FB_BA_Hys_21
FB_BA_Hys_21 1:
Das Template stellt zwei Hysterese Funktionen mit festen Schaltpunkten dar.
Es dient zur Überwachung von analogen Werten, wie z. B. eines Luftfilters.
Die Hysteresefunktion HysPreAlarm löst einen Voralarm aus. An einem Luftfilter kann z. B. eine Wartung stattfinden.
Die Hysteresefunktion HysMainAlarm löst einen Hauptalarm aus und kann als anlagenabschaltende Störung verwendet werden. Der Luftfilter muss gewartet werden.
FB_BA_Hys_21 2:
Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.
Blockschaltbild
FB_BA_Hys_21 3:
FUNCTION_BLOCK FB_BA_Hys_21 EXTENDS FB_BA_View
  bEn                : BOOL;
  fIn                : REAL;
  bDst               : BOOL;
VAR_INPUT CONSTANT
  HysPreAlarmOn      : FB_BA_AV_Op;
  HysPreAlarmOff     : FB_BA_AV_Op;
  HysMainAlarmOn     : FB_BA_AV_Op;
  HysMainAlarmOff    : FB_BA_AV_Op;
  DstPreAlarm        : FB_BA_BV;
  DstMainAlarm       : FB_BA_BV;
  HysPreAlarm        : FB_BA_Swi2P;
  HysMainAlarm       : FB_BA_Swi2P;
FB_BA_Hys_21 4: Eingänge
Typ
bEn
Allgemeine Freigabe des Funktionsbausteins.
fIn
REAL
Istwert
FB_BA_Hys_21 5: Ausgänge
Typ
bDst
Anzeige einer Störung bzw. das BV-Objekt ist aktiv.
bDst ist nur aktiv, wenn das Property bEventDetectionEnable des BV-Objektes auf TRUE eingestellt wurde.
Die Überwachung der binären Rückmeldung zeigt eine Störung an.
FB_BA_Hys_21 6: Eingänge CONSTANT
Typ
HysPreAlarmOn
FB_BA_AV_Op
AV-Objekt zur Eingabe des oberen Grenzwertes der Hysterese-Funktion HysPreAlarm.
HysPreAlarmOff
FB_BA_AV_Op
AV-Objekt zur Eingabe des unteren Grenzwertes der Hysterese-Funktion HysPreAlarm.
HysMainAlarmOn
FB_BA_AV_Op
AV-Objekt zur Eingabe des oberen Grenzwertes der Hysterese-Funktion HysMainAlarm.
HysMainAlarmOff
FB_BA_AV_Op
AV-Objekt zur Eingabe des unteren Grenzwertes der Hysterese-Funktion HysMainAlarm.
DstPreAlarm
FB_BA_BV
Das binäre Objekt dient zur Anzeige des Voralarms der Hysteresefunktion HysPreAlarm.
Über das Intrinsic Reporting wird eine Meldung ausgelöst.
DstMainAlarm
FB_BA_BV
Das binäre Objekt dient zur Anzeige des Hauptalarms der Hysteresefunktion HysMainAlarm.
Eine anlagenabschaltende Störung muss in der Methode FB_init über eEnPlantLock parametriert werden.
Variablen
Typ
HysPreAlarm
FB_BA_Swi2P
Der Funktionsbaustein ist das Kernstück der Hysterese-Funktion Voralarm.
HysMainAlarm
FB_BA_Swi2P
Der Funktionsbaustein ist das Kernstück der Hysterese-Funktion Hauptalarm.
