden.
Funktionsblock
eEnPlantLock
Funktionsblock
bPrioHigh
bPrioMedium
TSuA.MV
E_BA_LockPriority.eMedium
PlantLock
x
FiltOuAMonit.DstMainAlarm
x
OuADmp.MonitOpen.Dst
x
SuAFan.Dst
x
SuAFan.ThOvrld
x
SuAFan.MntnSwi
x
SuADiffPrssMonit.Dst
x
ExhADmp.MonitOpen.Dst
x
ExtAFan.Dst
x
ExtAFan.ThOvrld
x
ExtAFan.MntnSwi
x
ExtADiffPrssMonit.Dst
x
PreHtr.TRt.MV
x
PreHtr.TFrost.MV
x
PreHtr.FrostThermostat.Input
x
PreHtr.Pu.Dst
x
Temperaturregelung
In diesem Anlagentemplate wird eine einfache Raumluft-Zuluft-Kaskade als Regelstrategie realisiert.
In den Templates SpTRm / TCasCtrl werden die Sollwerte für die Anlage erzeugt und an die Sequenzregler innerhalb der Templates PreHtr, Col und Erc weitergeleitet.
FB_BA_AHU_1st_10 9:
Sequenzregelung
Die Zahl der Sequenzregler in der Regelsequenz variiert und hängt ab von der Zahl der Aggregate in der Lüftungsanlage. Links in der Regelsequenz werden die PID-Sequenzregler angeordnet, welche zur Erhöhung der Zulufttemperatur beitragen. Rechts befinden sich die Regler der Aggregate, welche die Zulufttemperatur herunterkühlen.
Es können mehre Heiz- oder auch mehrere Kühlaggregate in die Regelsequenz eingebunden werden.
In der Sequenzregelung ist immer nur ein PID-Sequenzregler aktiv. Alle anderen verharren bei dem Wert ihrer maximalen oder minimalen Stellgröße.
FB_BA_AHU_1st_10 10:
Mit Erhalt der Freigabe bOn aus der Kaskadenregelung TCasCtrl wird die Sequenzregelung TSeqLink freigegeben.
Mit welchem Startsequenzregler die Anlage anläuft, wird in Abhängigkeit der Witterungstemperatur Site.stGeneralSettings.fTWth oder der Betriebsart OpMod festgelegt.
Über die Datenstruktur stTSeqLink bekommen die Sequenzregler der Aggregate Lufterhitzer PreHtr, Luftkühler Col und Energierückgewinnung Erc die Anlagenfreigabe und die Nummer des Startreglers übertragen.
Die Lüftungsanlage in dem Sequenzschema ist mit einem Lufterhitzer, einer Energierückgewinnung und einem Luftkühler ausgerüstet.
Zur stetigen Regelung der Zulufttemperatur TSuA bei sehr niedrigen Außentemperaturen im Winter bis hin zu hohen Außentemperaturen im Sommer werden alle Aggregate in eine Sequenzregelung eingebunden.
Links in der Sequenz wird mit dem Stellbereich des Luftherhitzers PreHtr begonnen. Bei niedrigen Außentemperaturen wird die Leistung des Luftererhitzers so lange erhöht, bis die Zulufttemperatur TSuA ihren Sollwert erreicht hat.
Steigt die Außentemperatur TOuA an, dann reduziert der Sequenzregler TSuACtrl des Lufterhitzers PreHtr seine Stellgröße so lange bis er an die untere Grenze seines Stellbereiches angekommen ist.
Wird der Sollwert der Zulufttemperatur TCasCtrl nach wie vor nicht erreicht, dann schaltet der Sequenzregler TSuACtrl des Lufterhitzers PreHtr weiter an den Sequenzregler TSuACtrl der Energierückgewinnung Erc.
Das Verhalten der Energierückgewinnung Erc hängt vom Verhältnis der Witterungstemperatur Site.stGeneralSettings.fTWth und der Ablufttemperatur TExtA ab.
Ist die Witterungstemperatur Site.stGeneralSettings.fTWth kleiner als die Ablufttemperatur TExtA, dann gewinnt Energierückgewinnung Wärmeenergie aus der Abluft zurück und überträgt diese auf die Außenluft. In der Regelsequenz ist dann die rote Kennlinie aktiviert.
Der Wirksinn des Sequenzreglers TSuACtrl ist damit indirekt (Heizbetrieb).
Im Sommer ist die Ablufttemperatur häufig niedriger als die Witterungstemperatur. Der Energiefluss der Energierückgewinnung Erc ist dann invertiert. Die Wärme der Außenluft überträgt sich auf die Fortluft TExhA und die Zulufttemperatur wird dadurch verringert. In diesem Betriebsfall folgt die Sequenz der blauen Kennlinie. Der Wirksinn des Sequenzreglers TSuACtrl ist damit direkt (Kühlbetrieb).
Bei hohen Außentemperaturen, wenn die Rückgewinnungsleistung der Erc nicht ausreicht, um die Außenluft OuA weit genug herunterzukühlen, schaltet der Sequenzregler TSuACtrl der Energierückgewinnung Erc weiter an den Sequenzregler TSuACtrl des Kühlers Col. Dieser erhöht die Leistung des Kühlers so lange bis der Sollwert der Zulufttemperatur erreicht wird.
Filterüberwachung
Der Außen- und der Abluftfilter werden über die Funktionsbausteine FiltOuAMonit und FiltExtAMonit mit den analogen Differenzdruckfühlern DiffPrssOuAFilt / DiffPrssExtAFilt überwacht. Mit Erhalt der Freigabe bOn aus der Kaskadenregelung TCasCtrl werden die Filterüberwachungen freigegeben.
Nachtkühlung
Über den Funktionsbaustein SumNgtCol kann die Nachtkühlung gesteuert werden.
FUNCTION_BLOCK FB_BA_AHU_1st_10 EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT CONSTANT
  TOuA                    : FB_BA_SensorAnalog;
  TExhA                   : FB_BA_SensorAnalog;
  TSuA                    : FB_BA_SensorAnalog;
  TExtA                   : FB_BA_SensorAnalog;
  TRm                     : FB_BA_SensorAnalog;
  DiffPrssOuAFilt         : FB_BA_SensorAnalog;
  FiltOuAMonit            : FB_BA_Hys_21;
  DiffPrssExtAFilt        : FB_BA_SensorAnalog;
  FiltExtAMonit           : FB_BA_Hys_21;
  OuADmp                  : FB_BA_AC_Dmp2P;
  SuAPrss                 : FB_BA_SensorAnalog;
  SuADiffPrss             : FB_BA_SensorAnalog;
  SuAFan                  : FB_BA_AC_FanCtl;
  SuADiffPrssMonit        : FB_BA_FdbAnalog;
  ExhADmp                 : FB_BA_AC_Dmp2P;
  ExtAPrss                : FB_BA_SensorAnalog;
  ExtADiffPrss            : FB_BA_SensorAnalog;
  ExtAFan                 : FB_BA_AC_FanCtl;
  ExtADiffPrssMonit       : FB_BA_FdbAnalog;
  PreHtr                  : FB_BA_AC_PreHtr;
  Erc                     : FB_BA_AC_ErcPl_02;
  Col                     : FB_BA_AC_ColT_02;
  SpTRm                   : FB_BA_Scale_04_Y2_3;
  TCasCtrl                : FB_BA_AC_TCasCtrl_01;
  SumNgtCol               : FB_BA_AC_SumNgtCol;
  OpMod                   : FB_BA_AC_OpMod1St;
  PlantLock               : FB_BA_PlantLock;
  PlantCmd                : FB_BA_AC_PlantCmd_AHU_1st_10;
  TSeqLink                : FB_BA_AC_SeqT;
  stTSeqLink              : ST_BA_SeqLink;
  arrAggregate            : ARRAY [1..BA_Param.nMaxAggregate] OF ST_BA_Aggregate;
FB_BA_AHU_1st_10 11: VAR_INPUT CONSTANT
Typ
TOuA
FB_BA_SensorAnalog
Repräsentiert die Außenlufttemperatur
TExhA
FB_BA_SensorAnalog
Repräsentiert die Fortlufttemperatur
TSuA
FB_BA_SensorAnalog
Repräsentiert die Zulufttemperatur
TExtA
FB_BA_SensorAnalog
Repräsentiert die Ablufttemperatur
TRm
FB_BA_SensorAnalog
Repräsentiert die Raumtemperatur
DiffPrssOuAFilt
FB_BA_SensorAnalog
Analoger Differenzdruck über den Außenluftfilter
FiltOuAMonit
FB_BA_Hys_21
Analoge Überwachung des Außenluftfilters. Die Filterüberwachung verwendet den analogen Differenzdruck DiffPrssOuAFilt und kann sowohl einen Voralarm wie auch einen Hauptalarm auslösen.
DiffPrssExtAFilt
FB_BA_SensorAnalog
Analoger Differenzdruck über den Abluftfilter
FiltExtAMonit
FB_BA_Hys_21
Analoge Überwachung des Abluftfilters. Die Filterüberwachung verwendet den analogen Differenzdruck FiltExtAMonit und kann sowohl einen Voralarm wie auch einen Hauptalarm auslösen.
OuADmp
FB_BA_AC_Dmp2P
Ansteuerung der Außenluftklappe mit einem Federrücklaufantrieb und Endlagenkontrolle.
SuAPrss
FB_BA_SensorAnalog
Zuluftdruck
SuADiffPrss
FB_BA_SensorAnalog
Differenzdruck über dem Zuluftventilator
SuAFan
FB_BA_AC_FanCtl
Ansteuerung und Regelung des drehzahlgesteuerten Zuluftventilators.
SuADiffPrssMonit
FB_BA_FdbAnalog
Analoge Differenzdrucküberwachung über dem Zuluftventilator.
Die Differenzdrucküberwachung verwendet den analogen Differenzdruckfühler SuADiffPrss und kann einen anlagenabschaltenden Alarm auslösen.
ExhADmp
FB_BA_AC_Dmp2P
Ansteuerung der Fortluftklappe mit einem Federrücklaufantrieb und Endlagenkontrolle.
ExtAPrss
FB_BA_SensorAnalog
Abluftdruck.
Der Abluftdruck ist die Regelgröße des Druckreglers vom Abluftventilator ExtAFan.
ExtADiffPrss
FB_BA_SensorAnalog
Differenzdruck über dem Abluftventilator
ExtAFan
FB_BA_AC_FanCtl
Ansteuerung und Regelung des drehzahlgesteuerten Abluftventilators.
ExtADiffPrssMonit
FB_BA_FdbAnalog
Analoge Differenzdrucküberwachung über dem Abluftventilator.
Die Differenzdrucküberwachung verwendet den analogen Differenzdruckfühler ExtADiffPrss und kann einen anlagenabschaltenden Alarm auslösen.
PreHtr
FB_BA_AC_PreHtr
Ansteuerung und Regelung eines Warmwasserlufterhitzers.
Der Funktionsbaustein wird als Aggregat angesehen und ist aufgrund seines implementierten Sequenzreglers Teil der Temperatur- Sequenzregelung dieser Anlage.
Erc
FB_BA_AC_ErcPl_02
Ansteuerung und Regelung eines Plattenwärmetauschers für die Energierückgewinnung einer Lüftungsanlage.
Col
FB_BA_AC_ColT_02
Ansteuerung und Regelung eines temperaturgesteuerten Kaltwasser-Luftkühlers.
SpTRm
FB_BA_Scale_04_Y2_3
Sollwertprogramm für eine Zulufttemperatur-Regelung mit einem Zulufttemperatur Sollwert inklusive Sommer- und Winterkompensation über eine Kennlinie.
TCasCtrl
Raumtemperaturregelung mittels Raum-Zuluft-Kaskade. Es besteht aus einem Führungsregler zur Sollwertberechnung für das Heizen, Kühlen und der Energie-Rückgewinnung.
SumNgtCol
FB_BA_AC_SumNgtCol
Steuerung der Nachtkühlung
OpMod
FB_BA_AC_OpMod1St
Der Funktionsbaustein dient dem Einschalten der Anlage. Er repräsentiert die Auswahl der Anlagenbetriebsart, ein Zeitschaltprogramm und einen Anlagenwahlschalter.
PlantLock
FB_BA_PlantLock
Mit dem Aufruf des Funktionsbausteins werden auf dieser und tiefer gelegenen Ebenen der Anlage die relevanten Störungen der ereignisfähigen Objekte gesammelt und ausgegeben. Diese relevanten Störungen lösen die Betriebsart Störung E_BA_AC_OpMod01.eAlarm im Betriebsartenprogramm OpMod aus. Dies hat zur Folge, dass die raumlufttechnische Anlage heruntergefahren wird.
Eine Auflistung der anlagenabschaltenden Störungen ist unter Störabschaltungen zu finden.
PlantCmd
Der Funktionsbaustein repräsentiert die Anlagenkommandierung der Aggregate und Funktionen dieser raumlufttechnischen Anlage. Die integrierte Schrittkettensteuerung legt fest in welcher Reihenfolge die einzelnen Aggregate der Anlage sequenziell hintereinander ein- respektive ausgeschaltet werden.
TSeqLink
FB_BA_AC_SeqT
Repräsentiert das Starten und Steuern der Zulufttemperatur Sequenzregelung.
stTSeqLink
ST_BA_SeqLink
Daten- und Befehlsstruktur zwischen den einzelnen Sequenzreglern der Temperaturregelsequenz PreHtr, Col, Erc und der Zulufttemperatur Sequenzregelung TSeqLink.
arrAggregate
ST_BA_Aggregate
Das Array beinhaltet für jedes Aggregat eine bidirektionale Daten- und Kommandostruktur.
Beim Hoch- respektive Zurückschalten der Schrittkettensteuerung wird, der für jedes Aggregat ermittelte Schaltbefehl über die bidirektionale Kommunikationsstruktur arrAggregate übergeben. Eine Rückmeldung der Aggregate für das Hoch- oder Runterschalten der Schrittkettensteuerung wird über die Kommunikationsstruktur an die Anlagensteuereinheit übertragen.
